Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
... читаюший буквари ...
для лм3886
вместо слюды может попробывать
пленку от пачки сигарет,
она вроде тонкая только
с теплопроводностью неизвестно
я имел в виду лавсан
[ADDED=vl.]1101295023[/ADDED]
мдя лавсан для этих целей не пойдет
хотя лавсановые
прокладки под транзисторы видел
Последний раз редактировалось vl.; 24.11.2004 в 14:17.
нет в продаже![]()
vl.
В любой мастерской бытовой техники есть слюда для микроволновок. На безрыбьи можно использовать ее, только нужно ее расслоить, т.к. изначально она толстовата.
У меня продаются квадратики 5х5см, расслаиваются на 4-5 слоев. Стоят 5р шт. Если совсем ничего нет - можно из старого паяльника отковырять
из паяльника не получится,
рассыпается.
если только из большого кандера КСО
мдя.......
В магазине Чип и Дип есть теплопроводящие эластичные (чем-то резину напоминают) пластинки (как точно называются не помню) серого цвета. Можете либо лист купить - что-то типа 15*10см стоит около 150руб, либо есть уже готовые под размеры различных транзисторов. На беговой на ветрине их не видел, но на курской они лежат на ветрине. Стоят копейки - около 1 руб. за пластинку что-то типа 1.5*1 см.
"из паяльника не получится, рассыпается."
Получится, если руки прямые. У меня получалось![]()
слюдяную пластинку то надо большенькую.
Дело в том, что лмку
я устанавливаю на медную болвашку
толщиной 1см и диаметром примерно 4см
а уж эту болвашку через слюду к радиатору
Номакон, так называются эластичные серые пластинки - дерьмо.
Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды. Самые лучшие прокладки из бериллиевой керамики (сочетание высокой электрической и механической прочности и высокой теплопроводности), но это не для всех доступно.
Полностью согласен, это вообще не прокладки, а тряпка какая-то, я чуть полевики не сожег в своем гибриднике из-за них, к тому же втулка Номакон так же под болтом этого транзистора расплавилась!Сообщение от WP
Позорное белорусское качество.
Дерьмо..хм, хорошо что предупредили, тока вот проблемка - а где слюду то купить можно??
Номакон-это КЮ!
слюдой завалены все радиорынки.
разведка донесла,что на митино появилась слюда,заточенная под разные STK
[ADDED=Black_Panther]1101371617[/ADDED]
не,ну про пачку сигарет меня порадовало...хм....а у меня есть жестяная коробка из под сигар.....может ее того,как радиатор?![]()
Последний раз редактировалось Black_Panther; 25.11.2004 в 11:33.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Black_Panther добавил Сегодня в 11:33
Ага для STK в самый раз !
а для какой?(ответ для любой не катит!) укажите точно модель!![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
да какая разница, главное то,
чтоб побыстрее сгорела![]()
площадь коробки около 500 кв.см. не дождетесь![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
