Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Зачем делают Horn,TQWP?
    Аватар для bobo1234
    По умолчанию Зачем делают Horn,TQWP?
    Посмотрел я на рассчеты, чертежы и возник вопрос:
    Нафига все это городить?
    При более-менее приличных размерах колонок бас (в лучшем случае) получается 30-40 Гц.
    Точно таких же ( если не лучших) характеристик можно запросто добиться и при обычном ФИ или даже Закрытом Ящике.
    Но у них проще конструкция, проще расчет.
    Донецк
    По умолчанию Re: Зачем делают Horn,TQWP?
    Вовсе не запросто! Сколько КПД у ЗЯ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    баса у фи такого как у ткувп никогда не будет. к тому же, он будет другой. не такой яркий, не такой четкий. да и серединка почему-то в ткувп лучше звучит.
    А что такое "ткувп"?
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Баса музыкальней чем у ЗЯ! от трубы войта не получить
    ЗЫ:ИМХО
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    AudioKiller, tqwp.narod.ru
    Это четвертьволновый резонатор
    Новичок Аватар для Koral99
    Наверное потому, что на СЧ ничто не оказывает сопротивления диффу, т.е. это эквивалентно экрану в этим смысле... Но я не уверен.
    Краснообск
    bobo1234, Кроме понятия "количество" баса есть еще и другие... В любом оформлении кроме ОЯ подвижная система при движении вперед и назад испытывает разное сопротивление среды. Это нелинейность упругости, явление компрессии и ничего хорошего для звука она не делает.
    Есть две крайности для уменьшения габаритов ящика - ЗЯ, который имеет лучшие переходные характеристики, но бас при этом не такой динамичный и глубокий. (если конечно не 300 литров ящик сделать )) Бак субьективно кажется суховатым и недостаточным, обычно в ЗЯ Бас ниже 50-60 герц получить трудно без дополнительных мер - как ЭМОС или ПОС или активная коррекция в Усилителе мощности(но это уже другой гимор) . И ФИ, где баса много, но переходные процессы куда более затянуты чем в ЗЯ или волноводах, бас кажется размытым и рыхлым... тяжелым. Человеческий орган - слуховой канал информации куда более разборчив чем уровень звукового давления.... Человек четко отлавливает фазовые временные искажения в сигнале, потерю динамики и подрезание динамического диапазона в следствие компрессии... (Есть целая наука Психоакустика о особенностях восприятия различных частот и искажений человеком) Все ящики кроме ОЯ - компромисны. Но ОЯ с требуемой величиной стенок не сделаеш - вот и извращаемся. Те кто слушает ФИ.. довольны ими.... до тех пор пока не послушают хороше сделанные ЗЯ, и больше не хотят слушать ФИ, те кто послушает РУпорно-Волноводо-Трансимссионнолино-четвертьрезонансные ящики уже не хочет ЗЯ...... А если послушать ОЯ....... Вот только любые АС должны быть хороше сделаны и настроены... Иначе будет одинаково плохо звучать ВСЁ. Так что все познается в сравнении...... А уж дальше каждый выбирает в зависимости от личных музыкальных предпочтений и требований той музыки к музыкальному тракту.... ДЕтальности требуется, или тональной чистоты или динамики или обьема или наоборот металлической энергетики и мощи.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    tqwp это конечно гуд,
    но размеры - это очень большой минус.
    и еще, не встречал ни одного проекта, в котором хотя бы АЧХ сняли, про TS молчу.
    Москва, Перово
    TS на то и TS, что существуют для отдельного динамика без оформления. а АЧХ - это к Гайдару, может он притащит свои бандуры в безэховую камеру и сравнит их там с ЗЯ и ФИ.
    ну а что вам размеры? ради хорошего звука и пары шкафчиков не жалко
    Ярославль
    dEmon,
    в маленьком крепком корпусе можно забыть про низкочастоткую вибрацию, а использовать только мягкие "высокочастотные" демпфигаторы (во язык перекосабочило)
    а в большом корпусе нужно.... хотя многослойные проекты корпусов сами за себя говорят
    ну ладно, это все относительные проблемы,
    я вот подумал, некоторые инженеры делают переднюю панель наклонную (0-15 градусов),
    может упростить корпус, используя эту наклонную часть корпуса как резонатор.
    может подкините конструкцию?
    короче переформулирую вопрос:
    где можно почитаь о физике этого "РУпорно-Волноводо-Трансимссионнолино-четвертьрезонансного ящика"
    [ADDED=Makcum Владимирович]1111502337[/ADDED]
    вот эту штучку развернуть наоборот и "дыру" направить на себя, то ничего пересчитывать не надо будет?
    частота настройки выйдет 67Гц.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 22.03.2005 в 17:38.
    Новичок Аватар для McGog
    Москва , Подмосковье
    Gajdar
    Вот вы про tqwp говорите в сревнении с зя и фи , а в сравнении
    с bandpass .
    Кстати о bandpass мало информации , в основном вся она в разделах автозвука . Я не пойму в АС для помещений эти ящики не используются ?
    Цитата Сообщение от McGog
    с bandpass . Кстати о bandpass мало информации , в основном вся она в разделах автозвука . Я не пойму в АС для помещений эти ящики не используются ?
    Бандпасс хорош для автомобиля или как трансбубен для домашнего кинотеатра - гудит себе на одной ноте, и все. Пол трясется, все в шоке. А вот для музыки - использованию не подлежит.
    А если еще и настроен не точно - то на 2-х нотах гудит,АЧХ у него такая - как "верблюд двугорбый"
    "Ну что, поменялись?"(с)анек.
    Краснообск
    McGog, честно говоря, мне не нравятся все НЧ системы, где резонатор гельмгольца (хоть шестого порядка) работает через компрессию в ящике - переходные характеристики будут явно хуже чем в ЗЯ и ОЯ..... Хотя отдача - да, Так что кому "мяса" - тому можно и мБандпасс..... Субьективно бас од бандпасса очень жирный, тяжелый и мутный... БУуууМ Бууум.... но пол реально трясется и клокочет в груди....
    Gajdar
    Я имел в виду использовать такой корпус при построении к примеру напольных АС - это реально , какие могут возникнуть трудности . Чтобы добится мощного баса без саббуфера при внешне "целомудренном" внешнем виде .
    Еще как я понял bandpass нормально воспроизводит только небольшую полосу , а потом начинает портить звук (это зависит от формы корпуса ) , так ?
    Краснообск
    McGog, У бандпасса самый большой КПД в самой узкой полосе. Т.Е. излучает он силным горбом. При этом имеет самую плохую переходную характеристику... ну временные задержки самые большиие.... В результате - для комнаты и домашнего прослушивания лучше наверное отказаться - это для Кино пойдет - для того чтобы взрывы и выстрелы были как из пушки....
    Gajdar
    А если использовать несколько таких бандпасов , с разнами конструкциями корпусов и разными динамиками , это не исправит ситуацию .
    Спрашиваю потому, что вчера ходил на небольшой коцерт и там были АС Cervin vega сделанные имеено по конструкции бандпасс . Так вот, бас был хорош: "фкусён" ,быстр , четок и его было много , мне очень понравилось .
    Краснообск
    McGog, Ну если для концерта... то наверное там было много разных НЧ динамиков )) А вот так извращяться для дома.... ну не знаю......
    Gajdar
    Были 4 басовые установки в каждой по 2 овальных фазика (голова пролезет ) лежали боком перед подиумом , глядя на аудиторию . Увидел их только после концерта, когда народ разошелся , и по бокам сцены были две колонки в каждой по 3 басовика ок 15-18" размером, (основной масив колонок был подвешен повыше над сценой под 45 градусов) .
    Я вот что думаю , а если сделать нечто подобное для небольшого помещения (до 50 м. кв. ) только в напольном варианте , в 4 камеры по 2 динамика . как ?
    Москва, Перово
    даа, помню на конкурсе был (танцор я) , танцевали мы напротив сборки из 8 сабов по 300-400л каждый и 20-22" драйвером ФИ.... вот это было что-то, просто сносило с 5 метров.
    а вообще, там было по 8 таких сабов и по 12 узких СЧ-ВЧ по две двенашки и по одному большому твитеру в каждой на канал. (4канала, по одному в каждом углу) стадион размером с хоккейный. качало будь здоров, я еще от метро услышал, что где-то играет музыка
