Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: Реле в сигнале.
  1. #81
    По умолчанию Re: Реле в сигнале.
    В смысле "в разрыв"?
    Да.
    У 612 сопротивление конское, если на землю ставить.
    Я имел ввиду типичное в дип6, что оно применялось в серийном аудио изделии. Не помню точную марку, а фоток плат не осталось. Год разработки примерно начало нулевых.
    Функция - отключение входа при уходе в защиту по перегрузке, перегреву, да в переходных процессах при включении.
    WBR, Michael.
  2. #82
    BLR
    Вот я того и боюсь, потому и хочу эксперимент провести.
    Кстати, в этом плане пара 7002 может быть лучше, несмотря на большее сопротивление - у них выходная емкость 30пФ, т.е. у пары будет 15пФ, а у тех сдвоенных - 500.
    Не ну коротить в землю скорее всего фигня получится.
    Пример прикидочного расчета для инфенионовского 7002:
    Изменение Coss при изменении напряжения на стоке от нуля до 1,4В (половина от выходной амплитуды) около 30пФ. Если пара включена послед-но, то получаем 15пФ.
    На 10кГц 15пФ емкость образует импеданс около мегаома.
    Таким образом нелинейность на 10кГц с 24 Ом резистором перед ключом составит 24/1000000, т.е. около -92дБ. И это без учета емкости на затворы, которая тоже нелинейна.
    Поэтому если пробовать, то лучше сразу на каких-нибудь полевиках типа NX3020, у него изменение выходной емкости примерно втрое меньше при сходном сопротивлении.
    Но даже в таком случае получаем всего на десяток децибел больше, т.е. около -100дБ, что тоже довольно скромно.
    Вот в последовательном включении нелинейность емкости мосфетов не мешают. Единственное, что через емкость может проникать глитч выключения.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 10.01.2024 в 00:29.
  3. #83
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А герконовые не подойдут для этих целей? Их же не слышно практически.
  4. #84
    Не надо там глитч, надо "мееедленно вилку из розетки вытаскивать"(c). Затормозить светодиод оптопары, если слишком быстро клацает.
    WBR, Michael.
  5. #85
    BLR
    На реле сделать не проблема: коротить в землю можно любым. Здесь же речь именно о реализации чисто электронного ключа.
    Плавное выключение питания не гарантирует плавность выброса на выходе ОУ. Надо проверять кароче.
  6. #86
    Ижевск
    Так электронный ключ и понадобился по причине акустического шума от реле. На что я предложил герконовое, например, в DIP корпусе разве реально услышать?
  7. #87
    BLR
    А, ну если так, то может это и решение.
    Но лично мне габарит герконовых реле не нравится, лучше уж обычное. А еще лучше все таки сообразить какой-то электронный коммутатор.
  8. #88
    РЭС43 и множество других наших и не наших, включая пафосных в дорогом брендовом измерилове, мне прекрасно слышно, что нынче, что лет 30 назад. Меня не особо бесит. Предпочел бы, чтобы совсем не слышно было. Я про клац-клац конечно.
    Электронный ключ быстрей, умеет плавно переключаться, занимает мало места и потребляет мало мощности. Для меня это главные особенности. По поводу искажений (и их индивидуального восприятия) - дело сугубо личное.
    А, вроде понял. На том усилке на выходе было обычное механическое реле, на акустику ничего не щелкало.
    WBR, Michael.
  9. #89
    Ну, насчет последнего- в вариате с фотовольтаиками это не совсем так, им тоже ток нужен, причем примерно такой-же, как и 5-вольтовым реле.
  10. #90
    BLR
    Замоделил схему послед-ного ключа на 7002.
    По линейности симулятор показывает, что все хорошо: на 10кГц около -140дБ вторая гармошка, остальные ниже.
    Но по изоляции видно, что сигнал через ключ частично проходит. Хотя возможно такие полевики в модели (с большими емкостями).
  11. #91
    А общие сорсы не надо к земле хотя бы мегомом притянуть? А то не очень понятно, как оно включается.
  12. #92
    BLR
    Включается через выход ОУ. Подтягивать ничего не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Там же питание затвора от ИТ. Поэтому в выход ОУ просто будет "вдуваться" постоянный ток (0,2мА для данной схемы).
    За счет высокого импеданса и малой выходной емкости источника тока выход ОУ по переменному току отвязан от схемы управления ключом.
  13. #93
    А, ну да, включиться через диод левого транзистора и выходное ОУ.
  14. #94
    BLR
    Добавил еще шунтирование ключом в землю. Подавление сигнала с выхода теперь хорошее, но как и ожидалось - ухудшилась линейность: симулятор показывает около -125дБ на 10кГц.
    Да и схема получается какая-то сложная.
    Поэтому оптимальным выглядит вариант с чисто последовательной коммутацией на полевиках с минимальными емкостями.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Посмотрел какие есть полевики в американских магазинах, нашел неплохой вариант: NTUD3169/3170.
    Изменение выходной емкости в несколько раз меньше, чем у NX2030. Такие можно даже пробовать шунтом на землю.
    Кстати, PJT138 тайваньского производителя тоже неплохо. У нас такой достать будет наверное проще.
  15. #95
    В общем, теория теорией, а практика показала что добавление пары 7002 параллельно конденсатору в Т-ообразной выходной цепочке, с закороченными гейтами и сорсами, на сигнале 2.5Vrms не изменяет уровня гармоник ни на 1 ни на 10кгц.
    Что интересно - включение этой-же цепочки из 2-х транзисторов последовательно, между выходом ОУ и первым резистором Т-цепочки, дает затухание -85 на 1кГц и -60 на 10кГц. Не катастрофа. но я как-то ожидал более сильнее ослабление...
  16. #96
    BLR
    Alex, спасибо что делитесь результатами! Мне как раз актуально.
    А куда гейты подключены, висят в воздухе? Их надо на землю посадить (напрямую, или через резистор).
    По мне затухание отличное, я думал будет хуже.
    Абсолютно полного ослабления быть и не должно, сигнал через емкость мосфетов проходит. Получается делитель из проходной емкости полевиков и фильтрующей 100пик емкости Т-фильтра.
    И затухание, по идее, должно зависеть от амплитуды сигнала: чем больше амплитуда, тем больше напряжение на ключах и меньше емкости. Поэтому если снизить уровень сигнала, затухание должно получиться меньше.
    В общем даже при хорошей линейности коротить выход через 30 Ом в землю как-то некрасиво, да и ослабление получается небольшое. Мне послед-ная схема больше нравится, хоть и сложнее.
    И есть еще небольшой плюс за последовательное включение: при обесточивании схемы управления ключ автоматом закроется, изолируя выход от переходных процессов. А в параллельном включении наоборот - выход остается незашунтированным.
  17. #97
    Соединены с сорсами, это выключенное состояние.
    Но я конечно проведу еще исследования.
    Ни в коем случае! В той схему чо в защите работает, тоже никаких соедиений сорсов с землей.
    Не совсем - 100пик Т-фильтра получаются зашунтированы посдедовательным соединением второго резистора Т-фильта (24 ома) и входным сопротивением АЦП, а оно не очень большое.
    Тут я не очень понял, откуда 30 ом? В схеме с ключами на землю, в проводящем состоянии их сопротивление - удвоенное Rdson, для 7002 это 2 ома. Да конечо ослабление небольшое, поэтому и очется не 7002 а что-то с Rdson миллиомамы/десятки миллом, но там Cds на порядок больше. Получается хвост вытащим - ноги увязнут, и наоборот
    В общем, я пока до сих пор не уверен в целесообразности всего этого, уж лучше пусть релюха щелкает.
    А что до закорачивания выхода ОУ через 24 ома, то насколько я помню свои измерения глитча, он там не более 0.3-0.5 и довольно короткий, пара десятков мс.
    Я писал об этом выше. Да есть такое дело, но если аналоговое питание на ОУ подается после цифрового питания питания (которое упраляет ключами), то проблем не будет. А у меня в ЦАПах аналоговое включается сигналом с проца на стабы питания ОУ, т.е. заведомо позже.
    С последовательным - "нас не поймут"..
  18. #98
    Себе любимому - делать как положено. Другие не оценят - забота призраков.
    Если на продажу, тогда можно всё, хоть фемтоклок с ламповым буфером.
    WBR, Michael.
  19. #99
    "Себе любимому"?
    1. У меня давно сделано, покрмере то, что касается обсуждаемого вопроса.
    2. Меня вполне реле устраивеет.
    Наверное, но тут Аббасик уже все застолбил
  20. #100
    BLR
    Просто если затвор управляется напрямую портом процессора, то нуль на выходе процессора - это то же самое, что земля.
    Или у вас в схеме управление затворами от ИТ, или переводом управляющего порта в 3-е состояние?
    Да я про это имел ввиду. При амплитуде сигнала на выходе ОУ 2,8В, получаем ток с выхода почти в сотню мА: почти что КЗ. Это тогда надо как минимум согласовывать со схемой мьюта в "цифре", чтобы не подать сигнал на замкнутый выход.
    Тогда NTUD3170 как раз то что надо, у него сопротивление конечно не миллиомы, но меньше ома, при минимальных емкостях. Единственное, что корпус ультра-мелкий, паять руками неудобно.
