Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    По умолчанию Автосигналка, чтоб ее :evil:
    Есть такая проблема. Брелок при включенной сигналке лежит-лежит и вдруг без видимых причин пиликает (однократное, реже двукратное "пи-би-би-би"), как при срабатывании первой зоны датчика удара, но при этом сирена молчит (тогда как при срабатывании первой зоны датчика удара тоже дает "па-па-па-па"). После первого такого пиликания начинает то же самое повторять с интервалом 30 секунд, пока не нажмешь кнопку постановки на охрану. Если нажмешь кнопку снятия с охраны и поедешь - будет продолжать так всю дорогу пиликать с интервалом 30 секунд, пока не остановишься и не нажмешь постановку на охрану.
    Такое бывает только когда брелок находится в зоне действия передатчика обратной связи - при выходе из нее молчит.
    Иногда до такой степени достает, что вытаскиваю батарейку (лишая таким образом обратной связи).
    Полностью убирал регуляторами чувствительность датчика удара - эффекта никакого, пиликает без видимых причин все так же.
    Модель сигналки, думаю, значения не имеет - алгоритм работы у всех одинаковый.
    И, собственно, вопрос: что это может быть?
    Может ли быть из-за того, что подключен только датчик удара (провода штатного пучка базового блока, предназначенные для подключения датчиков открытия дверей, висят в воздухе)?
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Автосигналка, чтоб ее :evil:
    Может срабатывает датчик приближеия? Ну там человек близко прошел, или собака/кошка...
  3. Частый гость
    Сочи
    Нет у меня такого датчика.
  4. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Fanat_of_80s, какая сигналка? более подробно...
    Добавлено через 9 минут
    попробуй на отрицательныей вход концевиков подать "+" через лампочку маленькую (плюсподпор)...
    что брелок показывает(ЖК?)?
    проверь регулировку концевиков капот-багажник...зазор в режиме закрыто -не менее 2 мм....
    а инфошный провод подключен?
    Последний раз редактировалось medved323; 22.06.2008 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А может, у тебя запрограммирован режим проверки канала связи? Вот он пердически и проверяет, и докладывает. А как связь потеряет - докладывать перестает.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    На брелоке нормальной сигнализации должно быть две кнопки. "Включено" и "Выключено", и больше ничего. Ну светодиод еще - максимум.
  7. Частый гость
    Сочи
    Концевиков у меня нет, как было сказано выше. Руки пока не дошли до установки, провода висят в воздухе.
    Дисплея на брелке у меня нет - индикация светодиодная (удар, открытие дверей, багажника и попытка включить зажигание) при таком ложном пиликании вспыхивают любые из них, хаотично.
    Проверка канала связи - разве что наоборот, когда связь теряет - пиликает (ибо нормальное состояние - все-таки молчание). Но опять же, системы в этом нет - и пиликает в нескольких метрах от машины, и молчит, если отходишь заведомо за пределы зоны действия.
