Страница 29 из 61 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1206
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #561
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Вот народ на Веге собрался, помнят такие допотопные аппараты! Из условно "старого" лампового я только Прибой застал. Ну и в совсем раннем детстве - УЛПТ.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не радуйся, сынок. Ты тоже станешь песчаным человечком.
  4. #563
    Батя хотел выбросить дедовский комбайн Латвия. Я шасси вынул, благо и шкала на шасси. В подвале до сих пор стоит и динамик подключен, хоть сейчас включай) Что-то волшебное виделось мне в этой ламповой хрени.
  5. #564
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Не радуйся, сынок.
    А я и не радуюсь.
    Всё это радио в разные года проходило разные ступени: от чуда двадцатых, через искусство тридцатых - пятидесятых к коммерции семидесятых и сегодняшнему краху.
  6. #565
    через добротную и несказочную схемотехнику и требовательность тридцатых -шестидесятых к разгильдяйству и вагинобольству высокаго канъца
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, конечно!
    Да почему нет? Конечно! Ибо
    Солидно же!
  8. #567
    Именно! А вот лампочки, например 6п3с 49 года с фигурными колбами, были у меня. 1949 год! Уже священный вакуум . И они работают! Разве это не волшебство А то заладили тут...лучше хуже бу-бу...
  9. #568
    Viipuri
    А я и не радуюсь.
    Странно. Мне откатить лет на десь, я б радовался.
  10. #569
    У моего приятеля есть свой небольшой музей аудио. Там немало усилителей разных, в основном не самых простых и дешевых, прямо скажем. Лет 15 назад, уже имея все это, он купил первый винтажный ламповый. ТРИО, как сейчас помню. То, что потом Кенвудом стало. РР на EL-84 (Мацушита). Несколько недель послушал он это дело и задался вопросом..."А что делала аудиоиндустрия последние лет 50 " Это дословно. Ну, как что, деньги зарабатывала...Это не то что руководство к действию, оно и далеко не всем надо, ламповые. Но помогает увидеть вещи такими, какие они есть. Потому что задурили головы, что корабли набороздили и прям все приросло качеством по самое не хочу. Если не вчера, то крайнее - позавчера. Брехня. И раньше было неплохо.
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Вы серьезно предлагаете ставить рядом с компом пару вот этих чемоданов?
    конкретно 5у-06 размером чуть меньше, чем современный лазерный принтер на формат А4, не такой и большой. А так то их можно поставить и под стол, лапки греть заодно.
  12. #571
    Воронежская область
    Сейчас есть похожие - 6Ф6С, красивые....
  13. #572
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    6Ф6С, красивые....
    Да и лампа хорошая.
  14. #573
    Во как! Оказывается, Торэл мотает торы для ламповых... Удивился.
  15. #574
    Мотает. Даже для SE, с зазором. Лежит десяток.
  16. #575
    Частый гость Аватар для Seagun
    Про такие торы на паяльнике было приключение...
  17. #576
    Частый гость Аватар для Vortex
    И как они?
  18. #577
    У нас как-то не заладилось с однотактными торами. Так и лежат. ТВЗ100SE.
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дано два одинаковых силовых трансформатора на 110В, нагрузка на оба трансформатора одинакова, что можно помешать включить их первичные обмотки последовательно и подключить к сети 230В?
    Зависимость этой нагрузки от времени. Если не включать последовательно вторички, то, в лучшем случае, это дело будет просто гудеть (как гудят П/ПЛ-трансформаторы, у которых нагрузка на катушки не распределена строго равномерно, например - когда однополярный ДППВ получают из двух полуобмоток), в худшем - в какой-то момент на недогруженном трансформаторе окажется напряжение, существенно превышающее половину сетевого со всеми вытекающими.
  20. #579
    Я там специально отметил:
    "два одинаковых силовых трансформатора на 110В, нагрузка на оба трансформатора одинакова". Предполагаемые усилители в режиме "А", нагрузка постоянна. У нас подобные штуки работают уже лет двадцать. Но, это всё так, для поговорить, никто так делать не будет, таких аппаратов уже и в музее не сыщешь. Хотя, на Авите как-то пара продавалась.
  21. #580
    нагрузка постоянна
    Средняя (интегрированная по времени) - да, мгновенная - непостоянна. Да и средняя постоянна только в том случае, если каскад не перегружен. Ну и в том случае, если все компоненты, в первую очередь - лампы, идеально совпадают (а там только по накалу может быть разброс 10%).
    Ну, если результат не особо интересует...
    Последний раз редактировалось pyos; 04.12.2023 в 14:01.
