Показано с 1 по 11 из 11
Тема: защита АС. вопрос.
    г. Красноярск
    По умолчанию защита АС. вопрос.
    здравствуйте. есть схема защиты АС, вроде бы от усилителя "форманта".
    подскажите пожалуйста насколько эффективна такая схема и какое нужно реле?
    и еще заинтересовала схема из книги Атаева и Болотникова, но: (цитата) "Возможен случай {правда маловероятный),
    когда постоянные напряжения на выходах каналов могут иметь разную полярность и равные значения, и
    суммарный сигнал на входе защитного устройства будет соответствовать нормальной работе усилителя. При
    этом узел защиты не срабатывает, и громкоговорители обоих каналов выйдут из строя. Кроме того, в подобных
    устройствах используются конденсаторы довольно большой емкости."
    получится избежать этого недостатка если собрать 2 такие схемы, т.е. на каждый канал отдельно? и в чем проблема с конденсаторами "довольно большой емкости"?ъ
    вобщем какая из этих схем более предпочтительна?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: защита АС. вопрос.
    А поиск пробовали?
    Цитата Сообщение от venomx2 Посмотреть сообщение
    При
    Есть вариант моногофазного выпрямителя на диодах. Можно любое кол-во каналов обслужить. Появление на выходе любого канала любой полярности дает на выходе всегда одну полярность.
    г. Красноярск
    поиск пробовал. защита линкса мне не нужна. если не можете ответить - не говорите. если что то проглядел дайте ссылку вместо того чтобы гадить.
    Toronto
    Какие мы грозные, можно же быть и повежливее
    Реле: максимально качественное, какое можно себе позволить материал контактов серебро покрытое золотом или паладием, контакты выдерживаюшие ток КЗ (зависит от мощности усилителя) как минимум 5-6А на 220В
    А чем линксовская не угодила, просто интересно
    г. Красноярск
    ничего не грозные. просто можно было ответить на вопрос а не посылать в поиск. если б в поиске нашел не создавал новую тему. а если "боги схемотехники" считают зазорным ответить начинающему, то зачем тогда нужен форум?
    про качество реле все ясно. просто на схеме питание +-15В. а на какое напряжение нужно реле? на 12В?
    защита линкса не устраивает тем что нужно что нибудь максимально простое, т.к. начинающий.
    Toronto
    а на какое напряжение нужно реле на 12В?
    ты хоть сам то понял, что сказал
    читай https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8273
    еще раз спрашиваю, чем не нравится линксовская, надежная, детали копеечные, есть печатка
    г. Красноярск
    эти темы я читал. ладно, сам разберусь в вопросе. спасибо.
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    не грубите старожилам, а соберите их защиту!
    пока думал опередили...
    г. Красноярск
    все такие нежные
    нашел защиту velleman k4700. схема и печатка. есть индикация. то что нужно
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=7013
    Казахстан, Петропавловск
    Я похожую схему из "радио" собирал, отличия были какие-то минимальные.
    Настроил, чтобы срабатывала от +/- 3 В постоянки. Реле выбирайте по току нагрузки, ну и сопротивление обмотки соответсвующее схеме. В любом случае резистор подбирать придется.
