Страница 155 из 189 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3081
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    хз
    Странно как-то звучит
    Если пользоваться чем-то нормальным, там картриджи всегда стОят больших денег. Но и работать этим хорошо.
    Покупать говно??? смысл?Тогда уж покупать дешевый клон хако или там Т12, под них все недорого. Для любительства - выше крыши.
    Мой пример Weller 80 это далеко не гавно, я пробую ее после меткала: да пойдет, чувствую что будет затык на супер мелкой пайке (физику малых жал не обманешь), но для 0805 вполне сносно, жала по современным меркам хорошие, Китай их качественно подделывает.
    По конструкции чувствую еще лучше будет WTP 90 жала
    https://weller-shop.ru/weller-wt-1010-set-90-w.html
    Но клона пока еще нет.
  2. #3082
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    И что то стало жалко 3-4К на новое жало, жаба шепчет - погоди, не стоит оно того. Какой паяльник можно рассматривать в качестве рабочие лошадки: что бы и относительно удобно было и жала стоили копейки?
    На всем известной барахолке жала можно найти по 1,5 к... так, что не так уж и дорого, а то, что жала очень долговечные, это другое... У меня за 5 лет умерло только одно, которым больше всего пользовался, и то, только потому, что при демонтаже им отгибал выводы...
  3. #3083
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    У меня тоже WELLER WSP80 и WMRP. Жала LT для WSP80 стоят конечно копейки, но сравнивать его с картриджами серии RТ не стоит.
    Я использую WSP80 только для реально очень массивных деталей потому что мощность теплового элемента у него тупо выше.
    Для пайки смд он точно не нужен, да и проигрывает по удобству использования и динамическим параметрам картриджам RT.
  4. #3084
    Что бы жало паяло в штатном режиме, оно должно хорошо смачиваться припоем. То что вы 5 лет паяли, скорее всего через годик-два у вас качество пайки было хуже из-за окисленного жала. Не расчитано оно на такие сроки эксплуатации. В производстве эти жала меняют через 3-6 месяцев. У меня то же по началу паяло бодренько, а потом все хуже и хуже, сейчас перидодически все чаще и чаще пользуюсь очистителем жал, что бы припой заново лип.
    Я с помощью WSP80 спаял ЦАП Lynx D40V3, и мелочевку на аналогичных ушных усилителях. Паяю 95% жалом LTA (1.6 х 13 мм), из которого сделал микроволну. Только вот выключил паяльник, очень достойная работа. Главный плюс в сравнении с тем же меткалом - микроволна, лишний припой можно легко собрать. С индукционкой такого уже не получится. Жало стараюсь держать в облуженном состоянии, теплопередача очень хорошая. В основном паяю на температуре 275, если что то массивное то 290, демонтаж 315.
    Зачем вы приводите пример WMRP с RT, выше же писал: WSP80 это не про микропайку, минимум до 0805.
  5. #3085
    Так получается что для 95% работ Вам хватило бы картриджного паяльника, который меньше, легче и с более высокой динамикой. И паяли бы Вы с большим удовольствием..
    Я тоже долгое время паял WSP80 а до этого WSSD80, но использовать их сейчас для пайки печатных плат неинтересно..
  6. #3086
    Не заметил такого... да, в отличии от производства у меня паяльник включен 2-4 часа в день... смачивается припоем без проблем, для этого я использую штатную губку смоченную водой, которую периодически мою обычным хозяйственным мылом... А "умерло" оно из за того, что разрушилось покрытие и оно начало выгорать изнутри...
  7. #3087
    Если про картриджный паяльник, то возвращаемся с того с чего начали: вопрос цены. А разница в динамике по сравнению с WSP80 это не день и ночь.
    Звучит как фантастика. Конечно если жало может служить в домашних условиях по 5 лет то это приятная новость. У меня мое STTC-037 вот как выглядет:
    Вроде как было новым, в использовании 1.5 года. Паяю набегами раз в два три месяца, естественно смачиваю его и чищу.
  8. #3088
    Не знаю, нормально оно выглядит... они все такими становятся через 15-20 часов работы... но на их свойствах это ни как не сказывается...
  9. #3089
    Смачиваемость припоем страдает, кроме губки ни чего не используете для чистки жала? Губка с водой вроде больше вреда наносит чем обычная мягкая бронзовая стружка.
  10. #3090
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Попользовался Меткалом в домашних условиях.
    Очень понравилась станция.
    Для себя нашел только один недостаток(личное восприятие)-слишком на мой взгляд горячее жало при простое в подставке.
    На поточной пайке это может быть преимущество,но в ремонтах или домашке жало процентов 50 времени простаивает пока с чем то возишься и думаешь.Полностью выключать и включать станцию как то не комильфо то же...
    Вопрос-как нибудь возможно сбросить температуру? Может магнит мощнее в подставку или еще как то?
    В идеале очень нравилось у ДжБиСи ,где положил в поставку ручку и сразу полный выкл нагрева можно выставить.
  11. #3091
    Не замерял, температура сбрасывается градусов до двухсот... Да, ничего ему не будет, да и потребление там мизерное, по моему резкий нагрев-охлаждение быстрее выведет из строя...
  12. #3092
    Мск.
    Не понимаю до конца физику нагрева...При установку картриджа в магнитную подставку,ферромагнетик нанесенный на медь жала должен потерять магнитные свойства и не должно вообще греться в катушке?
    Температуру то же приборно не измерял в подставке,но тактильно горячее,по мануалу и видосу "Аргуса" в простое вроде сбрасывается градусов на 30-60 что ли...
    А у жал для безсвинца еще выше температура,чем у свинцовой серии-при цене картриджей как то жалковато становится...а может это я зря комплексую..)
    пс
    станция 1100
  13. #3093
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Магнитное поле скорее искажает гистерезис жала.
    И станция начинает думать, что жало уже вышло на номинальную температуру.
  14. #3094
    Раньше у меня была PC-900, за 5 лет умерло одно жало, и то из за того, что подгибал им выводы при демонтаже, а работала станция по 3-5 часов почти каждый день, сейчас 1350, уже более двух лет, все живо... Так, что если даже, раз в 3 года выйдет из строя одно жало, то это не так уж и накладно...
  15. #3095
    Увидел на Aliexpress вот такой паяльник, не удержался и купил, мне обошелся в 700 руб. по акции, сейчас 830 стоит. Я в шоке, паяльник хорошего качества, с терморегулятором на ручке, паяет (!), с кучей аксессуаров и чехлом обошелся в 700 рублей. У меня есть паяльная станция Atten ST-60, так вот этот паяльник для обычного пользования в принципе не хуже Может конечно он не такой надежный, но у меня много паяльников выбыло из строя, в т.ч. брендовый типа из Японии, марку уже забыл.
  16. #3096
    Странно, я когда-то такой покупал - нифига он температуру не держал и точно не устанавливал.
  17. #3097
    На точность не измерял и на стабильность тоже, нечем измерить. Но по ощущениям от пайки все отлично, даже если он и гуляет +-10-20 градусов. Для пайки космических аппаратов конечно не подойдет, а усилители паять самое то. Сам факт, что за эти деньги он с терморегулятором - это фантастика.
  18. #3098
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... если он и гуляет +-10-20 градусов
    Это катастрофа. И вообще, от 900й серии уже все отказались. Если жала чистая медь, тогда ещё куда ни шло.
    ... с терморегулятором - это фантастика.
    Это обыденность сегодня. Вот без регулятора - это фантастика, да... У кого ещё остался паяльник без регулятора, поднимите руки...
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Но по ощущениям от пайки все отлично...
    Пока дорожки от платы не начали отваливаться...
  19. #3099
    Да там и измерять не надо было - пока ему 350С не поставил, так оно вообще "не паяло". А чуть что массивное, так сразу тухло.
    Ну мож уже улучшили, я года 3 или 4 назад брал.
  20. #3100
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Я на работе - 36 вольт 30 Вт - регулировка переключением отводов трансформатора, паяльник старше меня на 2 года.... Внутреннее изготовление предприятия.
    Дома правда станция на базе Т12.
