Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Всем здравствовать.
    Задумал сделать небольшие, частично наборные(морда и крыша) корпуса. Материал - фанера, а отделка под пластик(темный матовый).
    Собственно набранные торцы фанеры думаю заделать шпатлевкой с наполнителем(стекловолокно) или лучше взять смолу со стеклотканью?
    Пользовался только body, думаю может есть варианты с лучшими свойствами (эластичность, неусадка, шкурение).
    Хочу услышать совета по конкретным маркам автомобильных шпатлевок.
  2. #81
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    При замесе боле-мене объемном - более 50-ти грамм, крайне полезно стаканчик (лучше металлический) помещать в сильно охлажденную воду - не допуская, конешно, попадания воды внутрь. Типа водяной бани, но не с нагревом, а с охлаждением. Потому что смола с отвердителем дает экзотермическую реакцию и если нету отвода тепла - идет быстрый саморазогрев состава.
    Ну такто я успел, что хотел. Мешал первый замес 50гр., второй 30гр. В руках тепла както особо не ощущалось. Впринципе пойдет, но уже думаю с таким временем полимеризации до отлипа, можно было эпоксидку взять.
    Второй слой с вуалью нанесу только где торцы клееные.
    Такой вопрос - можно ли фрезеровать после как стекловуаль засохнет, или фрезе по дереву трында придет?
  3. #82
    Voronezh
    Может прийти. Стекло после проклейки желательно обрабатывать только абразивами, если надо. Твердосплавы на деревянных фрезах при их штатных скоростях - стекла очень не любят.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Фрезы есть весьма недорогие, особенно прямые, можно и похоронить, а так абразивом вполне всё ровняется. И той-же УШМ(болгаркой) на грубую можно обрезать, маска и очки строго обязательны.
  5. #84
    Москва/Люберцы
    Шкурить есть чем - есть и ленточная и эксцентрик, ну и болгар само собой. Фрезеровать под динамики кружочки надо, вот и думаю - без фрезеровки ровнее ляжет стекломат, но потом туго возможно будет, если сразу фрезернуть то надо в мате дырки резать на каком то этапе, и всё равно потом еще разик ровнять фрезой круги.
  6. #85
    Voronezh
    Сделайте небольшой свес, как при фанеровке, после отверждения свес легко сточится бормашинкой с барабанчиком абразивным. Стекло по смоле очень легко обрабатывать абразивом.
  7. #86
    г.Ростов-на-Дону
    Делайте размер в + на пару-тройку мм, потом обернёте динамик в стретч плёнку или пакет мягкий и закидаете зазор по периметру шпатлёвкой полиэфирной финишной, Вытащите динамик и снова отшлифуете плоскость. А привалочная плоскость динамика делается потом аналогично, плотно обтянутая стретч пленка, силиконовый герметик садим, ждём как высохнет и имеем идеальное посадочное место.
    Схема проверенная, авто звуковые инсталляции научили. Можно фасад и под декоративную пленку или виниловую имитацию кожи(как панели в авто) затянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    А насчёт полиэфирки, есть такой эффект, кстати дополимеризуется быстро на дневном свету, ультрафиолет катализатор таких реакций. Ну и в 200мл(и в 500) ничего не закипит, если не "борщанёте" с отвердителем. И даже с эпоксидкой, если взять именно для заливки, сейчас можно делать объемные замесы. Наносить и мешать лучше при искусственном освещении, и лишь потом можно на свет божий. С шпатлёвкой аналогично, а то есть народ , шпатлюет на солнышке и ругается что шпатля-фекалия, встаёт не успеваю нанести . А по факту сам дурень безграмотный.
  8. #87
    Москва/Люберцы
    Подержал полдня на солнце - липкость на ощупь ушла, ногтем не продавливается. Но шкурится хреново - забивает шкурку, наподобие как некоторые пва клеи. Также фрезеровка пошла с гемороем - там где слой смолы снимаешь фрезой начинает мазать липкими катушками - фрезер липнет и засирается столик. Приклеил стекловуаль на морду и на крышу, смола - 250 грамм - кончилась;) Остальное шпаклей буду доводить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
  9. #88
    г.Ростов-на-Дону
    Активатор/отвердитель почему-то не отработал полностью.
  10. #89
    Москва/Люберцы
    Думаю смола такая - может подморозили гдето отвердитель. В другой раз закажу в спец конторах, а не novol в магазине.
    Там где стекловуаль, както странно - где смолы перелил мальца - наплывы норм сошкурились белой пылью, а в более менее ровных местах забивает шкурку, но гораздо меньше, чем смола, которая на голой фанере.
    Интересно как шпаклевка ляжет на такое?;)
  11. #90
    Где-где?
    Итить! А тут всё ещё два ящика никак не отделают. Полтора месяца соплежуйства!
    Вот оно того стоило? Отдали бы профи в отделку, уже бы давно наслаждались музыкой.
    А... я забыл. Тут же важна не музыка а процесс экскрементаторства. Ну удачи
  12. #91
    Москва/Люберцы
    1) сколько профи берут денег за отделку?
    2) изначально вобще заказывал изготовление готовых корпусов у профи - 3 месяца завтраков получил.
    3) тепла не было
    4) и таки да - спешки нет
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    По эксперименту - есть мысль, что ,помимо липкости смолы, фрезеровке немного мешает межслойный клейберит;)
  13. #92
    Voronezh
    По эксперименту
    Терпение. И часто мыть фрезу - хорошим растворителем.
    Когда работать приходилось по комлевой лиственнице - мыть режущие части приходится после каждой операции, ибо там смолы - литрами.
    Зато после обессмоливания и отделки рисунок получается недостижимый на другой древесине.
  14. #93
    Частый гость Аватар для wind
    Ни чего криминального в этом не вижу , я свой ящик под саб полтора года лепил .
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Или его было было больше, чем нужно.
  16. #95
    Москва/Люберцы
    Сильно больше врятли. Я сработал 250гр. смолы, тюбик катализатора к ней шел из расчета примерно 100:3 (8 грамм). Грамм еще остался в тюбике точно;)
  17. #96
    Рязань
    Это во сколько раз больше должно быть?
    В пределах до +25% только стынет быстрей, шансы вскипеть повышаются, и хрупче в итоге.
    Денис
  18. #97
    Где-где?
    Ну и какое это имеет отношение к теме? На любом столярно-малярном форуме расписаны ОТ и ДО все методы, тут всё обсосали и разжевали, а толку 0. Только перевод материала. Прикольно. Я уже со счёта сбился в своих работах. А тут два ящика маринуют два месяца. Такими темпами лет через 5 можно будет попробовать динамик вкрутить. Если конечно удастся подобрать нужную прокладку с кошерными винтами. А всё почему? Не слушает топикстартер никого, своим путём прёт. Зачем тогда совета спрашивать? Лепи как нафантазируешь и не показывай никому.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Вы перепоганите больше материала. Ну и если своё время не цените и не зарабатываете то да, смысл есть.
    Это потому что наверняка ныли насчёт скидок и подешевле.
    3) тепла не было
    Нет тепла - организуй. Или не начинай. Только испортишь всё.
    Годом раньше, годом позже... Какая разница?
    Хроники "как делать не надо".
  19. #98
    Москва/Люберцы
    Давайте конкретику - сколько стоит отделка или изготовление корпусов у профессионалов?
    Из тех, что я знаю - изготовление пары коробок в таких размерах будет около 30к рублей.
    Покраска у автомаляра начинается от 10к руб за деталь, то есть около 20к.
    Я пока потратил - около 4000 руб на фанеру/чпу/клей/смолу/наждачку.
  20. #99
    Где-где?
    25-30 рублей в масле корпус под сабвуфер 12". Цветное+твёрдое.
    И вытрахали мозги всем и себе. А результат какой? А такой что надо это всё удалять и по новой переделывать. Так что ваши 4000 пока в убыток. Плюс сил немеряно и времени ушло.
    И ведь это ещё даже не черновая отделка. Я представляю что будет когда дело дойдёт до чистовой отделки. Мммм.
    А я посчитал. За два месяца реставрировано 14 корпусов 218". Не хвастаюсь, просто делюсь. Методой поделился и результатами тоже. Мне не жалко.
  21. #100
    РФ Саратов
    Кто пробовал добавлять в эпоксидку цианоакрилат? Это делается когда отвердитель хреновый для быстрой полимеризации. Из разных источников уже слышал о таком способе.
