TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Это максимальное напряжение без сигнала. При работе микросхемы, ее выходные транзисторы греются. Чем выше температура, тем сильнее идут процессы деградации. То же самое - чем выше напряжение. Даже при хорошем охлаждении корпуса, внутри температура высокая. И если не сгорит сразу, то может снизить ресурс. Тем более, что все эти бяки при деградации (а это есть медленное разрушение) накапливаются и потихоньку лавинообразно нарастают...
В классе В выходники не очень хорошо работают. А микросхема сравнительно медленная и не успевает компенсировать коммутационные искажения по цепи ООС. Так что лучше параллелить по даташиту. А вот если поставить навесные транзисторы не КТ8101, а импортные более высокочастотные, да еще и стабилизировать питание микросхемы - то и не знаю...
Посмотри тут:
Расчет источника питания УМЗЧ
Конденсатор вольтодобавки увеличь вдвое, а лучше в 4...6 раз от даташита. Я бы рекомендовал 220 мкФ. И если есть возможность - поставь пленку по питанию возле каждого корпуса.
Сильно - это как? Какой транс, диоды, кондеры? Какие напряжения "в подскоке" и после? И чем транс включаешь? Случайно не втыканием вилки в розетку?
Именно втыканием вилки в розетку)) Я глупый варвар?))) транс ТПП322, диодный мост - сборка на 6 А, кондеры 10000мкФ. повышается иногда с 40В до 60В, иногда меньше.
Что-то фигня у меня какая-то с TDA7294.
Собрал два усилителя. Включил, проверил, все нормально играет, все звучит. Впоял еще по резистору на вход на 24кОм, ибо от компьютера если сигна подавать, слишком большая чувствительность, и впоял еще RC-цепочку на выход, чтоб звона не было на всякий случай. Проверил, послушал, все хорошо.. Отдал человеку, он на следующий же день вернул, сказал что не работает. Я включил, постоянки на выходе нет, переменки нет - значит вроде не сгорела. Подключил источник и в колонки пошел дикий возбуд (шум). Я забрал домой разбираться. Так вот, если включать без источника (без проводов и т.п.) то на выходе тишина, чтоит дотронуться пальцем или вставить просто провод, даже никуда не воткнутый, тут же на выходе напряжение выпрыгивает за 20В, а частотометр зашкаливает за 20кГц... Я погрешил, что микросхемы возможно спалили, поменял одну на новую - включаю, таже песня... Если вход замкнуть на землю, то тишина, на выходе 0.
Получается, что микросхемы левые чтоли??
gполучается самовозбуд, входной фильтр есть?
Нет, просто при таком способе включения возникает многократное быстрое подключение-отключение из-за плохого контакта вилки в розетке. А индуктивность проводов сети все же влияет, и бывает, что возникает выброс напряжения, как на отключаемой индуктивности (ЭДС самоиндукции). Надо попробовать с обычным выключателем.
А должно быть сколько? Сколько транс дает по переменке?
Дык в старые ламповые времена так тракт проверяли: дотрагивались до входа пальцем, если на выходе гудело - значит ОК. А сейчас такой фокус не рекомендуют: с одной стороны ВЧ помех развелось, с другой - усилки стали высокочастотными. Так что можно пищалку в колонках спалить.
Скорее всего проблема в том, что со входа микросхемы (вывод 3) на землю резистор или оборвался, или слишком большой. И обязательно на входе фильтр должен быть - кондер на землю. И на вход ни пальцем, ни неэкранированным проводом не соваться! Человек-то наверное неэкранированный провод тыкал...
All Кто уже запустил параллельное соединение 7293? Там в даташите по тексту написано, что вход Mute у Slave микросхемы должен быть на земле, а по их схеме - соединен со входом Mute микросхемы Master. И как правильно?
Проверяй монтаж. Чутье регулируй ООС, а не резисторами по входу. Соблюдай правила монтажа, заземления, схемотехники - и все будет отлично.
it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
Итак, товарищи, моим кентом был сооружен усилок на... 8 ТДА7293!!!! Поглазел он на мой усилок на 4х ТДА7294 и заказал киловатт... Ну я ему схему выдал, он парнишка грамотный - в течении недели собрал усилок... Итак: схема мостопаралельная с перекрестно-симметричной ООС. Самой схемы у меня нет, но она очень сильно похожа на ту, что я публиковал раньше, за одним исключением: 7293 запаралелены по способу master/slave, ну тот что в ДШ описан. т.е. 1мастер и 3 ведомые.
AudioKiller, mute ведомых сидят на земле, т.е. входные каскады выключены на всякий случай, а вот на стэнд бай - 1.
БП имульсный +-40В, 17А! Это он где-то в другом месте добыл, и схемы его не знаю, знаю только что там 2 транса и 16 полевиков! Ну кароче на выходе усилка на 2х омах увидели амплитуду.......... 65В!!!! при беглом пересчете - киловатт!!!! Но оснавная проблема теперь - охлаждение этого монстра!!!! Пока что бюджет составил ~6500р (260$), но т.к. нужно будет что-то выдумывать с охлажением, думаю это далеко не конец.
Спросите куда такие мощности? ну вот есть у человека 2 головы 12" по 500Вт каждая... вот он их запаралелил, получил 2 ома и их чем-то нужно было запитать... запитал... Хотел предложить 2 усилкапо 500Вт, отказался и сказал что хочет один и мощный! вот такие вот они странные SPLщики по мне так 150-200Вт с головой хватает!
Печатку в студию !!!
Виталя, ну это уже из области грязных извратов, ведь проще, дешевле и лучше будет работать рассыпной усилитель. Про надежность просто нет разговора!
Сергей.
Люди помогите пожалуйста, ну совсем трудно самому разобраться, а посоветоваться нескем.С тда7294 я знаком уже давно, поетому тоже имею самодельный усилитель содержащий 3 tda7294(лвый канал,прав канал и сабовский естественно) всё скромно и некаких наворотов.
Праблема вся в том что когда я подключаю усилитель в машине к магнитоле, усилок всё начинает слушать,даже механизм сд, ну если завести машину я вобще молчу.
Раньше етой проблемы небыло потому как магнитола была косетная и усилитель работал только от обычного переносного сд плеера.
Ясное дело что праблема связана с разводкой чемли, с силовой землёй я уже повсякому пробовал,гдето меньше гдето больше наводка смысл не меняется может ето из-за печатных плат которые были зделаны давно по распрастраннёной схеме 50x35мм.
NoNe, ни схемы, ни печатки у меня нет! человек все сам делал, я лишь только идею с набросками схемы подбросил. там печатка 2х слойная и разводилась в пикаде 2006... а у меня его нема... я в 2002 только работаю... но если сильно надо, спрошу конечно!
GREY, ну может ты и прав... перебор... но человеку хотелось усилок за недорого и быстро - я и присоветовал. Признаюсь чесстро, просто мне самому хотелось посмотреть что из этого выйдет и при этом не вкладывая в эксперимент ни умственных, ни финансовых затрат! Человек сделал, все заработало с первого раза - цифру замерили - ну вот я и отчитался. Ну и если уж быть до конца откровенным, рассыпуху я не знал какую выбрать, а из того что нашли здесь на форуме все было много раз дороже... а тут усилок в киловатт да еще и за 50 баксов, не считая БП и переделки корпуса старого БРИГа Ну и по звучанию 4 микрухи впаралель очень забавно бас отыгрывают! четко, быстро, напористо. в равнении с каким-то там Magnat-ом с забавной надписью 1200W на борту - этот явно лучше играет. Магнат стоит 7500.... ну там еще ж фильтры и корпус красивый... зато тут реальна все отыгрывает!
леонид, ээ брат, это не усилок виноват - это у тебя магнитола такая! Вообще, чтобы такого небыло, у 7294 реализонава офигительнейшая возможность разделения силовой и сигнальных земель! Я на этой проблеме один раз споткнулся и теперь отдельно тягаю земли силовые и земли сигнальные, соединяю их в одной точке на БП, для начала напрямки, но оставляю возможность соединения земель через 10 Омный резистор. как правило все обходитя без резистора. ну так вот, глядя на эту печатку ( на ней делал самый первый свой усилок на 7294) могу предложить рассечь земли под микрухой, а точнее на 1ю ногу завести отдельно земляной провод с БП. Дальше - разрезаем дорогу справа от земляного (общ.) и отделяем землю у кондеров и сигнальную земли. тот общий пусть идет на БП как и шел, а вот отдельный провод с сигнальеой землей до БП стоит заложить. Тут вот еще какое дело - бывают магнитолы с разделенной землей и массой авто, а бывают и нет, так вот был случай, когда сигнальзую землю в усилке вообще в воздухе оставили, т.е. когда все подключено к магнитоле - зудит, как только сигнальную землю отрывали от силовой в усилке - все становлось на место... Моих познаний в разводки земель на этот фокус не хватило, да он был единичным у меня, поэтому я описал его на тот случай если встретится у тебя. А вообще замена щеток и шоколадки очень много проблемм по электрике решает... это я тебе как автомобилист говорю! ВВ провода тоже офигительную наводку дают!
Там если Ку станет меньше 20 дБ, то микросхема возбуждается. Она "недокорректирована". По хорошему - делитель нужно. А точнее - регулятор громкости.
ОК. Я тоже так думаю - это у них в даташите очепятка на схеме (наверное рисовальщик машинально завернул - типа параллельно ведь включены).
А нет ли где-нить здесь на сайте книги рекордов Гинеса? Киловатт на 7293 - это символично!
Сергей, это из области рекордов! Вспомни, какие из рекордов вообще имеют хоть сколько-то смысла? Рекорд ради рекорда! И не где-нибудь, а на Вегалабе!
А что это значит? Обычно люди слушают усилок (иногда через колонки)...
Это примерно как человек - иногда может почти всю ночь не спать, и ничего, бодренький. А если каждый день (в смысле ночь) спать по 3 часа, то через месяц кто угодно сдохнет - усталость накапливается. Так и в микросхеме: возможно снижение ресурса в 100 раз - оно кому надо?
"Наука - способ удовлетворить личное любопытство за государственный счет!" (с) академик Мигдал.
Пять лет назад делал подобный усь. Задача была получить 1000 Вт на 4 Ома. Головняков всяких было - не перечесть. Преобразователь 12В в двуполярное 40В при токе 20А в плече, задача та ещё. Решил. Потом нужно было эффективно отводить тепло. Победил установкой персонального кулера на каждую микросхему. Сама плата получилась довольно компактной, за счет необычной установки микросхем. Они фланцами спина к спине крепились к толстому Т-образному теплоотводу, на нем был прикручен через пасту игольчатый радиатор, над радиатором висело по кулеру над микрухой. Силовая разводка - медная шина, задержка подключения выходов при параллельном включении-обязательно. Этот инженерный казус до сих пор у кого-то в багажнике катается, пугая продавцов полосатых палочек
Последний раз редактировалось vadim65; 10.03.2008 в 21:32. Причина: Опечатка
Да, отвод тепла, как оказалось - это основная проблема! С существующим охлаждением, по словам автора, на синусе и при полной нагрузке усилок работает около 10-15 минут... потом срабатывает теплозащита, если музыку гонять - то полчаса... добавление кулеров спасло ситуацию, но на дворе околонулевая температура, а что же будет летом??? человек обратил внимание на комповые кулера на тепловых трубках...... они и тихие, и эффективные, но дорогие... а сам усилок в корпус саба перекочует... Мне вот интересно глянуть на настоящие киловаттные автоусилки, как там у них все устроено? Что-то мне подсказывает, что там совсем не АВ класс....
Глубиной ОС регулировать нельзя - там внутренняя коррекция рассчитана на определенный коэффициент усиления (~30 см. даташит), если его уменьшить, то вероятность возбуда сильно возрастает - чем меньше Кус, тем больше вероятность. При низких Кус она вообще генератором будет. Так что нужно ставить потенциометр на входе. Усилитель без регулятора (хотя бы дискретного) вещь довольно экзотическая...
Делай хорошо, а хреново и само получится!
если не нравится Ку мелкое, ставим инвертом. Там она чуть не до единичного усиления устойчива.
