Страница 204 из 207 Первая ... 194202203204205206 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4061
    Новичок Аватар для U-RA
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    SoundD,
    хочу ещё прикрутить индикатор от Akai GX7 вместо родного
    ..у 7-го индикатора нет индикации о реверсе, в GX-R6 есть, но счётчик не временной, да диапазон для катушечника маловат) если найдёте индикатор от Denon -740-800 будет как надо)
    https://nrpavs.co.nz/archive_1_13/So...332_pixels.gif
    ..от -40 до +10
  3. #4062
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Специально искать что-то нет желания. Хочется использовать то, что есть и лежит без дела...
  4. #4063
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Как думаете, имеет право на жизнь? Если уже обсуждалось - ткните... Мне в самом деле не нравится формирование АЧХ в ООС. Если есть варианты лучше - тоже ткните...
  5. #4064
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Бегло посмотрел, по моему в олимпах так сделано ,по крайней мере трансформатор подмагничивания.
  6. #4065
    Можно ли использовать один трансформатор с двумя "вторичками" для двух каналов?
  7. #4066
    Киров
    Можно, но зачем?
  8. #4067
    Тупо экономия трансформаторов... Просто рассматриваю разные варианты. Моточные изделия, это такое себе знаете ли...
    Последний раз редактировалось Elms; 23.02.2024 в 12:45.
  9. #4068
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Экономия здесь не уместна!
  10. #4069
    Moscow
    Думаю нельзя, иначе на сч-вч будет нулевое разделение по каналам.
  11. #4070
    Киров
    а если это будет транс ГСП с двумя обмотками подм. и обычным, параллельным введением?))) для последовательного нельзя из за невозможности индивидуальной регулировки тока..
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Дык есть же традиционные схемы без них с подстроечными конденсаторами, или с УЗ работающим уже с миксом сигнал+подм.
  12. #4071
    А если их включить противофазно? Вторички же раздельные, включай как хош.
    Дык есть же традиционные схемы...
    Ну вот и хорошо! Посоветуйте хорошую, качественную схему УЗ.
  13. #4072
    Киров
    Посоветуйте хорошую
    Вы же вроде купили что то? - там не работает?? или "глубокий" колхозигн обязательное условие???)))
  14. #4073
    Можно на "ты". Купил, заглянул в нутро, заглянул в мануал, ужаснулся... Магнитофон делали японские пионеры. Улучшайзинг приветствуется!
  15. #4074
    Киров
    Так работает? или что то не устраивает в "идеологии" пионэров?))
  16. #4075
    Идеология совершенно идиотская. Сначала задавить входной сигнал в 20+ раз чтобы потом его усилить... Отключил на все входные цепи, подал сигнал прямо на УЗ, чуйки хватает с запасом. Формально работает, но хочется большего. Вот сам УЗ я бы переделал \ заменил. И голову стеклянную на запись...
  17. #4076
    Киров
    А посмотреть на схему где?
  18. #4077
    ... замыкать выход УЗ на массу в режиме воспроизведения - ещё один шыдевр...
    Если интересует "расшифрованый" УВ - он тут.
  19. #4078
    Киров
    а другого не дано в такой схеме пока собираетесь писать поканально..
    Там всё отработано под их ГЗ, "стекло" потребует бОльшие токи и другую коррекцию - родной вряд ли удастся приспособить - ток вых транз около 5мА всего!
  20. #4079
    Вот не собираюсь.
    Ну я поэтому и спросил про другой УЗ...
  21. #4080
    Вот не собираюсь.Ну я поэтому и спросил про другой УЗ...
    У меня долго валялась без дела плата композитного ушника на AD815. Впереди добавил формирователь АЧХ на гираторе. Вполне себе неплохо.
