Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Объясните про фильтры, фазу и время
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Объясните про фильтры, фазу и время
    Ничего не понимаю
    Возьмем бас и мид. Считаем их идеальными динамиками, не поворачивающими ни фазу, ни АЧХ никуда.
    Например частота раздела 100 Гц. На оба динамика навешаны фильтры LR 4 (Линквица Райли 4-го порядка). На бас LowPass, на мид HighPass.
    Каждый из этих фильтров перекрутит фазу на 180 гр, только в разные стороны.
    В результате получим общий переворот фазы на 360 гр. Что означает фазокогерентность (совпадение фазы на частоте раздела) и никуда никакой динамик переполюсовывать или сдвигать не нужно.
    Но вопрос такой, что будет с частотами, допустим 10 и 1000 Гц? Звуки этих частот прилетят из динамиков к слушателю одновременно, или сначала прилетит 1000 Гц, а спустя некоторое врямя 10 Гц ?
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Объясните про фильтры, фазу и время
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    А что его (разностный) смотреть? У него же в сумме лин фаза => что на входе, то и в сумме на выходе..
    Дык не совсем линейная фаза, хоря сшивается прекрасно.
    Толя.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Вот помню, что когда моделил его пару лет назад, было какое-то горькое разочарование, но не запомнил в чем..
    Вроде он не фазолинейным оказался на самом деле. В выходном суммарном сигнале фаза загибается от нуля, затем идет почти по прямой, но с небольшими отклонениями туда-сюда, и затем опять асимптотически уходит в горизонталь где-то на -720 град.. Вроде так? Т.е. фишка была именно в хорошем сопряжении фаз полос + обеспечение полосных срезов одинаковой крутизны + разностная топлогия, обеспечивающая нечувствительность к разбросу номиналов фильтра? По сравнению с просто разностными, которые в сумме лин фазу-то дают, но вращают лепестки и дают слишком маленький срез для разностного сигнала? Вроде как-то так..
    ЗЫ. Забыл, у тебя ж все и так нарисовано..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 12.07.2008 в 14:21.
    Сидней, Австралия
    Фишка этой схемы в том, что перед вычитанием вносится дополнительный сдвиг фаз на компенсацию фазы самого фильтра. Иначе получается только первый порядок.
    Толя.
    Tartaria
    Хм-мм...
    Сшивается хорошо, вот только от влияния ГВЗ на нестационарный сигнал и тут не убежишь -
    Кроссовер - неизбежное зло, второй порядок лучше 4-го, убирать надо сшивки от основной зоны чувствительности уха подальше ИМХО.
    devisangela, частоту раздела я специально подправил, для сопоставимости с предыдущим примером.
    Дефолт-сити
    Наиль, а чем такие анимашки классные рисуются? А "огибающая" - от руки или MC и такое умеет?
    Tartaria
    Нашел программку, называется "Animated GIF Producer" AGP v3.2, крякнутую, позволяет туда-обратно конвертировать.
    Огибающая моделируется RC-цепочкой, с соответствующей постоянной времени.
    Дефолт-сити
    Ясно, спасибо..
    А вообще, что думаете о необходимости обеспечения фазолинейности? Экспериментировали с заметностью таких искажений (помимо НЧ диапазона, естественно)?
    Tartaria
    Не сформировал еще свое мнение. Эксперименты еще впереди, наверное. Но, скорее всего дальше второго порядка не пойду
    Или попробую посмотреть варианты с несимметричными частотными склонами в кроссах. Не знаю, в общем.
    Липецк
    Хм-мм...
    Почему у Вас выходные сигналы получились в противофазе?
    Оба выходных сигнала также имеют одинаковые ГВЗ. Получается, что при проектировании АО для СЧ помимо всего прочего необходимо следить и за тем чтобы ГВЗ СЧ динамика не сильно отличался от ГВЗ НЧ динамика на частоте раздела.
    Сидней, Австралия
    Мысль, по-моему, очень здравая.
    Толя.
    Сидней, Австралия
    Такое впечатление складывается, что самые интересные темы в последнее время поднимаются в этом разделе. К чему бы это?
    Последний раз редактировалось devisangela; 13.07.2008 в 13:09.
    Толя.
    Tartaria
    Подкорректировал графики. Сейчас, вроде, все соответствует.
    В смысле - для начинающих? А я и не заметил Что ж, учиться никогда не поздно. Мне самому было интересно посмотреть процессы на границе раздела кроссовера...
  14. #53
    Дефолт-сити
    Наиль, большой Вам поклон за то, что не устаете объяснять, доказывать и показывать.. Ровняюсь на Вас (в смысле преподавательского искусства). Надеюсь, что когда буду в Казани (случаются командировки), удастся встретиться..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 14.07.2008 в 00:50.
  15. #54
    Tartaria
    Сообщение Re: Объясните про фильтры, фазу и время
    Хочу еще показать - прохождение меандра 50Гц через рассмотренные кроссы - особой разницы я не увидел - и там, и там - хреново...
    От меня же не убудет
    По Казани - Welcome
  16. #55
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А если бы убывало, Наиль? ;)
    Именно эту загадку я поставил одному хорошему человеку много лет назад, он тоже говорил: "Делиться любовью нетрудно, от меня же не убудет. :)"
  17. #56
    Сидней, Австралия
    Хм-мм...
    Однако, есть все же красивая схема с идеальным импульсным откликом. Интересно, можно ли ее масштабировать?
ID:	33849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Толя.
  18. #57
    Tartaria
    В каком смысле? По частоте среза или его порядку?
    Тут-то второй порядок ведь. А так, да импульсный отклик идеальный, сумма/разность - рулез
  19. #58
    Дефолт-сити
    devisangela, а ачху/фчху этой схемы можешь "приклеить"? Извини, просто mc нету, а рисовать лениво..
  20. #59
    Сидней, Австралия
    По порядку и по числу полос?
    Толя.
  21. #60
    Сидней, Австралия
    Смотри. Смотри на сумму.
    Толя.
