Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Преобразователи Хейла
    Вопрос: кто-нибудь из тут присутствующих делал своими руками преобразователи Хейла? И если да, то подробности технологии хотелось бы узнать. И еще какой результат получился. По крайней мере, после прочтения обзора по буржуйской технике (брошюрка 1986 года, гы-гы) у меня сложилось впечатление, что эта штукуёвина проще для изготовления в домашних условиях, чем диффузорный динамик.
  2. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Преобразователи Хейла
    Ленточные пищалки.
    Наибольшую известность как истинно ленточные пищалки получили редчайшие Kelly Ribbon 50-х годов, но встречаются и другие. Эти пищалки являются ЕДИНСТВЕННЫМИ динамическими головками с предельно низкой массой, предельно высокой равномерностью смещения и низкими искажениями, свойстенными электростатам. Истинно ленточные пищалки находятся в своей собственной категории, поскольку компромиссы, на которые идут при разработке обычных пищалок, здесь просто неприменимы. Правда, это не означает, что у них нет своих недостатков – в аудио бесплатных «обедов» не бывает.
    Самым большим недостатком ленточных пищалок является ОДНОВИТКОВАЯ «звуковая катушка», свободно подвешенная в окружающем ее с боков магнитном зазоре. Это означает, что импеданс и чувствительность такого излучателя приближаются к нулю (если, конечно, не применять трансформатор). Однако даже с подходящим трансформатором чувствительность ленточного излучателя весьма мала, что являлось причиной того, почему Kelly добавляли к пищалке короткий рупор. К сожалению, короткий рупор убивает все то лучшее, что есть в ленточном излучателе, а именно ТОЧНУЮ импульсную характеристику и полное ОТСУТСТВИЕ резонансов.
    Путем сочетания магнитов из редкоземельных металлов с интегральным трансформатором Raven подняли чувствительность своих ленточных пищалок до фантастических 95дБ/м, что в 10 раз выше чувствительности традиционных ленточных излучателей (и это БЕЗ применения рупоров!). Графики КЗС («водопада»), получаемые при помощи MLSSA, как и ожидается, выглядят также весьма впечатляюще. Искажения также предельно малы: по заявлениям Raven – менее 1% при 105дБ звукового давления, что весьма впечатляет.
    ЕДИНСТВЕННЫМ недостатком излучателей Raven является необходимость в кроссовере с высокой крутизной среза. Это – потенциально серьезная проблема, поскольку крутизна (акустическая) 4-го порядка уже находится на грани слышимости и сопровождается в зоне перехода вращением фазы на 360 градусов. Наиболее радикальным методом «борьбы» с этим является повышение частоты перехода и применение, таким образом, широкополосного среднечастотника.
    Wertgover Sound
  3. Старый знакомый
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Много букаф. Да не история пришествия ленточников меня интересовала вовсе.
    Че требует конструкция: сделать гибкую "гармошку" с нанесенными на нее печатными проводниками и поместить конструкцию в постоянное магнитное поле. Все остальное носит вспомогательный характер.
    Постоянное магнитное поле, вроде как, понятно как обеспечить - взять несколько плоских магнитов N-S и установить их в ряд. С торца одног из полюсов установить "гармошку"
    Однако меня интеерсует, как изготовить "гармошку" (диафрагму), насколько она должна быть эластичная и т.п. Приходят в голову гибкие шлейфы, с помощью которых соеднияются компоненты в мобильниках и цифровых фотиках. Если достать такую фольгированную пленку, протравить должным образом и сложить гармошкой - может ли получиться что-нибудь стоящее??
    Вот картинка из книги, качество довольно стремное, фоткал мобильником
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 23.03.2008 в 22:36.
  4. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    у меня такая же была идея, вытравить фольгированную ленту. У меня такая есть но слишком толстая для такого дела. Толщина как две бумажки А4
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Ленточные пищалки.
    Пардон, может я и ошибаюсь, но ленточники и Хейлы - ИМХО разные вещи.
  6. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Есть такая штука-гугл называеться
    Достаточно написать Heil air transducer/transformer и ribbon tweeter и получите море информации
    Ну,а Хейл из гибких шлейфов, с помощью которых соеднияются компоненты в мобильниках и цифровых фотиках-это...
  7. Старый знакомый
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Если есть гугл, нафига тада ентот форум )
    Ну тада мне тоже придется просто посмеяться...и забить на эту задумку
  8. old chap Аватар для subsonic
    Лет 15 назад промышленным выпуском излучателей Хейла занимался Питерский завод "Ферроприбор", попробуйте поискать концы там!
