помогите мне сделать саб из колонок S-90
ну емае опять 25...
инет полон всевозможных видов сабов на 75ГДН
здесь на форуме штук 20
какая голова и т.д. для начало
если что вот смотри http://images.yandex.ru/yandsearch?t...9D&stype=image
http://users.cosmostv.by/PavelN/sub/sub3.htm
http://fatbass.narod.ru/subwoof.html
http://market46.ru/product_239.html
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
а разве там низко частотник не на 90ГД?
А разве такой бывает? Если S-90, то это еще не значит, что в нем 90-ватный вуфер.
S-90 - полностью называется Радиотехника 35АС-012 или http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as012_212.html
помогите научиться пользоваться прогами для расчёта ящика для саба
я по английски не бельме
Придется научиться.
Alex ну а как научиться там сток всяких понятий что просто не разберёшься
как говорит мой отец: "...для чего голова дана человеку"
Для начало не мешало бы почитать умные книжки, или хотябы пару статей по акустическому оформалению динамиков и узнать что такое параметры тиля-смола.
Скачай из инета прогу JBL SpeakerShop, она простая как три копейки, если очень нужно могу кинуть по ней краткий курс молодого бойца на могучем русском языке.
ну если не трудно кинь ) буду очень благодарен
Добавлено через 28 минут
и чё куда вписывать х.з.
мне надо из низкачастотника сделать саб какие параметры куда вписывать в прогу JBL SpeakerShop
Добавлено через 4 минуты
а можно всю систему тоесть в колонке s90 три динамика тоесть НЧ СЧ и ВЧ и какието там ещё катушки хернюшки вытащить и разместить в машине тоеть спереди вч и сч в зад саб
и че там за конденсаторы и всякая хрень в колонке???обьясните плиз.....?
Последний раз редактировалось PRiME; 08.06.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Ну вынуть СЧ ВЧ из корпуса, заместо них заглушки, СЧ в двери, ВЧ на торпедо, "саб" в багажник... Прикольно наверно будет звучать, при разделе 500Гц, нижней середины внятной по моему ваще не будет, а "саб" будет бухать в багажнике... Даже самому стало интересно как эта система будет в таком виде в машине звучать .
Alex, так какая у него номинальная мощьность ?????
Смотря как ее мерять
При смене названия с 30ГД2 на 75ГДН - просто изменился ГОСТ на измерение.
При смене с 8ГД на 30ГД - были небольшие изменения в самом динамике.
А собственно, какая разница какая у него мощность? При его детской чуствительности 83-86дб, чтобы получить от него тоже звуковое давление, нужно ввалить в него в 4 раза больше мощности, чем в нормальный динамик с чутьем 88-92дб.
Alex, а вот какие параметры вписывать в прогу SpeakerShop
