Показано с 1 по 20 из 75
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Еще одна простая схемка.
    Вот.
    Идея в том, чтобы с помощью местной ООС линеаризовать УН(т.е. т ранзисторы по линейности приблизить к лампам)
    А также максимально линеаризовать без общей ООС, с учетом простоты схемы - вот что получилось.
    Номинальное входное напряжение -1 В, выходное - 10 В.
    Кг без ООС 0.3%, с ООС - 0.05% на нагрузке 8 Ом.
    Интересуют мнения, как это может звучать.
    • Тип файла: cir MY_AMP.CIR (17,7 Кб, Просмотров: 126)
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  2. -
    По умолчанию Re: Еще одна простая схемка.
    Глубина ООС около 20 Дб, первый полюс без ООС около 600 кГц
    avtech@palabs.ru
  3. Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Мне кажется точно такой же принцип ООС получается при увеличении номинала R5.
    Новый чайник...
  4. -
    В каком смысле? Честно говоря, я не понял.
    avtech@palabs.ru
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    У меня с подобным построением УН, только симметричная, работала лет 10. На советской комплектухе. Глубина ООС тоже около 20 дБ, точнее 18. Да, еще в инвертирующем включении.
    Играло очень здорово. Правда, угнетало ощущение недостатка баса. Сейчас уже трудно сказать почему, один хороший человек, которому был подарен, убил его за месяц. В дым.
    Было сделано экземпляров 12 разными людьми с одинаково восторженными отзывами. Рисовали даже макетку на ватмане ), печать делаль резистом на заводе, платы валялись везде по лаборатории.
    Где то еще лежит одна дома.
    Кг, измеренный измерителем С6-5 (или С5-6) составлял порядка 0,7%. По этой причине схема была отвергнута в редакции Радио. Уважаемый синклит соглашался, что играет хорошо, но Кг пртиворечит концепции журнала. Автор сильно расстраивался.
    С уважением...
  6. -
    Ну на современной комплектухе Кг должен упасть.
    А что играло хорошо, это хорошо!
    avtech@palabs.ru
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Выходная тоже была двойка, ребята подбирали выходники - 818/819. Видимо, главный источник. Я вместо драйверов применял 972/973 (Uп=+/-27В), получалась тройка. Труднее корректировалось, но все же играло. Кг в этом случае не мерилось. Помнится, что я эту схему предпочел суховскому УМЗЧВВ, который в свою очередь оставил не у дел Прибой 104. Вот такая была иерархия.
  8. -
    Это радует. А первый полюс был на какой примерно частоте?
    Не понял, каким образом получилась тройка?
    avtech@palabs.ru
  9. Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Мы по сути изменяем К передачи тока у токового зеркала на ток Q2, который равен –Q1, т.е. теперь К передачи по току ТЗ=R4/R5-1, то же самое с нелинейностями. Проверьте эту же схему без данной ООС (коллектор Q2 на питании) при R5=176,5 Ом - мне кажется получится то же самое.
    КТ972/973 - составные.
    Новый чайник...
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    КТ972/973 - комплементарные дарлингтоны с граничной частотой 70 МГц. 70-вольтовые.
  11. -
    Небольшая разница есть, т.к. повышается напряжение на этом самом R5.
    Но она непринципиальная. Эту штуку я у Алексея Никитина подсмотрел.
    Да? Не знал.
    avtech@palabs.ru
  12. Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Напряжение на R5 не должно повысится, номинал стал больше, но теперь через него не течёт ток коллеектора Q2.
    Новый чайник...
  13. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Интересно, что получится если подключить вывод С6 не на коллектор Q5 а на выход?
    Истина где-то там...
  14. -
    Я имею в виду, что напряжение повышается по сравнению с таким же резистором и коллектором Q2 на питании. Что при той же глубине ООС и том разомкнутом к-те усиления дает небольшой прирост в линейности.
    Добавлено через 3 минуты
    Да в общем, мне кажется, ничего особо не изменится.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.01.2008 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Olegyurich,
    Есть еще один момент. У меня в пользовании усилитель Aiwa 950, давно переделанный, многократно твикнутый. Но варианты рождаются и один из них был почти такой же как твой. Я, правда, люблю JFET-ы в ДК и это главное отличие от твоего варианта. И тройка на выходе.
    Есть еще вариант развития, который выкладываю. Он не паялся, но в симуляторе дает лучшую картинку по гармоникам при той же глубине ООС.
    С уважением...
    Ну, здесь ИМХО глубина ООС побольше, да и сама схема посложнее и полинейнее.
    Я тоже раздумывал над тройкой, но пока решил оставить так, с тройкой искажения снижаются на порядок.
    avtech@palabs.ru
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Ну если отвлечься от ВК, "посложней" заключается в одном ЭП.
    Немного подправил находу. Если двойка, Кг практически состоит из третьей гармошки. С ЭП 0,1%, без оного, но с диодом - 0,25.
    Надо повышать ток УН.
    С уважениемс...
  18. -
    Чего-то много. Или это без ООС?
    Честно говоря, там этот ЭП нафиг не нужен.
    Либо надо уж увеличивать глубину ООС, иначе его смысл теряется.
    avtech@palabs.ru
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Токовое зеркало в первом каскаде дает очень плохое звучание, так как перегружает второй каскад (большое усиление). Звук зажатый.
    В схеме G.S.S. (ну х... себе фамилия) : мосфеты параллелить - плохой тон в звукотехнике; коррекция убогая; входной каскад не дает приличного подавления синфазных сигналов= большие искажения и помехи.
  20. -
    Хотя и так этот ЭП снижает у меня искажения в 1.5 раза. Но ИМХО его следует использовать, только когда уже вытягиваешь все, что можно.
    Добавлено через 56 секунд
    Это вы путаете, у меня усиление там небольшое, а нагрузкой является резистор 1 кОм.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.01.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
