Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Комп под 3D Max.
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Комп под 3D Max.
    Кто действительно знает, какие требования к железу предъявляет 3D Мах? Буджет не резиновый (изначально порядка 20 т.р.), но если действительно будет польза, можно и расширить.
    Важный вопрос - видеокарта. Обычный 3D насколько я понимаю, в таких делах мало поможет. Но может среди доступных карт есть что-то полезное? Или, скажем, нужно много видеопамяти? Или еще что? Или доступны какие-то спецкарты? Тогда какие?
    По умолчанию Re: Комп под 3D Max.
    Памяти 1-2 гига (благо это сейчас не дорого), винт побыстрее SATA-II (лучше 2 в RAID-0, довольно ощутимо увеличивается скорость записи-чтения)
    можно взять две и использовать SLI
    Limatov
    Нужна как можно более быстрая оперативная память-по частоте шины, винчестер можно небольшой но обязательно SCSI,или SATA II,но с как можно бОльшим кэшем.
    Процессор лучше двух-ядерный, причем лучше Интел, он лучше с такими приложениями справляется, чем АМД-опять же кэш играет ключевую роль для таких приложений, видеокарта не обязятельно самая обьемистая,самое главное быстрая по частоте шины!!!
    Зайди на www.nix.ru ,там практически на все оборудование есть бенчмарки, можно посмотреть и сравнить.
    Ну видеокарта нужна только для вращения объектов в окнах, на рендеринг она не влияет. Сильно мощная видеокарта может понадобиться только для вращения очень многополигональных объектов. Думаю, никаких СЛИ или КроссФайр тут и подавно не надо.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Ну народ... я с вас фигею... . Итак,
    1. процессор - чем быстрее, тем лучше (меньше время рендера и немного быстрее работа в окнах проекции), можно брать 4ядерный 6600 или 65хх
    2. память - 1Gb DDR-800 почти то же самое, что 2Gb DDR-667, поэтому лучше брать 2Гб ддр-800
    3. видео - вполне работается на GeForce 6600 128Мб набортной памяти, но можно (и лучше) поставить что-то уровня 8600 с 256Мб памяти (512 нафиг не надо). Видеокарта используется для отрисовки объектов в окнах проекции, на время рендера она не влияет (были варианты HardwareShader, но это эскиз, а не конечный рендер)
    4. диск... Да берите, какой хотите - ни на рендер, ни на работу с проекциями дисковая подсистема не влияет
    RAID, SLI, Crossfire к свиньям собачьим, лучше процессор четырехядерный и память 3Гб
    PS. Можете глянуть на forum.oszone.net - подробно расписаны все основные конфигурации, почти на все случаи жизни. Сам занимаюсь 3Д уже лет 10..
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Советую мой конфиг: http://forums.overclockers.ru/profil...rofile&u=73422 Самое то.
    Видяху, правда, посоветую взять получше. Например NV GF8800GTS. Чем мощнее видяха, тем быстрее отрисовка геометрии.
    Добавлено через 1 минуту
    Скази уже давно умер и его заменил SAS. Но это дорого и, в данном случае, смысла особого нет.
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 04.02.2008 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    They promised us more of everything, for everybody...
    Мое музло: realmusic.ru/voltampere
    Тбилиси, блин... :(
    не совсем так. Нам супер-крутые (по размеру) текстуры ворочать не надо, поэтому более важен блок геометрии, а он в 8800-й недалеко ушел от той же 6600.
    смысла особого нет.
    - абсолютно никакого смысла, любой SATA винт подойдет.
    А вроде он на большей частоте работает, не?
    Тбилиси, блин... :(
    может быть, не в курсе. Но на глаз 8800-я не подавляет своим преимуществом, поэтому в контексте темы - если ест деньги, можно взять, если нет -не проблема.
    AudioKiller, а что, собственно, в трехмерке делаете в основном? Моделинг? Рендер? Потому что можно будет сбалансировать конфигурацию, и "не-резиновый" бюджет использовать по максимуму.
    а вот и не скажу! (Quadro, FireGL всякие...). Но если вы моделите что-то малополигональное, да и текстуры максимум 800х600, то пользы от такой карты - ноль!
    AudioKiller
    Что моделировать - сразу не скажу: комп невестке (блин, уже сын женился! Время летит...). Скорее всего дизайн помещений (стены, пол, мебель, светильники, всякие фиговины на стенах), чтобы выглядел как фотография уже готового объекта.
    А 3D Мах умеет работать с многопроцессорными системами? А то, например, Adobe Audition 3.0 недавно выпустили, а многопроцессорность он не использует (а мог бы - сразу 2 канала звука фигачить). Если не умеет, то нужно тактовую частоту повышать.
    TRANTOR, У меня комп почти такой же. Только Рэйд 10. И видюха сейчас 8600GT - Асусовская 7300 вдруг сдохла 14 января, а у жены сессия, без компа нельзя. А в магазинах - шаром покати, еле нашел.
    Не, разумеется не подавляет. Но прирост по сравнению с 6600, думаю, будет процентов на 50%.
    А цена у них... Можно взять парочку 8800.
    Добавлено через 2 минуты
    Ууу... Это серьезно. Разумеется, если есть желание получить качественный результат.
    Да.
    Хороший вариант.
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 06.02.2008 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мне все это не упиралось, но я много раз видел в сети как из бытовых карточек несложной доработкой на коленке делали Квадры. Там железо, вроде, один в один, просто залочено. А как оно работает я видел на Компак-Каяк, оно не работает - оно летает аж со слышимым шипением в воздухе! Стоит почесать меж бровей?
    Сергей.
    Тбилиси, блин... :(
    - тогда видео 8800-ая и проц желательно CoreQuad6600. Хотя и на более слабом железе будет работать, но медленнее.
    - конечно!! Это же профессиональный пакет! Да и рендеры типа vray умеют хорошо распараллелить задачу, так что выигрыш от многопроцессорности максимальный
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1) Монитор!!! Чем больше, тем лучше, потратить на это максимально возможное количество денег.
    2) Макс прекрасно распаралеливает рендер на большое количество процессоров (или ядер), так что проц 4 ядра (оптимально по деньгам Q6600)
    3) Память - если рендер начнёт свопать, то всё встанет. 2Гб - минимум, лучше 4
    4) Видеокатра - имеет смысл тратить деньги только если нужно крутить большие сцены в окне просмотра. GF8600 нормально.
    5) Винт - практически не влияет (опять же, если нет свопа)
    AudioKiller
    ОК. Всем спасибо!
    Toronto
    Оптимально 3 Гига у меня сейчас стоит 4 разница с 3-мя практически не была замечена, если не грузить несколько виртуальных машин то просто не заметно несмотря на /3GB ключ
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Проделываем порой ту же историю, только с картами от ATI, до 1900 серии включительно, там действительно полное совпадение карт на уровне железа, просто с некоторым постукиванием в бубен, устанавливаются дрова от Fire GL. Прирост качества и производительности очень заметный! Особенно красиво в Солиде получается. С картами от NVidia, все гораздо сложнее, по крайней мере, на нескольких последних поколениях, не получаются подобные манипуляции.
    С уважением, Вадим.
    Рига, Латвия
    С этого места очень подробно! У меня на одной машине Радеон 9600Про, можно его починить? Это единственный Радеон, стоит как раз на машине с Вин, т.е. именно здесь и крутится Солид. Линуксы зело АТИ не любят. Ибо дрова говно прпиетарное.
    Сергей.
    г.Москва
    Сергей, для начала нужно сходить вот сюда - http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=31746 а потом сюда - http://forums.guru3d.com/forumdisplay.php?f=18 и воспользоваться поиском, по ключевым словам: FireGL, softfiregl... Желаю удачи. Оно того стоит!
    С уважением, Вадим.
