Страница 476 из 505 Первая ... 466474475476477478486 ... Последняя
Показано с 9,501 по 9,520 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9501
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Надо святой водой окропить резисторы перед применением, тогда эффект будет гарантирован.
  3. #9502
    г. Кемерово
    Кстати. Eddie, если вы внимательно смотрели на фотку моего чудо ЦАПа, то вы должны были заметить что он выполнен на базе корпуса от старого СД плеера, кажется марки Ariston и там на самом входе есть минимальный LC сетевой фильтр в виде ферритового колечка и одного конденсатора. Когда я ставил еще один сетевой фильтр прямо перед трансами в виде синфазника и конденсаторов, то тогда, получается, что я по сути вставлял в цепь еще один сетевой фильтр и это заметно портило звук.
    При внимательном изучении довольно таки большого количества винтажных СД плееров я заметил. что обычно в них не ставили синфазники, а делали именно так, как сделано в моем корпусе, именно ферритовое колечко плюс конденсатор.
    Отсюда я задаю себе вопрос: а стоит ли мне ставить в мой ЦАП еще один сетевой фильтр, когда у меня уже есть один?
    При внимательном отслушивании ЦАПа я слышу, что после моего последнего твика с заземлением экранирующей обмотки транса, а именно ее заземлением на корпус с одновременным отключением аналоговой земли ЦАПа от корпуса звук самый лучший, какой когда либо у меня был. Эта лучшесть проявляется в том, что раньше при сравнении с СД плеером я все равно слышал в тембре моего ЦАПа какие то искажения, которые воспринимались как цифровая грязь. После последнего твика я такой цифровой грязи вообще не слышу ни йоты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    И вот еще один важный момент.
    Перед тем, как я заземлил экранирующую обмотку транса, я слышал в звуке ЦАПа все равно немного цифровой грязи. Конечно, в результате моих предыдущих экспериментов цифровой грязи становилось меньше, чем было раньше, но ее все равно немного оставалось.
    И вот только после самого последнего твика она вообще пропала. Ее вообще теперь нет. Отсюда следует вывод, что все таки есть смысл в заземлении экранирующей обмотки транса т.к. перед ее заземлением немного цифровой грязи все равно оставалось, а теперь ее вообще нет.
  4. #9503
    что синфазный дроссель на фото выше секционирован.
    Дык,он же "синфазный",однако....
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Владимир,отключите от питающей сети ваше устройство\устройства и будет вам щастье....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #9504
    Попугаем подрабатываете?
  6. #9505
    Эдик,если бы вы были в курсе предмета - не указывали бы на этот "несчастный случай"....
    P.S.Если предлагаете заплатить - "мзду не беру....".
    Всем - не хворать!
  7. #9506
    Старческий маразм Пилюлькина?
  8. #9507
    Это ничто, по сравнению с "вашим фото" на аватаре...
    Всем - не хворать!
  9. #9508
    г. Кемерово
    Ну наконец то я окончательно определился с ферритовыми клипсами и синфазными дросселями.
    Еще раньше я ставил дроссель в питании генератора и звук от этого был очень плохой. В питании реклока клипса и тем более синфазный дроссель также не годятся.
    Клипсу можно и нужно ставить только в питании цифровой части ЦАПа (только не аналоговой цифры) и в питании конвертера.
    Но т.к. синфазный дроссель давит помехи еще лучше, чем клипса, то я влепил туда 2 синфазных дросселя, то есть один в питании цифры и второй в питании конвертера.
    Вот в такой конфигурации от синфазных дросселей и клипс толк есть, но с дросселями звук еще лучше. чем с клипсами.
    Сейчас звук наилучший. Мне очень нравится.
  10. #9509
    Клипса == синфазный дросель....
  11. #9510
    г. Кемерово
    Синфазные дроссели в питании цифры и конвертера дают интересный эффект, который легче всего услышать на тарелочках: они стали более естественными. И шума в звуке ЦАПа стало меньше с дросселями. Раньше тарелочки было слышно, но зачастую мне казалось. что ВЧ нет хотя если внимательно прислушаться, то они как бы есть, но они были слышны так мутно. что непонятно было вообще, что это такое.
    Когда же я еще раньше экспериментировал с дросселем в питании генератора и реклока, то очень сильно становились слышными искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    так это и так понятно. Но синфазный дроссель оказывает на сигнал бОльший эффект, чем клипса. Наверное синфазный дроссель это сразу 10 клипс.
  12. #9511
    Пищалка назад припаялась, вот и прорезались тарелочки.
  13. #9512
    г. Кемерово
    Сразу в обоих колонках?
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    И ещё я заметил, что наконец то мой ЦАП выдаёт хлесткий и быстрый удар на ударнике. Нет больше такого неприятного размазывания удара.
    По всей видимости перед тем,,как я поставил дроссели в питание цифры, синфазные помехи переходили через общее питание в аналоговую часть ЦАПа и размазывали импульс удара.
  14. #9513
    Да не - пододеяльники высохли...
    Ветеран броуновского движения
  15. #9514
    г. Кемерово
    Так ведь пододеяльники не закрывают ни один динамик, ни тем более пищалку
    Последний раз редактировалось momitko; 28.03.2024 в 11:59.
  16. #9515
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Какие же там искажения , если их так слышно ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Вопрос риторический .
  17. #9516
    Выше ранее было описание звука. У него нет звука, он сам себе придумывает победы.
  18. #9517
    г. Кемерово
    Этот день победы припоем пропах. День победы, день победы, день победы.
  19. #9518
    О, Momitko !
    На этот раз вы дольше молчали.
    Теперь/сейчас звук наилучший, - было 300 раз за 14 лет
    Теперь окончательно разобрался с СергиоТом и KNLL, также было раз 500 за 14 лет
    Пододеяльники сползли от стояния на ушах между кАлонок
    это ещё теорема или уже аксиома?
  20. #9519
    г. Кемерово
    Это мой практический опыт и комитету Нобеля все таки надо приготовиться.
  21. #9520
    г. Кемерово
    Кстати, я забыл тут написать о том, что я обратно подсоединил к корпусу аналоговую землю ЦАПа, как у меня было раньше и как мне раньше советовал сделать СергиоТ т.к. я все таки услышал, что все равно заземление экранирующей обмотки трансформатора все равно портит звук. Все дело в том, что при отключении заземления аналоговой земли ЦАПа от корпуса эта порча звука от заземления экранирующей обмотки становится не сразу понятной и слышимой, но слава богу я это понял и услышал наверное только через 2-3 недели, а именно то, что все таки заземление экранирующей обмотки трансформатора питания микросхемы ЦАП делает звук синтетическим и не натуральным, то есть цифровым.
    Оказалось. что правильное решение в борьбе с цифровыми призвуками это установка в питание цифровой части ЦАПа синфазных дросселей.
    Так что Аудиоманьяк, который когда то советовал мне поставить в цифровое питание ЦАПа синфазные дроссели, а в питание аналога ферритовые клипсы, был тогда прав только отчасти.
    Он не разобрался с ситуацией досконально, не проводил опыты на своем ЦАПе.
    А я разобрался с этой ситуацией досконально и в конце концов пришел к следующим выводам:
    1. Синфазные дроссели надо ставить только в питание цифры
    2. Ни синфазные дроссели, ни клипсы не надо ставить в питание генератора и реклока.
    3. Не надо ставить клипсы в аналоговое питание ни в коем случае т.к. они вносят такие противные искажения.
    Вот рецепт наилучшего звука ЦАПа.
