Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для venomx2
    г. Красноярск
    По умолчанию защита АС. вопрос.
    здравствуйте. есть схема защиты АС, вроде бы от усилителя "форманта".
    подскажите пожалуйста насколько эффективна такая схема и какое нужно реле?
    и еще заинтересовала схема из книги Атаева и Болотникова, но: (цитата) "Возможен случай {правда маловероятный),
    когда постоянные напряжения на выходах каналов могут иметь разную полярность и равные значения, и
    суммарный сигнал на входе защитного устройства будет соответствовать нормальной работе усилителя. При
    этом узел защиты не срабатывает, и громкоговорители обоих каналов выйдут из строя. Кроме того, в подобных
    устройствах используются конденсаторы довольно большой емкости."
    получится избежать этого недостатка если собрать 2 такие схемы, т.е. на каждый канал отдельно? и в чем проблема с конденсаторами "довольно большой емкости"?ъ
    вобщем какая из этих схем более предпочтительна?
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: защита АС. вопрос.
    А поиск пробовали?
  3. По умолчанию Re: защита АС. вопрос.
    Цитата Сообщение от venomx2 Посмотреть сообщение
    При
    Есть вариант моногофазного выпрямителя на диодах. Можно любое кол-во каналов обслужить. Появление на выходе любого канала любой полярности дает на выходе всегда одну полярность.
  4. Новичок
    Аватар для venomx2
    г. Красноярск
    поиск пробовал. защита линкса мне не нужна. если не можете ответить - не говорите. если что то проглядел дайте ссылку вместо того чтобы гадить.
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Какие мы грозные, можно же быть и повежливее
    Реле: максимально качественное, какое можно себе позволить материал контактов серебро покрытое золотом или паладием, контакты выдерживаюшие ток КЗ (зависит от мощности усилителя) как минимум 5-6А на 220В
    А чем линксовская не угодила, просто интересно
  6. Новичок
    Аватар для venomx2
    г. Красноярск
    ничего не грозные. просто можно было ответить на вопрос а не посылать в поиск. если б в поиске нашел не создавал новую тему. а если "боги схемотехники" считают зазорным ответить начинающему, то зачем тогда нужен форум?
    про качество реле все ясно. просто на схеме питание +-15В. а на какое напряжение нужно реле? на 12В?
    защита линкса не устраивает тем что нужно что нибудь максимально простое, т.к. начинающий.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    а на какое напряжение нужно реле на 12В?
    ты хоть сам то понял, что сказал
    читай http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8273
    еще раз спрашиваю, чем не нравится линксовская, надежная, детали копеечные, есть печатка
  8. Новичок
    Аватар для venomx2
    г. Красноярск
    эти темы я читал. ладно, сам разберусь в вопросе. спасибо.
  9. Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    не грубите старожилам, а соберите их защиту!
    пока думал опередили...
  10. Новичок
    Аватар для venomx2
    г. Красноярск
    все такие нежные
    нашел защиту velleman k4700. схема и печатка. есть индикация. то что нужно
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=7013
  11. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Я похожую схему из "радио" собирал, отличия были какие-то минимальные.
    Настроил, чтобы срабатывала от +/- 3 В постоянки. Реле выбирайте по току нагрузки, ну и сопротивление обмотки соответсвующее схеме. В любом случае резистор подбирать придется.
