Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 288
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1170362357
    Сильно закамуфлированная рассыпушная STK по ходу. Со всеми вытекающими.А чем не нравится то, что сделали в итоге с NF406 и почему бы там не запитать УН и выхлоп раздельно?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Имхо, здесь и без каскодов и т.д. есть чего улучшить - например режимы.
    Была ведь модифицированная ВП схема. Почему ее не хочешь взять , хотя бы как основу?
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Olegyurich, Юрич, я в этом ничего не понимаю, а щеки надувать с умным видом есть другие любители. Лучше честно сказать, что чайник и попросить помощи. Это первая причина. А вторая, как ни странно, это короткий ник ВП - по нему поиск не работает! Не могу найти его схемы и обсуждения вокруг, а перелистывать все подряд - до пенсии. И модификации без объяснений я все равно не пойму, что откуда выросло, хочется хоть чуть чуть еще и в багаж знаний положить.
    Сергей.
  5. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У тебя на сайте схема. Отсекаешь полевые транзисторы и лепиш туда двойку как на твоей схеме. Ток покоя УН можешь снизить немного путем увеличения резистора R13_18 в два раза, ну и для симметрии R14 и R19.
    Зато наличие транзистора VT5 вместо сопротивления и конденсатора, обеспечит тебе на выходе железный "0". А запитать УН можешь от стабилизаторов как сделано у "MOSFETa". Правда у него УН питаеться напряжением ниже чем выход, а для повышения КПД надо, чтоб выше, вольт на 5. Ну сдесь сразу же попросяться диоды антинасыщения, как у Зуева в последней редакции.
    И будет у тебя супер пупер!
    Могу подкинуть схему "Pioneer SPEC-2" сделанная по этой структуре.
    Мож что от туда подчерпнёшь.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  6. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, подкинуть надо срочно, прямо сюда джепежкой.
    Т.е. просто добавить до Холтон-ВП и поставить биполяры? Я думал оставить количество каскадов прежним, не добавлять.
    Сергей.
  7. Гость
    Серега, смотри чтобы не вышло как в прошлый раз ...
    Накидают советов и вариантов ...
    Все. Устал. Вы меня просто игнорируете.
    Лелик, извини, все отменилось.
    __________________
    Сергей.
  8. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SMD-n, Я постараюсь не обращать внимание на то(того), на что(кого) не стоит обращать внимание, что бы не сползать с генерального курса!
    Сергей.
  9. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Да, так! Но можно и как ты хочешь, тогда ток покоя УН надо оставить преждним.
Название:	Pioneer spec-2smhires.pdf - Adobe Reader.jpg
  10. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Разделил питание, приделал защиту, пошел спать.
    Сергей.
  11. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    пошел спать.
    Ну это ты зря приделал, самое интересное только и начинаеться!
  12. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, гад!
    Между базами выходников конденсатор нужен? Если да, какого размера?
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Привет Серж!
    На мой взгляд не имеет особого смысла наворачивать УН в этой схеме с одной парой выходников. Это примерно как пытаться поставить в запорожец движок от БМВ оставив старую ходовую и трансмиссию. Линейность усила на 90% определяется именно выходом. А ты, как я понял, ограничен именно одной парой на выходе из за корпуса.
    Потом, Холтона ты уже делал, не хочешь что-то новое попробовать? Посмотри например усилитель Никитина. Он не плохо впишется в твой конструктив . Правда там полевики на выходе в ТО220, но думаю это не очень большие проблемы. Линейность там достигается местной ООС в выходном каскаде с одной парой выходников при довольно простом УН. Его тоже трудно сжечь без применения всякой защиты и схема хорошо отработана для промышленного изготовления. С минимум телодвижений получишь предсказуемый хороший результат. Думаю и звучать он будет очень не плохо.
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я тоже о Никитине подумал когда эту ветку смотрел, только предложить постеснялся
    Истина где-то там...
  15. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    так, мысли (или вопрос, т.к. не мастер) вслух: а зачем ему защита(D3;D4;Q9;Q10)?
    сергей, ты очень подробно отчитывался об экзекуциях и сжечь не смог.
    ну вот еще до кучи:
    тут кто-то делал еще усил Студио 350 на меньшее напряжение и соответствено на меньше выходников.
Название:	Holton Bipolyar1.JPG
  16. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ну, это элементарно, Ватсон, посмотри у Зуева.
    И вобще я имел ввиду эту схему:
  17. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    При таком питании достаточно и одной пары, но хорошей, типа MJ 15024/15025. Да и товарищь Сухов всегда говорил, что одна пара есть большой гуд.
    Так ведь надёжность.....
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Достаточно, я хотел сказать что не имеет смысл сильно усложнять УН для одной пары.
    Схема Никитина тоже надёжна и хорошо проработана. Против холтона ничего не имею, у меня вот такой, с навороченным УН. Выход в классе А
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1113807161
    Сергей.
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ну свою предложу, на порядок лучше Холтона звучит: http://akotov.narod.ru/amp.html
  20. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, мне, на самом деле понравилось как играет "укороченный Холтон на биполярах" чесслово, я специально подконнектился к усилителю сабвуфера и послушал еще раз. Еще тогда, давно, когда оба саба с Холтонами были под рукой вариант на биполярах понравился больше. Объяснений этому я не ищу, мне он больше понравился - и ладно.
    Вопрос решенный, хочу еще раз попробовать. И, еще раз, это не домой, это не для пристального прослушивания. Хочу посмотреть как оно будет стерео, не последний день живу, потом будет что то другое. Вопрос решенный, будет близко к начальной схеме.
    А и не надо. Хотелось бы оставить, в общих чертах, то, что есть.
    Да, будет одна выходная биполярная пара в ТО-3, однозначно.
    Это если на полном ходу кортнуть, тогда да, вылет предохранителя, сработка защиты от перекоса. А если с малым уровнем, то все тепло будет на выходной паре, а предохранители останутся в живых. Ну и кирдык в результате возможен. Я так понимаю. А зачем?
    Схему, которая в начале топика я нашел, а вот где новая лежит? Я же за течениями в усилостроении не наблюдаю. Вчера сидел тупо листал, пока не долистал.
    Я что то путаю или все же MJ21193/94 или MJ21195/96, кто может объяснить в чем разница у этих моторол, по даташитам они все близнецы братья.
    Сергей.
