Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Еще одна простая схемка.
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Еще одна простая схемка.
    Вот.
    Идея в том, чтобы с помощью местной ООС линеаризовать УН(т.е. т ранзисторы по линейности приблизить к лампам)
    А также максимально линеаризовать без общей ООС, с учетом простоты схемы - вот что получилось.
    Номинальное входное напряжение -1 В, выходное - 10 В.
    Кг без ООС 0.3%, с ООС - 0.05% на нагрузке 8 Ом.
    Интересуют мнения, как это может звучать.
    • Тип файла: cir MY_AMP.CIR (17.7 Кб, Просмотров: 192)
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Еще одна простая схемка.
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    .......... раз все уже проходили через эти грабли - в чём ошибка? ...........
    Понимаю , конечно "для решительного шага вперед - необходим хороший пинок под зад"......
    Ты сейчас просто не хочешь думать....
    Дело не в ошибке.....
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ползти из-за увеличения коэффициента передачи тока базы (рассеиваемая мощность на Q5 небольшая, т.к. Uкэ - единицы вольт, потому думаю даже не нагреется)?
    При падении 5в и токе 30ма, рассеиваемая мощность 0,15 вт. При тепловом сопротивлении 150 гр/вт вырастет на 22гр, что даст увеличение бэты проценов на 20-30. В конце концов можно поставить на радиатор. Не очень много, но это будет стоять внутри усила, где температура вырастет градусов на 50 легко. Ещё схема будет сильно зависеть от стабильности ИТ дифкаскада. Его дрейф умножится на бэту.
    Сергей.
  4. #63
    Днепропетровск
    А в чём тогда? Применить на входе можно и симметричный ДК и другой преобразователь входное напряжение-ток, не ДК, а, например, как у Lynx - параллельный усилитель (получится с токовой ООС). Дело в идее управления УН по току, что должно увеличить и линейность и усиление одновременно. Но нигде не видел чтобы так делали, почему?
  5. #64
    В основном из-за нестабильности режимов и необходимости подбора транзисторов.
    Сергей.
  6. #65
    Днепропетровск
    Требования к стабильности ИТ в ДК не больше чем в обычном "сломанном каскоде" (в % отклонения тока). Просто здесь сами токи меньше в К передачи тока Q5 раз. Подбор каких транзисторов (если в ДК - так в любой схеме их идентичность нужна)?
  7. #66
    из преисподнии
    ................ в любой схеме их идентичность нужна....
    Разумеется нужна разумная идентичность...
    Антиламповик представь ДК - допустим это будет каскад ОК-ОБ, если не ломать его через колено, а применить связку Р-N-P(ОК)& N-P-N(ОБ) и, соответственно симметрично. В эммитеры преддрайвера по резюку с них на базы ОБ-эх. Понял?
  8. #67
    Днепропетровск
    Если честно не очень , для токового управления снимать ток нужно с коллектора (я так понимаю каскада с ОБ), тогда соединяем эмиттеры ОК и ОБ (так в каждой половинке ДК и резистор нагрузки ДК между эмиттерами ОК), но как тогда с резистором в базы ОБ? Нарисуйте пожалуйста - будет проще понять идею.
  9. #68
    из преисподнии
    ..........как тогда с резистором в базы ОБ? Нарисуйте пожалуйста - будет проще понять идею.
    Так именно этот резистор в базы ОБ с эмитерных резисторов предрайвера и надо ....
    Антиламповик мы в чужой теме - это не этично по отношению к автору топика - кидай "мыло" в личку - "нацарапаю" .
  10. #69
    Частый гость Аватар для Gishu
    Э... нееет! Или тут, или новую ветку открывайте. Не надо в личку! =)
  11. #70
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    Не надо в личку! =)
    Точно, мы все хотим занть ВЫСШЕЕ ЗНАНИЕ
    avtech@palabs.ru
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Ну почему же. У меня работало и несимметрично. Примерно вот так, только с биполярами на выходе. Жаль не помню почему съехал. Симуляция с полевиками, потому что мне в данный момент они интересны.
    Не думаю, что изза полевиков,,, можно съехать? Скорее, по обкурке! Или нет Скажите, зачем в посте 45, Q13,R12-13,R6, даж устал дальше пичатать???????????????????????
    п.с. Hennady-- ждёмс!
    п.п.с. А кто такой, упомянутый здесь и не только, часто упоминается "Вася Вологодский" как и ашипка Арабаджи??????????
  13. #72
    Ты у Алекса спроси, он точно знает. Так что ответит, как срок отмотает.
    Свободу Алексу Торресу!
    avtech@palabs.ru
  14. #73
    Самара
    Спрашиваю??????
    п.с. Торрес, нормальный адекватный чек! Странный? Да! Пообщались, хороший, адеквтный чек! Ну и что у него спрашивать?
    п.с. Мнение переменил, после общения с ним в личке.
    Последний раз редактировалось VADIK; 01.02.2008 в 00:09.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Спрашиваю??????
    Я не Торрес, но отвечу: Вася Вологодский -- это человек с форума хи-хи.ру, периодически дающий там просраться наиболее завзятым аудиофилам. А так же всем, кто попадется под горячую руку. По его словам, не является А.А. Даниловым, автором одноименного усилителя, но ему никто не верит
    Добавлено через 3 минуты
    Таки да!
    Последний раз редактировалось A.R.; 31.01.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  16. #75
    Про хихикаться скорее.
    Так же как и сам Данилов.
    В этих его "прецизионных усилителях" столько горбух, особенно когда он о лампах и аудиофилах рассуждает.
    avtech@palabs.ru
