Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Чистящие диски.
    Аватар для datel888
    Пермь
    Вопрос Чистящие диски.
    Здравствуйте.Можно ли использовать чистящие диски для чистки лазерных головок?
    По умолчанию Re: Чистящие диски.
    безсмысленно
    Андрей
    Аватар для datel888
    Пермь
    А как тогда чистить?Спиртом 96% можно?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Сжатым воздухом.
    Аватар для datel888
    Пермь
    Воздухом-это пыль сдувать.А если на головке слой копоти от дыма?Чем его смывать можно?
    изопропиловым средством для чистки оптики
    Андрей
    Аватар для datel888
    Пермь
    Вот в комплекте с чистящим диском,есть флакончик с какой то жидкостью,это и есть это средство?А обычным техническим спиртом 96% можно чистить?
    хз
    нет
    З.Ы. я пользуюсь средством в аэрозольном баллоне "Isoclene".
    Купил у ребят, которые занимаются ремонтом принтеров
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    копоть надежно пристает к лазерным головкам, и снять ее (копоть) не так уж и просто.. сам месяца 3 назад "обработал" головку лазерного диода дымком, чистил всякими средствами - помогает, но полностью не восстановить, и яркость вследствии уж очень сильно упала.. забил вообщем на старую, новую буду заказывать летом..
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Чистящим диском - ни в коем случае! Смертоубийство! Как уже сказали, нужно чистить вручную, используя спецсредства или чистый изопропанол. Кстати, в пузырьки к этим дискам могут его и наливать (содержимое оных определяется опытным носом )
    Аватар для datel888
    Пермь
    Понюхал я эту жидкость из флакончика-резкий запах ацетона!Чистить ей не рискнул.
    Это точно.
    Шо-то не то - я вот чистил и дисками и вручную, и спиртом чистым, и изопропиоловым - никогда никаких проблем не возникало. Разные механизмы. В чем проблема-то - если щеточка с диска по линзе поездит? Типа - грубее ватной ушной палочки? Или снова - слышен звон неведомо откуда?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для datel888
    Пермь
    Сколько людей-столько и мнений.У меня чистящий диск с одной щеточкой,а у знакомого видел чистящий диск аж с пятью!
    В моем случае - это не мнение, а личный опыт - буквально.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Судя по радужному отсвету, линзы лазерных голов покрыты противобликовым покрытием (как линзы фотобъективов, или экран мониторов Тринитрон). Поэтому пользоваться сильными растворителями нельзя (в том числе и изопропиловым спиртом, и другими спиртами). Я для этих целей пользую жидкость для протирки слайдов (фотопленки). Продается в конторах, которые торгуют расходниками для типографий и репроцентров... Можно еще слабым мыльным раствором, но голову по идее придется снимать, промывать водой и сушить. Хотя не знаю как голова отнесется к промывке водой. Герметичная ли она?....
    оттуда
    Промываю спиртом(чаще медицинским.знакомые снабжают).
    Не знаю никаких проблем.
    Чего и Вам всем желаю.
    Частый гость Аватар для omaro
    Я ношу очки и для них в магазинах оптики продоются специальние средства для чистки оптики ,Этим средством при необходиности я чистил линзы CD проигрователеи ,
    Название (Leader Lens)сделанно в USA что средство чистит все типы линз и несодержит спирта, прочитал на флаконе,
    г. Томск
    Граждане, о чём спор-то?? если башка стекляная, то ей тыщщу лет ничо не будет, хоть спиртом три, хоть гептаном или ацетоном, водкой размешанным. Главное, чтоб ср-во плёнку не оставляло, а ватой тереть или белечьей кисточкой - это уже чисто кому что понравиться.
    А вот ежели пластиковый глаз, то тут лезть вообще нефиг чем-либо, даже воздухом сжатым. Последний полностью загрязнение не уберёт, лишь сдует верхний слой пыли (но этож КАК надо запустить транспорт!!! И где он при этом должен стоять, да в разобранном виде!!!). Возможно лишь фетром, еле-еле касаясь глаза, за пару движений снять слой грязи. Но для этого надо иметь в друзьях хирурга, либо самому оным быть, дабы иметь руки не дрожащщие и контроль над ними иметь не дюжий! Если это не соблюсти, но процесс осуществить - жди скорейшего конца башки - однозначно и это не теория, а многоопытная практика.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хамское проливание изопропилкой из шприца, с последующим обдувом сжатым воздухом, но короткими пшиками, что бы не охладить до росы спасают.
    Сергей.
