Страница 726 из 733 Первая ... 716724725726727728 ... Последняя
Показано с 14,501 по 14,520 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14501
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    R14 номинал верный?
  3. #14502
    Уточните, в каком варианте схемы ?
  4. #14503
    М.О. Ступино
    Уточните, в каком
    Я про ток покоя у John Li , подумал, может он номинал R14 неправильный запаял
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3196128
  5. #14504
    Новичок Аватар для John_Li
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    R14 номинал верный?
    Вечером замерю
  6. #14505
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от John_Li Посмотреть сообщение
    Вечером замерю
    Просто для примера.
    При 17,4мВ на R14 5%, по факту на предвыходных транзисторах было 130мА, на выходном 140мА.
    Я это к тому, что не только не батарейке мерить нужно, а еще и непосредственно на транзисторах.
ID:	448496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 22.01.2024 в 20:43.
  7. #14506
  8. #14507
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Неудивительно....
  9. #14508
    Тамбов
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Неудивительно....
    А что не так? Вроде отличный резистор, причем 1%.
    Может все же R6 и R7 найти и поставить по 13 Ом? И я до конца не понял на счет термалтраков. Какие транзисторы используются?
  10. #14509
    Установлены термалтраки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Неудивительно....
    Можно по конкретнее?
  11. #14510
    Тамбов
    Ну так и попробуйте измерить ток на транзисторах. Я при первом запуске питал переменкой 10В, а уже потом 50В подавал, ток что при 10В, что при 50В отличался незначительно.
  12. #14511
    Всем привет!
    Наконец-то добрался до сборки УН на платах Владимира. Пора уже все коммутировать, но немного встал в ступор из-за разводки земли
    Имеется вот такой транс.
    С него я могу снять 2 отдельные анодки и 2 накала.
    Могу замечательно поставить 2 отдельных умножителя и дросселя по андоке, дальше возникает вопрос с пресловутыми конденсаторами которые между обмотками накала и землей
    По накала всего 2. Если бы можно было отдать по одной анодке на канал, то вопросов бы не было. Но Дмитрий не рекомендовал так делать и говорил, что накал нужно группировать по "этажам" УН.
    Тогда вопрос куда и в каком количестве вешать кондеры?
    Самый очевидный вариант поставить на каждую лампу по 2, тогда получится, что земля ЛК будет прикручена через свои кондеры, а земля ПК, через свои. Ну а дальше обе земли сомкнуться на водных разъемах.
    Так делать можно? Мы какуюнить хитрую петлю не получим в таком случае?))
Название:	Screen Shot 2024-01-26 at 01.37.42.png
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Или проще выкинуть один дроссель и сделать общую землю у анодки?
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 26.01.2024 в 08:58.
  13. #14512
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Добавить ещё один небольшой накальный трансформатор на 4 обмотки (от него же батарейки запитывать)?
  14. #14513
    На худой конец можно и так
    Но за зря не хотелось бы нагромождать решение, если можно обойтись малой кровью.
    Уже и так 2 транса с хорошим запасом буду ставить и да еще и с возможностью коммутации на 120/220 вольт
    А тут придется еще один такой прикручивать
    Я из-за этого питание дежурки/логики уже хочу делать на ИБП
  15. #14514
    Частый гость Аватар для Asuper
    Накалные кондеры 0,22 нужно припаивать непосредственно на транс. На плате их быть не должно. Автор ноднократно об этом писал.
  16. #14515
    г.Рязань
    Asuper, немного не так. Они просто "должны быть", эти конденсаторы 0,22. И всё равно, на плате УН или на трансформаторе, хотя на тр-ре, наверное, лучше. (Размеры не ограничены.)
    Автор мне о них напомнил, когда я платы БП УН уже нарисовал.
  17. #14516
    Есть разные варианты, обычно используют гальваническое соединение одного вывода накала с общим проводом, либо, если потенциал на катоде слишком большой, подпор с делителя.
  18. #14517
    С этим все понятно. Меня интересует ответ на всего один вопрос.
    Могу ли я прикрутить одну и туже обмотку накала к 2м разным «землям», если эти земли потом соединятся на входном разъеме? Какие проблемы я могу огрести, если так сделаю?
  19. #14518
    Фон.
  20. #14519
    Фон.
    Я так понимаю проще пойти эмпирическим путем?
    Собрать и если загудит думать как душить фон.
    Хотя по идее, в крайнем случае можно заменить кондеры на резисторы.
  21. #14520
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , в этой схеме особенно "мудрить" не надо - достаточно просто точно всё собрать . Кондёры в накале прекрасно справляются со своей задачей , у правильно собранного усилителя фон мизерный , ни на что менять их не нужно . Ставить эти кондёры лучше около трансформатора - соединяя их с корпусной землёй в том же месте , где на корпус соединяется сердечник транса , я про это в теме уже писал . Это лучше потому , что так уменьшается площадь паразитных контуров тока помех , проникающих из сети через ёмкость обмоток накала в трансе .
    И да , кстати , ещё раз специально напомню - в одной из версий готовых печатных плат Заратустры забыли про два кондёра в цепи питания "батарейки" , эти кондёры стоят параллельно двум диодам моста . В изначальной схеме они есть , а на той плате их нет ... если у кого такая плата , проверьте их наличие , и если нет - просто припаяйте с обратной стороны платы параллельно диодам моста батарейки . Это надо обязательно сделать - отсутствие этих кондёров вредно влияет на звук ...
