Страница 302 из 307 Первая ... 292300301302303304 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #6021
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    спор LM vs TDA,
    У кадой из них есть свои преимущества и свои недостатки.
    (К примеру - на НЧ, если уже выбирать только из них, я бы ставил TDA а не LM).
  3. #6022
    BLR
    А мне думается, что в схеме композита (если ООС накрутить) вообще разницы не будет. Поэтому лучше та, что тупо мощнее. А именно - 7293/7294S, которые позволяют отключать УН и параллелить выходы.
    Геннадий Брагин и Вадим Авхимович давно опубликовали и проверили мега-схему частотной коррекции токовыми зеркалами.
    А я только недавно это увидел, замоделил - просто шикарно! Круче, чем у Ника в ZD-50 (ну или как минимум не хуже), при гораздо более простой схеме, не требующей настройки.
    В общем можно из любого УНЧ сделать High-End, главное с монтажом и конструктивом не накосячить.
  4. #6023
    РФ Саратов
    Если Вас так огорчил наш спор
    Дело не в этом, если заметили у меня в каждом сообщении смайлик и это демонстрирует моё отношение к данному спору. А огорчает меня то, что сейчас никакой продавец не даст гарантии подлинности ТДАшки, сколько-бы за неё не просили денег, это по настоящему печально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Возможно у ТДАшки хуже демпфирование, полевые ВК как правило этим страдают и на низкоомную нагрузку (6-4ома) этот баг себя покажет (в типовом включении разумеется) вот и паралелят их и композитят, чтобы показали класс не только на 8ом.
  5. #6024
    BLR
    Думаю демпфирование не при чем. Полевые ВК может и страдают, но это же интегральная схема, полевики там скорее всего широкополосные. Сомневаюсь, что там кикие-то проблемы.
    А параллелить полезно любые микрухи, в том числе 3886, тупо из расчета по ОБР. Иначе будет подрабатывать схема ограничения.
    Например для питания +/-30В уже нужно параллелить как минимум пару микрух, для питания +/-40В требуется уже минимум 4шт. И это из расчета на не сильно "тяжелые" АС.
  6. #6025
    РФ Саратов
    Разумеется с большим запасом по частоте, но дело в том, что полевик (любой) в схеме ОС имеет коэфициент усиления по няпряжению <1 и тем меньше чем больше нагружен. У биполяров это гораздо менее выражено, по этому менять в усилителе бипояр на похожий по параметрам полевик, вовсе не означает делать его лучше, скорее всего будет хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Особенно таймеры
  7. #6026
    Калуга
    Мое имхо, что сделать мощную биполярную комплементарную пару на одном кристалле сильно дороже (а, может, и невозможно), а полевую - вполне.
    Да и наши потягушки вокруг этих ИМС - дурацкие (с точки зрения маркетинга) игры, тк никто их ни в какой хай-энд не предусматривал.
  8. #6027
    У Linn, не знаю как сейчас, а 15-20 лет назад большинство усилителей было на TDA7293, с ценниками до $10K.
  9. #6028
    Калуга
    Alex, ну, может, Сань)))
    Но это так себе показатель качества)
  10. #6029
    Я тебе даже больше скажу - там еще и импульсные блоки питания
  11. #6030
    BLR
    Не понял о чем вы. Усиление "<1" - это у отдельно взятого транзистора. А в схеме с ООС как раз таки недостатка усиления нету.
    Выходной буфер с локальной широкополосной ООС (что в ЛМ-ке, что в ТДА) имеет строго единичное усиление вплоть до нескольких сотен кГц, а то и до нескольких МГц.
    А в добавок этот буфер еще охвачен общей ООС.
    Тоже не понял, к чему это? Кто-то предлагает срочно заменить биполяры на полевики? В одной и той же схеме заменять конечно ничего нельзя. Но 3886 и 7293 это же НЕ одна и та же схема.
    Тем не менее в 7293/7294 не сделали. А в LT1210 мощный комплиментарный биполярный выход сделали. Поэтому я думаю, что дело не в возможностях, а в экономической целесообразности.
    У структур P-типа тупо хуже частотные св-ва (при той же стоимости). Соот-но если сделать такой ВК, то полоса его местной ООС получится меньше, что в итоге может оказаться проигрышнее варианта на транзисторах одной структуры, но зато более широкополосного.
    Так и транзисторы специально для хайенду никто не предусматривал, и монго чего еще. Потому что хайенд - это же маркетинг и есть, в чистом виде.
    Ничего волшебного внутри бытовых УНЧ топ класса нема. Шильдик красивый, корпус массивный, электролиты красивые на болтах, что там еще...
    У многих HighEnd УНЧ полоса даже меньше, чем у несчастной 7293.
  12. #6031
    РФ Саратов
    Вы судите слишком категорично, с точки зрения маркетинга (а понашему лучше говорить- рационализма) всё наше паяние, пустой расход денег времени и сил. Тяжелая атлетика это-надрывание пупа а бокс-мордобитие...
    Музцентр кенвуд который я упоминал, тоже топового номера. В топовых центрах сони были транзисторные усилители с ВК на санкенах, в топовых центрах техникс вообще стояли транзисторы сделаные эксклюзивно для них. И на всё это ценники были совсем не маленькие, но почему-то считается, что музцентров хай-энд небыло.
    Это образует большую нелинейность (намного больше чем у биполяра) особенно на динамической нагрузке, её нужно исправлять обратной связью, дополнительная работа...
    Да, свежайшая переделка на этом форуме это УНЧ50-8 на полевики.
  13. #6032
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В старых музыкальных центрах "к примеру фирмы кенвуд" она работает не иначе как офигенно, так почему у самодельщиков плохие отзывы? Тут два варианта, или в продаже оригиналов никогда небыло, и это вполне вероятно, ну и второй вариант никто не хотел докопаться до причины
    а также тотальное отсутствие грамотной субъективной экспертизы и ложноположительный результат "прослушивания", иначе говоря - люди очень много лишней информации в мозг вгоняют и "пытаются услышать" в этой микрухе это, а в той другое, причем могут и не осознавать этого
    такие слова, как "abx коробочка", вызывают у них нехорошие эмоции
  14. #6033
    BLR
    И что с того? Это же не вам работать, а ООС. Пускай работает.
    Если на нагрузке из-за этого заметны какие-то артефакты, то это другое дело. А если нелинейностей нету, то какая разница - на чем оно собрано? Мне например по барабану.
    Пускай предлагают. Эта ветка здесь при чем?
  15. #6034
    г. Обнинск
    Каждому овощу, свою грядку. TDA7293 в классе "А", в инверте, при достаточности нескольких Вт, ни когда не станет слабым звеном. В даташитном включении, насилие над слухом.
    С уважением, Андрей.
  16. #6035
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    С ЛМкой то же самое, +/-20 вольт питания и источник тока 1А в минусовую шину.
  17. #6036
    Тогда вообще зачем ТДА или ЛМ?
    Однотактный транзисторный повторитель на выход, к нему УН по вкусу. Будет точно не хуже.
  18. #6037
    Alytus, LT
    У повторителя будет малая вых мощность,всего пара ватт, микрухи же при превышении этого значения просто переходят из А в АВ и работают дальше как ничего не бывало.
  19. #6038
    Можно сделать и мощный повторитель. В отличие от микросхем, мощность здесь ограничена только разумным энергопотреблением и габаритами теплоотвода.
    Зато будет чистый класс А во всем диапазоне мощностей. У микросхем же переход из А в АВ будет сопровождаться заметным ростом искажений.
  20. #6039
    Alytus, LT
    Конечно можно
    Только чтобы получить на выходе ну хотя бы ватт двадцать-двадцать пять - это будет и дорого, и габаритно, и не ясно, куда летом тепло девать.
    А с микрухами получается компромиссный вариант - достаточно качественно на нормальной (для меня) громкости, и на большей громкости под пиво есть возможность послушать, если вдруг захочется.
  21. #6040
    РФ Саратов
    Когда-то так улучшали 153(553)УД1 но чтобы переводить в такой режим УМ...
