Думая о практическом применении полученных знаний, подумал об улучшении, например, СРПП каскада, поглядел повнимательнее и обнаружил в нём изначально заложенный компенсационный мост. Поискал, может кто-то уже делал, почитал несколько вегалабовских тем про компенсацию искажений: Uni&Vers: https://forum.vegalab.ru/showthread....i%26amp%3Bvers ,
Semigor: проект Папанин https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969 ,
fakel; борьба с экспонентой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13484&page=8 и про компенсацю в СРПП (резистор настройки компенсации в нём на удивление совпадает с транзисторным вариантом) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1629572 .
Навскидку не нашёл похожего материала, посему попробую кратко изложить.
В общем, все резисторы и конденсаторы схемы составляют, назовём условно, мост компенсации. Да, обращаю внимание на включение R3, это сделано для большей термостабильности схемы.
Настройка моста осуществляется резистором R9. Если не позаботится о балансировке моста, то искажения СРПП каскада составляют, примерно, 0,06% и даже больше можно накрутить. С балансировкой, например, первая схема даёт в симуляторе КНИ=0,001% при Ку=150, Uвых=1,5В, при сопротивлении источника сигнала 200 Ом. При уменьшении до Ку=100, Uвых=1,0 В, видимо, следует ожидать уменьшение КНИ, что мы и видим на второй схеме, КНИ=0,0006%. После балансировки моста изменение любого номинала резисторов или конденсаторов приводит к увеличению искажений в большей или меньшей степени.
Следует отметить, что схема критична к температурной и временнОй точности элементов, поэтому в практической схеме нужно применить высококачественные компоненты, предусмотреть возможность балансировки моста, и термостабилизировать устройство.
P.S.: В качестве термостата можно использовать электровакуумную лампу с включением только накала, и слушать «тёплый ламповый звук».
