Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Извини IA за навязчивость, я с http://ussrhi-fi.ru... про транс в Бриге, а не можешь ли поподробне про заливку транса?
Заранее благодарен.
ИА
Тогда бы и ссылочку на FAQ дал бы народу http://ussrhi-fi.ru/modules/xoopsfaq...php?cat_id=1#1
Запаяем, а чё!
В УМ на каждом канале стоит пара симметричных транзисторов: VT13, VT14 - КТ3102Е , КТ361Г
соответственно.
Они, по-моему, должны работать симметрично ( по типу комплементарной пары ). Это, наверное,
она и есть, но почему тогда у этих транзисторов разные коэффициенты передачи тока:
у 3102Е - от 400 до 1000, а у 361Г - от 50 до 350. Как тогда они работают и как их менять на
импорт, учитывать что-ли это и поставить вместо 3102Е - BC546C , у которого этот коэффиц.
в пределах от 420 до 800 , а вместо 361Г - BC556B с коэффиц. от 200 до 450 ???
ИА, ответь поподробнее.
IA, спасибо большое за ответы. Транс я уже разбирал и собрал, все заново отпаивать пока лень.
В связи с тем, что разбирать и отключать вторичные цепи трансформатора сейчас нет времени просто померил тестером ток, потребляемый усилком от сети при отсутствии сигнала на входе и нулевой громкости. Тестер показывает где-то 0,09 А, т.е. 90 мA. Но учитываем, что при этом горит лампочка сети, токи покоя транзисторов и т.д. Короче, вроде все нормально.
Я прав? Или может ты имел в виду не Iхх транса, а ток холостого тока всего усилителя?
А вот еще. Гудение транса при работе на резистор 8 Ом начиналось, когда ток в сети стал где-то 0,5 А, причем нагружен только один канал, а это получается мощность в первичной обмотке 110 Вт. Т.е. вроде все нормально и я это зря беспокоюсь.
PS А стоит ли заморачиваться с ликвидацией из пути прохождения сигнала кнопок ограничения НЧ и ВЧ, (особенно ВЧ)? Большинство остальных доработок, кроме клемм, уже сделаны (все провода, все конденсаторы, плата УС).
ИА. Дай я тоже немного скажу по поводу трансов...
Эпоксидка хорошо, но навсегда.
Скорее - это не хорошо. А в общем то, даже плохо.
Толку от эпоксидки мало. Она густая и плохо пропитывает транс. Засыхает сверху и всё. Ещё у неё есть один существенный недостаток - при засыхании она сильно сжимается, что может привести к отслоению покрытия обмоточного провода (дальше ясно к чему).
А вот лак дело хорошее. Очень текучий. Пропитывает здорово. Особо неплохо выходит, если транс поварить в нем минут пять-десять на медленном огнев ненужной посудине. Результат отличный.
Он перестал гудеть сам, но дрожать не перестал (в руках не слышно, на стол положишь - слышно), поэтому при возврате его в корпус, легкое гудение осталось, ночью заметно.
От этого хорошо спасает кусок плотной резины, подстеленный под транс перед его окончательным креплением.
Так, а ну ка посоветуйте ,какой лучше лак применить для пропитки ?
Чтоб был доступным и нормальным . Мне не в Бриг, но вопрос актуальный.
uss
uss
Лак марки (специально сейчас посмотрел) МЛ-92.
ИА
Транс при штатной установке не касается корпуса
Надо, чтобы касался через плотную резинку. Туго на ней сидел. Попробуй. Может и ночью слышно не будет.
Давно мечтал поставить выходные транзики Toshiba 2AS1302(2SC3281), но в магазинах их не было.
Заказал. Привезли,блин,некий PMC - китайского производства. Видимо, подделка.
Корпус с заусенциями, какая-то неряшливая надпись, цвет - зелёный!?!?!? А ведь Перепёлкин
Владимир писАл, мол, подделки бывают! Что делать ? Мне срочно нужен чувак с ником SCART !
Он ставил такие (2SA1302 - 2SC3281) . ИА, может сможешь пригласить его на эту страничку?
ЗЫ ИА, только не забудь ответить на все мои вопросы. Чё-то у меня их с каждым днём всё больше и больше!?![]()
OK! С этим всё понятно. Спасибо!
А цоеолёвка какая? (ответь лучше рисунком, если невнапряг)
И ещё! Мне срочно нужен Scart. ИА, может ты знаешь его "мыло"?
От подпольных транзисторов ожидать можно всего, но не всегда хорошегоПоэтому почитав об опасениях на наколеночные варианты я 1302/3281 брать не стал. Заказал в АВ-Центре 2SA1943/2SC5200, отлично работают, намека на брак нет.
Цоколевку надо смотреть на chipinfo.ru, качаешь там даташит и все разглядываешь. Если что у 1943/5200 цоколевка как у КТ8101/02 по-моему, даже по размерам подходят. Надо уточнить...
Звук - всему голова!
Basil, у меня к тебе такие вопросы:
1) кто производитель 2SA1943 2SC5200?
2) сколько денег отдал за шт.?
3) кинь ссылку на АВ-центр
4) какой у тебя усил, как вставлял(корпуса ведь "не родные"), менял ли остальные транзики на импорт?
Axygen
1. Toshiba
2. около 50р, у них есть спец пары, т.е. оба эти транзистора в паре, две пары берешь и радуешься. Щас цену не помню.
3. avc.ru
4. Усилитель Брагина (Радио 1990/10), усовершенствованный по моей методике (можно найти на сайте).
Корпуса у них очень хорошо подходят почти на любой усилитель:
1. Корпус крепится с помощью одного винта.
2. Корпус прямоугольный средних размеров.
3. Отверстие изолировано от коллектора.
Т.е. достаточно прокладки теплопроводящей (от родных подойдет) с термопастой и контактной площадкой ровной поверхности примерно 2.5х3см.
Также после замены нужно будет заново выставить ток покоя.
"" около 50р, у них есть спец пары, т.е. оба эти транзистора в паре, две пары берешь и радуешься. Щас цену не помню.""
Это с учётом пересылки?
2 ИА
Если мне не изменяет память, ты на выход поставил КТ8101(8102). А почему не импорт? И ещё, самовозбуда не было уже на этих транзиках или ещё на штатных?
ИА, могу тебе намылить датащиты по импорту, сравнишь по характеристикам.
Только я мыла твоего не знаю![]()
Basil, ответь![]()
Блин, какой на хрен гость, забыл войти по-нормальному![]()
Это же я , Axygen![]()
1. На сколько В электролиты по 15000 мкФ ?
Может кто знает ?А то разбирать не охота..., так посмотреть не получается, видно только 15000 мкФ
2. на что их лучше менять ? (Rubicon и Nichicon всякие отпадают)
имеет ли смысл их вообще менять (конкретную модель) ?
К50-37 например сойдет ?
3. Какую пленку юзать ?
Вообщем лучше мне паяльник в руки не брать![]()
2. Их лучше не менять, а дополнить заморскими эл.литами по 4700+2200 мкФ в каждое плечо.
3. Я юзал плёнку К-73-17 (63В, 8,2мкФ) и тебе такую советую.
Terre, да ты тоже из ЕКБ, круто, надо бы встретиться, телефон оставь!!!!!!
ИА, опиши, пожалуйста, путь протекания сигнала в УМ от выхода микрухи до баз предвыходников. У меня, конечно, есть мысли по этому поводу, но хотелось бы узнать и твои.
Axygen, 8-902-8837787, звони
Вот начитался веток в форумах, может лучше штатный УМ заменить на LM3886 ?
интересует не сколько мощность, сколько качество... кто делал такое ?
имеет ли смысл ?
Вчера заметил что на плате РБ электролит на 200 мкФ покрылся пузырькамиего менять надо ? вроде никаких аномалей нет пока... :?
ИА,
Настрожил вот этот материал
http://mugs.at.tut.by/poweramp.html
"Разработан для замены родного УМ усилителя Бриг-У001".
А раз для замены должно быть лучше, или я ошибаюсь ?
