Страница 161 из 162 Первая ... 151159160161162 Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3201
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Да понятно, не очень то удобно включать питание со снятой платой оконечников.
    А когда в сборе, так не везде подлезешь.
    Удачи.
  3. #3202
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от ChampionHL Посмотреть сообщение
    пока времени и желания
    хватает на ДАЙТЕ .... Это мне знакомо и как мастеру и как модератору ....
  4. #3203
    Зарегистрировался
    Решение любой проблемы начинается с самых легких вариантов - и вверх по нарастающей
  5. #3204
    Новичок Аватар для DimV
    Минск, РБ
    По умолчанию из v.2 в v.1
    Друзья, достался полуразложившийся труп сабжа второй версии, отсутствует половина плат. Хочу реинкарнировать в облике первой версии. Прошу помощи знатоков гендерных отличий данных версий- какие платы можно переделать а какие изготовить заново? Платы УМ v1 уже приобретены. Прошу сильно не пинать, я только начал вычитывать ветку...
  6. #3205
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей начал делать платы для восстановления Бриг-001 версии 2 .
    Схема пока НЕ содержит конденсаторы, пока с типом и размерами НЕ определился.
    На плате НЕ все детали расставлены, но смысл по концепции я думаю понятен (использование разъемов под винт для предвыходных, выходных транзисторов, транзистора термодатчика, входа, выхода и питания). Разъемы типа DG381-02 и DG381-03 , шаг разъема 3.81 мм.
    Предохранители вынесены на плату блока питания.
    Все новые элементы на схеме и плате имеют индекс начиная с 100, например R100, C100 и так далее.
    Добавлен генератор стабильного тока ГСТ на транзисторе VT100 + обвязка.
    Вопрос.
    Надо все таки устанавливать резистор R12 как на оригинальной схеме ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.04.2022 в 07:16.
  7. #3206
    По умолчанию Re: из v.2 в v.1
    DimV, Бриг спроектирован ровненько. Нету таких узлов чтоб заменил один и "о чудо!"
    в части предварительного усилителя переделывать нечего. Есть небольшие отличия, но можно ставить из одной версии в другую. Все они взаимозаменяемы.
    Возможны мелкие "допилы" из этой ветки или ещё откуда, но глобально менять там нечего.
    Jenyok, я не очень понял вашу схему(возможно разберусь когда будут готовы новые очки), но в оригинале R12 весьма полезная деталька.
  8. #3207
    Новичок Аватар для bondf
    доброго времени суток!
    хочу спросить мнения УВАЖАЕМЫХ бриговодов по поводу конденсаторов в усилителе 3 версии...
    вопрос собственно в следующем...решил я пересобрать УМ на новой печатной(современный текстолит)плате.
    заодно усовершенствовать по методике NIVAGA,усилитель есть и работает..но хочу пересобрать..
    плата в наличии..уже много деталек насобирал(советских ,,хочу что б было как при советах)
    ну и собственно суть вопроса...
    чем заменить конденсаторы марки КТ-1?(очень тяжко их найти...да и не ахти они...кроме ТКЕ)
    сам я более менее в радиотехнике разбираюсь...сам ремонтирую и т.д..
    но вот никогда не вникал в комплектуху...понимаю что такие номиналы как там в принципе только керамика..
    но керамика -это знаю на практике не ахти для звука.
    жду соображений...буду благодарен за конкретные советы ..можно с анализом схемы...
    (схема обычная..3 версия)
    спасибо!...
  9. #3208
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Доброго времени. Кто нибудь менял лампочки по перегрузке на светодиоды? Как это сделать? А то поставил с резисторами 100 Ом, а они не реагирую. Если развернуть полюса то горят постоянно.
  10. #3209
    А куда все Бриг(оводы) то подевались???
  11. #3210
    Цитата Сообщение от Г.Олег Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    посмотреть и проанализировать схему - чего уж проще?
    Где фрагмент схемы?
  12. #3211
    Где фрагмент схемы?
    А зачем схема? Если вместо лампочек перегрузки ставить светодиоды. Тем более они показаны только на блок схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (73).png
  13. #3212
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    А смысл этой замены? В стране лампочки закончились?
    Или у вас от того Брига только шильдик родной остался?
  14. #3213
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Может не надо самому в аппарат лезть, если схемы читать не умеешь? Лампы перегрузки присоединяются совсем не в этот разъем. Эти контакты - не выход, а вход блока индикации перегрузки.
  15. #3214
    Былоб где взять я бы купил.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Это я и сам понял что не туда воткнул в схеме чертежа, но было поздно уже отправил. Но ведь не об этом ведь речь. Или лишь бы носом тыкнуть без грамотного ответа.
  16. #3215
    Viipuri
    Озон, Вайлдберис, автомагазины, электротовары ...
  17. #3216
    А разве светодиоды не лучше и с ними не надо пластмасинки затычки которые уже потеряли цвет.
  18. #3217
    Viipuri
    Такие старички интересны не звуком, а аутентичностью. Я бы даже электролиты под замену искал из советских складских запасов. Тем более, хорошие электролиты с Союзе-таки делали.
    А так, можно всё и переделать до неузнаваемости и просто другой в корпусе собрать.
  19. #3218
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    Вряд ли Бриг, интересен, как РЕТРО усилитель
    Большинству он интересен как действующий за ,не дорого
  20. #3219
    За 8-12 т.р. на Али звук лучше, чем
    В нем нет деталей на эту сумму. Чисто раритет, эпоха, ностальжи. Какое же это занедорого?
  21. #3220
    Viipuri
    А это кому как.
