Страница 2 из 238 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    По умолчанию
    Добрый день. Помогите советом. Собрал усилитель на LM3886TF
    по схеме этом сайте.
    Питание транс 400вт=>мост 8диодов кд213(парами)=>2*32V=>
    (4700mkf+0.01mkf пленка)*3 в каждое плечо=> 2*4700mkf непосредственно на плате.
    При нагрузке в 8Ом все нормально-усиль просто зверь.
    При нагрузке в 4 ома на пиках НЧ при большой мощности появляется резкие
    щелчки и треск в динамиках.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    И еще пара вопросов. В качестве источника сигнала используется
    звуковая Audigy2 - какого сопротивления резистор лучше поставить на входе
    микросхемы для лучшего согласования.
    Где поставить предохранители, кроме как перед трансом - перед диодным
    мостом или после фильтра питания и куда их ставить, на +,-,0 сразу?
    На какой ток они должны быть.
    Чуть не забыл - в источнике питания будет использоваться ступенчатая подача
    напряжения на первичную обмотку посредством реле времени и балластного
    резистора - сначала 50% напряжения и через неск секунд 100%.
    По умолчанию
    для TF на 4-х Омах 32В много, максимум 28В иначе будет перегреваться и уходить в защиту или радиатор нужен с принудительным охлаждением немерянный
    Dictum sapienti sat est
    Кишинев
    По умолчанию
    Объясните плиз чайнику, чем данная схема отличается от предыдущей "Усилитель на LM3886" с точки зрения ее работы(качество/параметры или еще чего...)
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Konkere, подправь рисунок схемы. А то непонятен номинал С10.
    Вопросы:
    1. Может операционник лучше стабом каким нибудь запитать (LM317/LM337 например)?
    2. Никакой емкости на входе !!! Если с компа на потенциометр (громкость) и далее по схеме, не надоли будет её вносить?
    3. Почему коэффициент усиления операционника такой здоровый? Вроде как приветствуется единичное усиление (ну там два ну пять, а тут аж десять). Или тут есть какая нибудь взаимосвязь (буфер 10 - LM38** 10). Вобщем . Можно об этом немного поподробнее для .
    4. Чего то питание хиловатое - 1000 мкф. А вот шунт ого-го 1 мкф. Хотя плата удобная. Электролиты справа-налево можно ставить и ставить, ставить и ставить . Но почему шунт не 0,1 мкф например (а 1 мкф параллельно десятитысячнику )?
    ЗЫ. Я не придираюсь, а просто "хочу всё знать" .
    ЗЗЫ. Ты именно этот вариант собирал?
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 13:26.
    Краснообск
    По умолчанию
    Переменники крайне не любят постоянки через себя - на выходе звуковухи таки должен быть кондер. Иначе будет похрипывать при регулировке.
    С операционниками типа AD826/8065/66 нужно быть повниматочнее - они гады генерят если что не так - и к разводке критичны. В моей схеме уила не прижились - там схема входного буфера не простая, вход баллансный на одной половинке, а на второй регулировка громкости через шнурок в 12 см - не работает там АД826 - генерит..... С ВП в воскресение развлекались - не смогли утихомирить
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    По умолчанию
    Gajdar, а остальные работают ? Предложи альтернативу, что не генерит (можно на схему буфера глянуть ).
    ЗЫ. Куда делся твой сайт "Широкополосник"? Хотел челу в "Акустике" ссылочку подкинуть, а сайта и нет.
    По умолчанию
    Lovcy, в статье же указано какие я пробовал больше всего понравился LM6172
    По умолчанию
    Konkere, нету у нас таких, даже на заказ .
    Хотел АД заказать, по принципу: чем дороже - тем лучше. А тут Gajdar их ругает...
    Кишинев
    По умолчанию
    Так объясните плиз в чем преимущества данной схемы по сравнению с предыдущей?
    Краснообск
    По умолчанию
    Lovcy, Да нет , все могут работать, может и заработают в этой схеме, но есть вероятность у высокоскоростных АД загенерить. Они очень критичны к разводке платы, питания и сигнальных цепей. Есть принцип разумной достаточности. Нафига в эту схему ставить опер со скоростью нарастания 350 в/мс и 50 мегагерц граничной частоты усиления????? Отлично работают ОРА 2134 и ОР275 -с их 8-9Мгц и 20В/мс. не генерят и звучат очень хороше, и стоят не так дорого как ОРА2132. Тот же ОРА2134 дает при нагрузке 2К имеет просто завидные показатели коэффициента total harmonic distortion with noise. Если Konkere, в этой плате пробовал LM6172 с его 3000в/мс и они не генеря работают - то смело можно ставить любой опер.
    Краснообск
    По умолчанию
    Chook, тебе уже обьясняли -
    1.При инвертирующем включении меньше искажений.
    2.При применении сервоконтроллера - поддержание ноля по постоянке поддерживается автоматичеси - не нужно применять проходные конденсаторы на входе микросхемы (еще один нелинейный элемент долой, хотя имхо сам сервоконтроллер тоже весчь небесспорная)
    3. Более правильно с точки зрения силовых цепей разведенная печатная плата.
    Этого уже достаточно для выбора этого варианта и использования его в виде усилка для активных мониторов - и не надо никакого компенсатора влияния проводов АС. .
    По умолчанию
    Gajdar, есть такое дело, шпиёним потихонечку .
    Вобщем, вообще у нас нихрена нету . Ни AD826, ни ОР, ни ОРА, если по-русски то - полная жопа .
    Что обешали привезти, так это AD812. Думаю он даже получше будет (судя по характеристикам). Что скажете ???
    ЗЫ. Gajdar, чего с сайтом то? А я надеялся на отчет о нововых мелко-Фстексах...
    Краснообск
    По умолчанию
    Это два АД811(наверное как обычно почти )... с ТОС - эти тоже очень хорошие, быстрые и они точно не терпят никаких конденсаторов в ООС. И не стабильны с Кус=1, уж контроллер сервы на нем.... непонятно получится ли.
    А между прочим, Чипинфо и многие другие высылают компонеты по почте....
    По умолчанию
    А если Кус=2-3 ???
    И ещё, как я понял, интегратор на них не стоит лепить???
    ЗЫ. Gajdar, а с ссайтом то чего?
    Кишинев
    По умолчанию
    Gajdar,
    спасибо за объяснение
    П.З. че-то до сих пор не вижу, где это мне УЖЕ объясняли...
    Краснообск
    По умолчанию
    Chook, Эта тема вылазит постоянно - чем инвертирующее включение лучше неинвертирующего так что извини, я уж и забыл кому только не обьясняли
    Lovcy,
    АД 811 прекрасен в преобразователях ток/напряжение, а в твою схему нужно просто прецизионный и достаточно быстрый опер. Для начала пойдет и ТЛ082. Уж его то достать просто хоть где.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Мужики ну замерьте его пожалуйста. Как там гармоники и интермодуляции?
    А то теперь уже можно с рассыпухой похоже не париться???
    ДА!....Но нет!
    Kиев
    По умолчанию
    А у меня ещё с прошлого года LM4700 и LM1036 в упаковке лежат, а времени нету... Только работа над УНЧ на LM3886Т по -малЕньку ползёт.... А теперь придёться 2 шестиканальника делать на LM3886T . И в инвертирующем включении , и в неинвертирующем. Интересно сравнить будет. Один оставлю себе для ДК, другой... - найду куда деть
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию
    Как думаете, что, если четырехканальный AD713 поставить- два канала в буфер, два- в серво, к двум 3886?
    Надо же, 5 штук 6172, 10 штук 4780. И зачем оно вам?
    По умолчанию
    Konkere, :o ...
    Вобщем так, стал я печатку твою под свои элементы перерисовывать. Переделал (макросы Линкора как раз пригодились )... А в голове - "где то грабли, где то грабли". Но где - не вижу и всё тут .
    Но всёж осенило. На печатке лишняя дырка под земляной провод (между -15 и +15). Ентож петля земляная в чистом виде (если туда землянной проводок припаять).
    Но по мне, кажется будет лучше, если землю между -15 и +15 всёж отдельным проводом кинуть с БП (то есть дырку оставляем). А земляную шину (внизу печатки между напряжениями БП) выкинуть нафиг.
    Или же это проверенная волшебная земляная перемычка, благодаря которой ничего не фонит и не возбуждается ???
