Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Токовые зеркала
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Токовые зеркала
    В общем, суть вопроса такая. Хочется добиться хорошего "взаимодействия" между транзисторами в токовом зеркале.
    Поскольку транзисторы в разных корпусах, их прижимают термопастой, объединяют в одну термоусадочную трубку. Но все равно тепловое взаимодействие при этом далеко не оптимальное. Вот у меня возникла мысль - а не присоединить ли к ним дополнительно простой резистор? (сомневаюсь, конечно, что я здесь первый). Резюк будет нагреваться, при этом температура обоих кристаллов будет ведь более близка друг к другу? Резистор с транзюками также пастой и в трубку, общая выделяемая мощность транзисторами и резюком - около 0,4-0,5 Вт.
    В общем, хотелось бы услышать мнения, есть ли смысл в такой заморочке, и если есть, то какие здесь могут поджидать подводные камни...
    Вообще, конечно, здесь оптимально использовать транзисторные сборки, например, 2SC3381. Но вот доступа к ним пока нет....
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Токовые зеркала
    Существуют сборки очень удобные MMPQ3904 MMPQ3906 MMPQ6700
    первые две по четыре транзистора NPN и PNP соответственно и третья два NPN и два PNP.
    [ADDED=WP]1107923796[/ADDED]
    Добываются в фирме terraelectronica.ru
    Последний раз редактировалось WP; 09.02.2005 в 07:36.
    Аватар для Ромыч
    Для Lynx 11 пойдет?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не пойдёт,допустимые напряжения маловаты.
    Аватар для Ромыч
    Ну вопрос в любом случае остается открытым.
    Щас скачаю ради интереса мануалы, гляну....
    Если рассеивваемая мощность на транзисторах будет разная,в случае токового зеркала с усилением так и будет,то всё равно не добьёшся одинаковой температуры кристаллов.Надо использовать транзисторы на одном кристалле.
    г. Бердск
    Если немного Линкса доработать, то пойдет.
    Аватар для Ромыч
    Я и не пытаюсь добиться одинаковой, хочу свести к минимуму их разность.
    Ну нету на одном кристалле. Есть смысл заморачиваться с доп. резюком или нет?
    Если в Lynx,то нет.
    Аватар для Ромыч
    Если в Lynx,то нет.
    Я бы скорей мог подумать наоборот
    Почему?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В токовых зеркалах лучше использовать однокристальные пары не только для уменьшения разности температур, но и для снижения разности напряжений эммитер-база (которая приводит к нелинейным искажениям)
    Так об этом и речь.Разность температур тоже приводит к разности напряжений эммитер-база.
    Аватар для Ромыч
    Да не нужно доказывать, что применение пар на одном кристалле лучше. Я об этом и сам в первом самом посте написал. Я ведь спрашиваю то не об этом, а по сути, что делать, если их нет, этих пар...
    Наверно не делать токовые зеркала
    Аватар для Ромыч
    Мда, и как я сам до этого не додумался.....
    Если немного поискать
    http://ww.avc.ru/item/00132504/
    Аватар для Ромыч
    Ага. Кто б мне еще в питер съездил....
    Они по почте шлют,я не раз заказывал.
    Аватар для Ромыч
    А вообще контора серьезная? Не на....т? А то я бы у них еще много чего заказал. Просто до Омска гораздо дальше, чем до Москвы (от Питера).
