Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Параллельное включение усилителей
    Всем доброго дня!
    Возник вопрос - каким требованиям должны отвечать усилители, которые можно включать параллельно? Еще такой же вопрос относительно мостового включения. Хотелось бы услышать вначале общие требования, а только затем конкретику. Заранее спасибо.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Параллельное включение усилителей
    Цитата Сообщение от yahoo Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Параллельно так просто обычно не подключишь. Нужно чтобы было очень низкое постоянное напряжение на выходе, и соединять нужно через низкоомные резисторы (0.1-0.2 ома).
    Истина где-то там...
  3. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Вот теперь можно и к конкретике перейти. Постоянное напряжение на выходе имхо всегда зло, но почему к этому фактору должно уделяться столь усиленное внимание? А почему через резисторы?
    В каком районе живешь?
    If you want romance
  4. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург(Техноложка)/ Вырица
  5. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Зло, в данном случает то, что вых сопротивление усилителей с ООС обычно очень низкое - миллиомы, и если у них рассогласование по постоянке скажем 5мВ, то при 5миллиомах вых сопротивления это уже 1ампер постоянного тока через них. С доп. резисторами 0.1ом будет около 50мА...
    Живу в Рочестере, штат NY.
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    К сожалению - или слава Небу - не могу сказать о себе того же самого. Если надо включать параллельно по выходу усилители, специально для этого не предназначенные, ничего хорошего не выйдет, прям как в сортире. Собсно, это же два источника напряжения - какие такие резики не ставь, коль скоро у вас хватает УМА их так включатьпри малейшем разбалансе как по переменке, так и по постоянке у этих источников должно хватить ДУРИ спалить их на ухналь. Но не усё так пльохо. Можно (да, собсно, это единственный правильный выход) просто запректировать УМЗЧ с кучей выходников в параллель на выходе.
    Для моста ситуация чуть-чуть усугубляется. Каждое плечо моста работает на половину сопротивления нагрузки. Поэтому 1. от УМХЗЧ требуется повышенный в 2 раза, по сравнению с нормой, ток, 2. нагрузка на УН возрастает, и вносимые им искажения увеличиваются. Поэтому мало того, что на выходе обязательна батарея выходников, так ещё и - для лучшей развязки УН от нагрузки - каскадов в ВК должно быть четыре.
  7. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Nick, я позапрошлым летом работал в Янкерсе, Вестчестер. А жил в Нью-Йорке в северном Бронксе.
    Sagittarius, если усилитель представляет из себя двойной сабовый моноблок со встроенным инвертором в одном из каналов, то его можно соединять мостом прямо с завода.... А вот как насчет параллельного включения?
    If you want romance
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Параллельное включение очень туго возможно в силу неидеального совпадения Ку УМЗЧ, что вызывает РАЗНИЦУ напряжений на их выходах. Тогда работать на нагрузку будет только одна половина, с бОльшим Ку - а в качестве нагрузки будет, кроме динамика, выступать ещё и выходное сопротивление второй половины. Конкретнее: Вот отпираются транзисторы "положительного" плеча первой, "сильнейшей" половины, и сразу принимаются вливать ток в "отрицательное" плечо "слабейшей".
    Параллельно можно соединить только идентичные ВК, питание ВК и подключить их входы к одному из УН. Но это сложная хирургическая операция с небольшими шансами на успех, т.к. виду относительно большой длины проводов "выход чужого УН - вход подпараллеленого ВК" изменятся условия устойчивости УМЗЧ и он получит полное право возбуднуться. Согласно законам Мерфи, так оно и случится.
    Другое дело - мост. Это проще и, в твоём случае, оптимальнее. По большому счёту, он может быть собран с отклонениями Ку УМЗЧ на десять-двадцать процентов - и ничего страшного не случится. Только неискажёная мощность немного упадёт - "сильнейший" войдёт в ограничение первым.
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А как-же тогда в проф усилителях? Там-то всё нормально и никаких сложных "хирургических" операций.
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я же сказал правду о физике процессов, происходящих при параллельном соединении источников напряжения? Её не отменишь. Вот приведена была проофессиональная схема на ЛМ. Обрати внимание на допуск резиков ООС и межвыходовые низкоомники. Вот так работают профи - они не выше Бога физики. Или. В тех усилителях, о коих ты говоришь, предусмотрена возможность такого включения - типа клемм входов ВК и устранен самовозбуд. Сам понимаешь, поскольку это можно сделать, только ужесточив коррекцию на запаздывание, Ку без ООС на ВЧ при этом падает, динамические искажения растут и о качестве говорить не приходится. Это близкие к истине предположения, основанные на АНАЛОГОВОСТИ сабжевых усей. Но они ж могут быть и цифровыми.
