Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 341
Тема: вместо слюды
    Всегда около URWW
    По умолчанию А можно ли заюзать такую термопрокладку ?
    Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
  2. #241
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: вместо слюды
    возможности закрепить теплонагруженный корпус на медной пластине с площадью, заметно большей полощади корпуса, непосредственно, а уже эту пластину прижимать к радиатору через изолятор.
    Вариант конечно реальный, но затратный...
    Тонкие плёнки при толщине 10-30мкм и электрическую прочность бы обеспечили и низкое термосопротивление...
    Так что ж в народном хозяйстве из плёнок на основе полиамида-66 производится?
    Скотч упаковочный, это не то? Достаточно прочен на растяжение и термостоек......
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Ну что, есть желающие...
    Напиши мне в личку, у меня не получается.
    Сергей.
  4. #243
    Сколково
    Лавсан
  5. #244
    Термопаста КПТ-8 в принципе непригодна в качестве изоляции. Её задача - заполнить воздушные полости. При идеальной полировке она вообще не нужна. Ещё хочу напомнить о возможности закрепить теплонагруженный корпус на медной пластине с площадью, заметно большей полощади корпуса, непосредственно, а уже эту пластину прижимать к радиатору через изолятор.
    Вопрос - где брать медные пластины?
    Дифицит больше оксидоалюминиевых и керамических прокладок вместе взятых.
    Во всяком случае в качестве пригодном для использования.
  6. #245
    Екатеринбург
    Вообщето медь продают, но вагонами.... . И ,в основном , на Запад....
    Можно использовать советские пятаки и корпуса сгоревших или старых транзисторов.....
    ... пробовал медные шайбы собственноручно изготавливать. Довольно трудоёмкий процесс. Ножовка вязнет, напильники быстро засаливаются. Поверхность в конце концов можно отполировать хоть до зеркального блеска, но она , если линейку приложить, всё равно не ровная- с радиусом кривизны получается. Так что эффективная площадь теплового контакта всё равно небольшая....
    Добавлено через 45 секунд
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Лавсан
    .... http://www.souzpack.ru/faq/
    Добавлено через 22 минуты
    ... у конструкторов в ходу есть такая плёнка вместо кальки. С одной стороны гладкая, с другой матовая и шершавая..... Измерил толщину - 50мкм. На разрыв очень прочная, практически не тянется. Термостойкость тоже приличная. Небольшая термоусадка наблюдается.... Не оно?
    Ещё существует плёнка для лазерных принтеров и ксероксов.
    Терморукав для запекания....
    Они из чего?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 12.01.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Ulis, в магазинах типа "электрик" шины медные продают для силовых щитов, самое то. На Юноне был лоток со всякой такой фигней, начиная от слюды и заканчивая всякими листовыми железяками, в т.ч. и медными шинками.
  8. #247
    На Юноне там только лист тонюсенький и полоса.Шинок к сожалению не наблюдается.
    А в электротехнических магазинах от метра.А нафига мне метр. Я его и за 5 лет не съем.
    To SashaNetrusov:
    Отжигать ее нужно - обработка упрощается в разы.А плоскость выводить на стекле.Пройденый этап....
    Последний раз редактировалось Ulis; 12.01.2008 в 18:07.
  9. #248
    Екатеринбург
    При отжиге она ещё мягче. Труднее пилится. Инструмент вязнет....
    А стекло что даёт?
    Добавлено через 2 минуты
    Они из чего?
    А ещё плёнка , что в дискетак. Прочность невероятная! Невозможно разорвать. Из чего её делают?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.01.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
  10. #249
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    SashaNetrusov,
    Стекло обычно довольно ровное, особено для зеркал. На нём хорошо править поверхности, а также контролировать их плоскоть.
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
  11. #250
    А стекло что даёт?
    1-е правило металлообработки - ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТРЫМ .
    не жалеть новых полотен и затачивать сверла.
    2-е - //- - пилить и сверлить с большим количеством масла или эмульсии, физическое упражнения облегчаются неимоверно .
    3-е - На форумах оверклокеров есть много советов по правильной притирке, шлифовке и полировке плоских поверхностей теплосъемников из меди.На стекле, как правильно подмеченно удобней ввиду того , что оно идеально плоское.Особенно полочки из шкафчиков - для их изготовления используется флоат (химически полированное) стекло.
  12. #251
    Екатеринбург
    А в качестве абразива что применить.
    Я шлифовал на ровном офисном столе на мелкой шкурке. Потом на простой алюминивой доске. Хоть они были практически абсолютно ровные. Всё равно возникал радиус кривизны. А всё от того , что когда нажимаеш пальцами на шайбу и трёш, то из-за трения она как бы передним краем больше к поверхности прижимается....
  13. #252
    Yugra
    Извини, думаю от пальцев зависит.
    Сергей.
  14. #253
    Забыл ещё, хорошо паять легоплавким припоем к меди, здесь, правда, только теоретически знаю.
    Ветеран броуновского движения
  15. #254
    Я использовал, на начальном этапе, шкурку-нулевку (еще советского производства) с последующей полировкой пастой ГОИ - если не знаете, это полировальная паста в кусках зеленого цвета.Она дробится ,да хоть напильником и разводится жидкими техническими маслами.Существуют и импортные шлифовально-полировочные пасты.Некоторые умерьцы для шлифовки (не полировки) используют тертый красный кирпич даже.Еще вариант - "Пемолюкс" , но сам не пробовал и не советую поэтому.
    Навык действительно нужен определенный, у меня получилось далеко не сразу.
    А как шлифовать - полировать посмотрите в форуме ввв.overclockers.ру.
    Там есть и другая полезная информация.
  16. #255
    Ну что, есть желающие скооперироваться и закупить 50 бериллиевых прокладок под ТО247? Мне лично требуется 10шт.
    +4 (если в Москве)
    Последний раз редактировалось kotZilla; 15.01.2008 в 22:27.
  17. #256
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Они из чего?
    Я как раз и использую такую пленку о ксерокса. Слюду не смог найти. Температура транзистора отличается от температуры радиатора на ~2С. Мерил китайским тестером DT9208A. Мож кто поделится такими данными для других прокладок? И вообще, два градуса это не слишком много?
  18. #257
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    от пальцев
    Нет, из-за трения........
  19. #258
    Yugra
    А что трение? При любом, механическим или "пальцевом" методе трение присутствует. Важен равномерный прижим.
    Сергей.
  20. #259
    Екатеринбург
    Сила трения приложена к нижней плоскости шайбы, сила пальцев к верхней. Возникает перекос. Тут и музыкальные пальцы не помогут.....
    Добавлено через 53 минуты
    Если транзистор рассеивал мощность в этот момент больше 10вт, то очень даже неплохой результат.
    Плёнку для ксерокса ,пишут, делают из полиэстра. Толщина 100мкм. Многовато вообще то. Теперь узнать бы какова теплопроводность этого полиэстра?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.01.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #260
    Yugra
    Так помогают же... Нужно распределять усилие прижима. Когда-то, меня учили работать рубанком, принцип тот-же.
    Впрочем спорить не собираюсь.
    Сергей.
