Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    А рожа красная такая помогите подскажите покажите
    помогите мне сделать саб из колонок S-90
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: помогите подскажите покажите
    ну емае опять 25...
    инет полон всевозможных видов сабов на 75ГДН
    здесь на форуме штук 20
    какая голова и т.д. для начало
    если что вот смотри http://images.yandex.ru/yandsearch?t...9D&stype=image
    http://users.cosmostv.by/PavelN/sub/sub3.htm
    http://fatbass.narod.ru/subwoof.html
    http://market46.ru/product_239.html
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    а разве там низко частотник не на 90ГД?
  4. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А разве такой бывает? Если S-90, то это еще не значит, что в нем 90-ватный вуфер.
    S-90 - полностью называется Радиотехника 35АС-012 или http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as012_212.html
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Может сейчас он и 90ГД, но раньше он был 75ГДН.
    А еще раньше - он назывался 30ГД, который был переделан из 8ГД.
    Вот так легко перешли от 8-ватного к 90-ваттному
  6. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    помогите научиться пользоваться прогами для расчёта ящика для саба
    я по английски не бельме
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Придется научиться.
  8. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex ну а как научиться там сток всяких понятий что просто не разберёшься
  9. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    как говорит мой отец: "...для чего голова дана человеку"
  10. Частый гость Аватар для Jerode
    Симферополь
    Для начало не мешало бы почитать умные книжки, или хотябы пару статей по акустическому оформалению динамиков и узнать что такое параметры тиля-смола.
    Скачай из инета прогу JBL SpeakerShop, она простая как три копейки, если очень нужно могу кинуть по ней краткий курс молодого бойца на могучем русском языке.
  11. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    ну если не трудно кинь ) буду очень благодарен
    Добавлено через 28 минут
    и чё куда вписывать х.з.
    мне надо из низкачастотника сделать саб какие параметры куда вписывать в прогу JBL SpeakerShop
    Добавлено через 4 минуты
    а можно всю систему тоесть в колонке s90 три динамика тоесть НЧ СЧ и ВЧ и какието там ещё катушки хернюшки вытащить и разместить в машине тоеть спереди вч и сч в зад саб
    и че там за конденсаторы и всякая хрень в колонке???обьясните плиз.....?
    Последний раз редактировалось PRiME; 08.06.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Ну вынуть СЧ ВЧ из корпуса, заместо них заглушки, СЧ в двери, ВЧ на торпедо, "саб" в багажник... Прикольно наверно будет звучать, при разделе 500Гц, нижней середины внятной по моему ваще не будет, а "саб" будет бухать в багажнике... Даже самому стало интересно как эта система будет в таком виде в машине звучать .
  13. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    во во вот и я про то как звук будет
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Технический английский достаточно прост (в отличие от художественного, который посложнее русского), тем более существует такая вещь как словарь (Babylon, например).
    Кроссовер.
  15. Частый гость Аватар для Jerode
    Симферополь
    Лови, в архиве два файла, там все написано
  16. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Jerode
    спасибо
    Добавлено через 7 минут
    вот я лошара разобрав колонку я обнаружил что там нч 30гд-2
    Последний раз редактировалось PRiME; 11.06.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. Начинающий Аватар для Alex
    что там нч 30гд-2
    30ГД2 это и есть 75ГДН, сменили название.
    А в девичестве он был 8ГД.
  18. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex, так какая у него номинальная мощьность ?????
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Смотря как ее мерять
    При смене названия с 30ГД2 на 75ГДН - просто изменился ГОСТ на измерение.
    При смене с 8ГД на 30ГД - были небольшие изменения в самом динамике.
    А собственно, какая разница какая у него мощность? При его детской чуствительности 83-86дб, чтобы получить от него тоже звуковое давление, нужно ввалить в него в 4 раза больше мощности, чем в нормальный динамик с чутьем 88-92дб.
  20. Новичок
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex, а вот какие параметры вписывать в прогу SpeakerShop
