Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Именно так. У УН нагруженного на повторитель полюс снижается о..чень существенно до сотен килогец.
    Именно так, посмотри пост 204.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Вы договоритесь, про какой усилитель рассуждать, про ООСН или про ТОС.
    Иначе не чуть-чуть путаница, а самая настоящая каша получается
    Собственно в линксах тоже не ТОС, а ООСН. У неё просто способ заведения током во входной каскад.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2007 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  3. #202
    - Аватар для Olegyurich
    Хотя реально в этом вопросе симмулятору можно верить весьма приблизительно
    Та же как и во всех остальных вопросах
    avtech@palabs.ru
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Имеется в виду устоявшийся термин "Токовая обратная связь", TOC, и это совсем не ООС по току.
    И для ТОС и ООСН критерии устойчивости разные.
    Для ТОС коэффициент усиления по напряжению роли почти не играет.
    Поэтому,kaskod, по приведенному Вами графику Ку по напряжению Линкса с разомкнутой ООС
    нельзя корректно судить о его устойчивости.
    Последний раз редактировалось yan; 29.11.2007 в 13:07.
  5. #204
    Что смотреть?
    Я там
    kaskod дорисовал .
    Надо откладывать проверенные модели, я даже ветку делал шоб делится.И в случае корректных моделей разброс небольшой, по постоянке, по переменке много хуже.
    А что их откладывать? Перед уствновкой в схему, берёшь и прогоняешь в симуляторе на соответствие даташитам .
    Последний раз редактировалось PSV; 29.11.2007 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  6. #205
    Это как?
    avtech@palabs.ru
  7. #206
    Чебоксары
    Olegyurich, Если в усилителе с ТОС убрать(выпаять, выкусить) нижний резистор ООС, то он превратится в повторитель, но глубина ООС и запас устойчивости останутся такими же как и были
    ООС подается на инвертирующий вход,
    а инвертирующий вход принимает ток, который преобразуется в напряжение на резисторе нагрузки УН,
    поэтому усилитель является преобразователем тока в напряжение с передаточной функцией, выражаемой в омах (а не единицах, как в ООСН).
    Глубина ООС определяется соотношением передаточного импеданса усилителя к сопротивлению резистора ООС (с выхода на вход) и не зависит от сопротивления нижнего резистора ООС.
    Построить АФЧХ усилителя можно разорвав ООС по переменке и подав переменый ток на инв. вход усилителя. В итоге получится АЧХ в омах и ФЧХ в градусах, по которым и выбирается сопротивление ООС (по тем же критериям, по которым выибирается Ку после охвата усилителя с ООСН - запас фазы, полюса...).
    Номинал нижнего резистора ООС выбирается лишь исходя из необходимого коэффикиента передачи усилителя по напряжению.
  8. #207
    Я не буду спорить, скорее всего так оно и есть.
    Тем не менее для усилителей с ТОС отлично подходит и стандартный анализ .
    Глубина ООС естественно не зависит от конкретных величин резисторов в цепи ООС, так же как и в усилителях с диффкаскадами.
    Точно так же коротнув среднюю точку входного повторителя конденсатором большой емкости на землю, мы получим разомкнутую передаточную характеристику по НАПРЯЖЕНИЮ. И точно так же по ней можно определить запас устойчивости и т.п.
    avtech@palabs.ru
  9. #208
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Только что изпочинял Эстонию, но это ничего не меняет, все равно мощник в ней надо менять, хотя по сравнению с предом мощник идеал! Мощник напрямую играет не супер, но с предом такая кака!
    Нашел и сменил высохший электролит. Очень не хотел туда лезть т.к. там до меня побывали какие то насмерть очумелые ручки: один канал перекопан, выходники стоят на полиэтиленовых прокладках, дорожки отслоены, грязюка, но мыть я побоялся, можно что нибудь оборвать. Блин, руки надо за такое отрывать, ремонтеры, блин! У меня после многократных перепаек такого не бывает, а уж взять руки хоть зубную щетку и спирт - это каждый может.
    Сергей.
  10. #209
    Чебоксары
    Тогда давайте туда, чтоб здесь флейм не разводить:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=324141
  11. #210
    Чебоксары
    GREY, на чём основное направление ветки перебили, на интеграторе поддержания нуля выхода?
    можно смело усложнять, это как слону дробина!
    Просто я делал интегратор на одной половинке сдвоенного ОУ, а на второй - защиту от постоянки на выходе. И реле - тут же на плате усилителя, чтоб число плат-модулей не плодить.
    У тебя защита/задержка включения с релюшкой планируется?
    Добавлено через 9 минут
    И ещё - может быть лучше нагрузку УН включать после диодов D5 D6 (в нумерации current из первого поста), сразу на базы выходного повторителя?
    Тогда через эти диоды пройдёт выходной ток УН, и преобразуется в напряжение уже в том месте, где это напряжение нужно. И нелинейность этих диодов участвовать в этом напряжении уже не будет.
    Последний раз редактировалось yan; 30.11.2007 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #211
    Как вариант, ещё лучше их выкинуть совсем. (Для схемы из поста 192)
    Серый, насчёт защиты и мякого пуска, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5510. Есть разводка ПП для модулей А и В если не будешь делать мягкий пуск.
    Последний раз редактировалось PSV; 30.11.2007 в 15:34.
    Сергей.
  13. #212
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Обязательно. много раз проверенный "Бриг". Только на буржуйских деталях и с дарлингтоном. Софтстарта не будет, не думаю, что пара вольт во вторичке и небольшое увеличение емкости банок сильно все изменит, пока все работает штатно нет замечаний. Это я про промышленную Эстонию. Если место для софтстатра останется, то может быть добавлю.
    Пока трудно говорить что получится, нужно начать разводить, посмотреть какую площадь займет сам усилитель, можно ли защиту установить прямо там. С другой стороны зачем усложнять и ставить две защиты раздельных, если вполне хватит одной?
    Вы тут сами разберитесь. Я сейчас пойду к Вин перерисую схему и добавлю интегратор.
    Сергей.
  14. #213
    Чебоксары
    Если ставить одну защиту - это будет ещё одна лишняя платка, которую надо размещать, прилаживать... Мне было бы лень.
    Поэтому стараюсь нарисовать защиту на плате усилителя.
    А на плате усилителя места надо всего-то под реле, и ещё столько же под схемку защиты.
  15. #214
    Это как?
    Добавлено через 23 минуты
    А что тут разбираться, Ян правильно заметил насчёт схемы в топике. В последней схеме они не нужны вообще.
    Добавлено через 3 минуты
    Может тогда и нормальный стаб УН добавить, подобный как в схеме Сереги Проворова?
    Последний раз редактировалось PSV; 30.11.2007 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  16. #215
    Чебоксары
    А где на него можно посмотреть?
    Хотя, уже начинает вспоминаться, что некоторые процессы нельзя закончить, а только прекратить
  17. #216
    Вот.
    Сергей.
  18. #217
    Чебоксары
    Вот.
    Дааа. Пять трехногих корпусов в плечо...
    А попроще никак? Например, стабилитрон запитать от выходного напряжения этого стабилизатора?
  19. #218
    Реализаций параллельного стаба можно много придумать, это рабочая и хорошо звучащая схема.
    Сергей.
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Что то в ветке затишье, может есть какие продвижения? А то хочется уже попробовать воплотить в железе, новую схему.
    С уважением, Вадим.
  21. #220
    Да, присоединяюсь к renevator, есть сухой остаток?
    Звучит "чутка другой" Холтон или нет?
    Автор темки доволен результатом или "в замешательстве" ?
    Всегда!!!
