Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Зачем делают Horn,TQWP?
    По умолчанию Зачем делают Horn,TQWP?
    Посмотрел я на рассчеты, чертежы и возник вопрос:
    Нафига все это городить?
    При более-менее приличных размерах колонок бас (в лучшем случае) получается 30-40 Гц.
    Точно таких же ( если не лучших) характеристик можно запросто добиться и при обычном ФИ или даже Закрытом Ящике.
    Но у них проще конструкция, проще расчет.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Зачем делают Horn,TQWP?
    McGog, Да для 50 метров за глаза хватит 2 сабов в ФИ на НОЭМА 400ГДН-12..... литров по 150 ящики и распределенный ФИ с очком =0.7 от эффективного диаметра головы......... Один усилок их же 2*400 разкачивает эту дурь так, что серце клокочет в груди... А басы при этом просто изцмительно аудиофильские.... и герц с 30...... Я дума, если нет нужды озвучивать кинозал квадратов на 300-500, то и не нужны ни линейные массивы, ни высокоэффективные Бандпассы...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Чем определяется такое большое сечение? Встречал рекоммендации 20-25% по площади...
    Краснообск
    Yaroslaw, а субьективными ощущениями. Дедло в том, что на частоте настройки ФИ, подвижная система практически не движется, и в основном излучает это очко гельмголца массою воздуха в теле, энергия передается через компрессию в ящике.... ДАк какое там будет на приличных громкостях движение этой массы, чтобы обеспечить требуемый уровень звукового давления через такое очко???? И какие при этом будут переходные процессы....... И вместо Бум получаем Вууууфф
    Москва , Подмосковье
    Gajdar
    Эх уж очень заманчива идея с банпасом , аккуратный ящик без больших дырок для 18" . А если сделать к примеру камеру зя + камеру оя , это не улутшит положение ?
    Вообще, вот интересный вариант конструкции узрел
    http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/J...d44000wxa.html
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    классический жбл рупор очень давно выпускался серийно в нескоольки вариантах
    Цитата Сообщение от McGog
    + камеру оя
    класный перл!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Запаяем, а чё!
    хотелось бы спросить относительно рупоров- от чего нужно отталкиватся при примерной прикидке обьема закрытой камеры в которой будет помещен динамик в рупорной АС ?
    СПб
    Частота резонанса динамика в закрытой камере должна равняться частоте настройки рупора.
    Omsk. (55 reg)
    многие инсталяторы отценили применение 21-24" драйверов... пусть даже в ФИ....
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Gajdar
    Вот вы про tqwp говорите в сревнении с зя и фи , а в сравнении
    с bandpass .
    Кстати о bandpass мало информации , в основном вся она в разделах автозвука . Я не пойму в АС для помещений эти ящики не используются ?
    bandpass это тот же самый фазоинвертор с более сложной конструкцией корпуса. В помещениях bandpass используется сплошь и рядом в качестве сабвуфера дешовых домашних кинотеатров или в музыкальных центрах (как у меня).
    Omsk. (55 reg)
    промблемма резонаторов на низах именно падение кпд изза маленькой площади излучения...
    класики 40-х годов рекомендуют минимум 50%
    практика подтверждает что не меньше..
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Народ, по-моему, разговоры о повышенном КПД бандпассов — очередной миф, ибо:
    1. С чего ему взяться, этому повышенному КПД? Излучение идёт через дополнительный объём, а следовательно, дополнительные тепловые потери на сжатие/растяжение воздуха.
    2. Чем меньше излучающее отверстие, тем выше турбулентность в нём, и следовательно, выше потери.
    3. Не знаю, у кого как, а мои расчёты в JBL Speakershop ни разу не показали выигрыша в SPL бандпасса перед грамотно спроектированным ФИ на том же динамике. Пробовал рассчитывать БП с самыми разными АЧХ. Вывод (мой личный): х…ня это всё.
    Возникает вопрос: тогда кому это надо?
    ИМХО, это просто коммерческий ход, не более. Ещё одна ниша, где можно впаривать. Приманка для тех, кто не петрит.
    В самом деле, качество баса из БП говённое. Это не музыкальный бас, а гудение. Тогда в чём фишка? Думаю, в:
    4. малом объёме корпуса
    5. в том, что туда можно поместить говённый динамик. Всё!
    Серьёзные автозвуковики БП практически не делают. Если бы действительно был выигрыш в SPL, то на соревнованиях БП преобладали бы. Ан нет.
    Правильно, в дешёвых комплектах БП может быть оправдан по причинам 4 и 5. Качество баса — на уровне звучания остальных компонентов комплекта.
    посмотрите такой вариант как "БИН"
    с одной стороны дина - ЗЯ, с другой стороны - рупор, обычно ломаный, не очень длинный. качество баса на уровне ЗЯ, КПД - на уровне рупоров.
    диффузор демпфируется с двух сторон и динамика вообще не видно. ИМХО - это единственный аудиофильский вариант саба (ЗЯ не аудиофильский, ибо требует большой мощи усилителя)
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    БП очень сложно изготовить - поэтому на SPL редко, но встречается - и с не плохим результатом.
    Например я на 400ULY в БП дунул 144.3 дБ - и это на 8 омной головке!
    Есть результат у ребят из Кирово-Чепецка - на 12" головке 147 с чем то.
    Omsk. (55 reg)
    а открытый ящик аудиофильный? там вообще кпд на низах нет - а радули эту тему писец...
