Страница 624 из 733 Первая ... 614622623624625626634 ... Последняя
Показано с 12,461 по 12,480 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12461
    Две страницы неумелого расположения выходных транзисторов на радиаторе. закончим, не?
  3. #12462
    Астрахань
    Хочу вместо диода прикрутить транзистор в то126 прямо на первую пару, выходники у меня в то220, и я вот думаю, прикрутить изолированные (в пластике) транзисторы, или с трмалпадом, но через пасту-слюду? Могу изолированный на наждачке повозить, до почти подложки. Я так делал с входной дифф парой в другом усилке, потом их через пасту мордами друг к другу и в термоусладку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #12463
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Есть один момент, который может всё испортить - случайное к.з на выходе.
    Пробовал, правда случайно. Ни чего не произошло.
  5. #12464
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    У меня так работает . Проблем нет .
  6. #12465
    Астрахань
    Так как? Транзистор в пластике, или с металл. подошвой?
  7. #12466
    Беларусь
    Наверное, в осутствие сигнала на входе? Иначе очень сомнительно.
  8. #12467
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Аналогично. А то пилят транзисторы, радиаторы под ними, много времени свободного наверно
    Сергей
  9. #12468
    Сереж, это их свободное время и их право.
  10. #12469
    Гомель, Беларусь
    Да, конечно, все варианты имеют право на жизнь
    Сергей
  11. #12470
    кроме вот этого
    потому что это не его дело и прослеживается неуемная тяга к руководящей деятельности
  12. #12471
    Eкатеринбург
    главное обеспечить минимальное тепловое сопротивление(сюда входят: площади кристаллов и площади теплового контакта)
  13. #12472
    Саратов
    Как раз при наличии сигнала. Включил и не могу понять почему в правой колонке звук имеется, а в левой нет, ну ни совсем нет, а очень тихий. Подхожу к колонке и вижу, что подводящие провода замкнуты тоненькой проволочкой от многожильного подводящего провода. Тоже сначала пришла мысль:"Выходным транзисторам конец". Устранил замыкание и обнаружил, что ничего не произошло и всё заиграло как и в другом канале.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Вести с полей прослушивания. Сегодня пригласил в гости одного человека, которого мне рекомендовали в качестве эксперта по звуку. Прослушивали Заратустру на одной лампе 6Э6П-ДР в варианте разводки LepekhinV с акустикой YAMAHA NS-777.
    Цель прослушивания:
    1. Прослушивание и определение наилучшего звучания Заратустры изменяя варианты смещения лампы 6Э6П-ДР.
    2. Прослушивание и определение влияния на звук межблочного кабеля. По результатам прослушивания, измерение параметров лучшего кабеля и проигравшего.
    3. Сравнение звучания при различных типах и ёмкостях разделительных конденсаторов.
    Поехали.
    С первых двух нот эксперт сообщил, что колонка в правом канале молчит. Я подумал, что начало композиции просто начинается с левого канала, но ошибся. Оказалось, что накал у лампы просто отсутствовал. Усилитель стоит на стапелях с открытой верхней крышкой и платы УН вынесены наружу для быстрой смены вариантов смещения лампы. Вчера всё было нормально, а сегодня нет накала, хотел списать неисправность на двух моих кошечек, но они молчали как рыбы. Поменяли лампы местами, но теперь в другом канале тишина и не видно свечения подогревателя катода. Вернули лампы обратно, на свои первоначальные места. Ничего не изменилось, как правый канал не хотел звучать, так и не хочет. Поменял неисправную лампу на другую, но опять засада, звука нет, хотя на выводах панельки (4-5) напряжение имеется. Обнаружили, что геттер(поглотитель воздуха в лампе) побелел. Снятые лампы прозвонили, подогреватели катодов обоих ламп в холодном состоянии около 5,2 Ом. Установили новую лампу и правый канал заиграл.
    Далее всё было по плану.
    Первое прослушивание было при фиксированном напряжении смещения 3,25 В, создаваемых элементами питания SR2032. На первом треке было обнаружено, что правый канал чуть громче левого и из-за этого центр прослушивания смещён влево на 10 см. Я не поверил и сам сел на место прослушивания. Эксперт оказался прав. Проверка положения колонок показала, что правая колонка чуть чуть повёрнута на слушателя, ну всего на угол 10 градусов. Поставили колонки идентично друг другу и всё встало точно по центру. Тут от эксперта поступило предложение в одном из каналов изменить схемотехнику на авто смещение 274 Ом+470 мкФ, а в другом не менять, что вызвало у меня недоумение. Может в обоих тогда сменить? Ведь как это можно сравнивать звучание правого и левого канала при разной схемотехнике УН. Он пояснил, что это ему не помешает сравнивать каналы друг с другом. Но я был против, так как я то точно не смогу сравнить. Сошлись на одновременном изменении варианта смещения лампы в УН.
    Дальнейшее прослушивание меня просто поразило, он точно сказал в каком месте фонограммы какие были звуки и созвучия в первом варианте, и что он услышал сейчас. Пришлось вернуться на фиксированное напряжение смещения и я теперь сам смог эти тонкости услышать. Потом обратно на автосмещение и так несколько раз. Благо, что это производилось быстро переключениями джемперов.
    Короче смещение с батарейкой в сетке и катодом на земле звучало прозрачнее и с большей детализацией в фонограмме.
    Пришлось согласиться и принять данный вариант звучания за точку отсчёта.
    Наступила вторая фаза эксперимента. Сменили фирменные межблочные кабели Rainbow Air на самодельные, сделанные из четырёх медных трубок, обмотанных магнитной лентой от видео магнитофонов в 150 слоёв.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Межблочные кабели.jpeg
ID:	422378Наверно покажется странным, но самодельный межблочный кабель лучше передавал глубину всей сцены и лучше прозрачность звучания всей композиции.
    Теперь измерения: Фирменный имел ёмкость на частоте 7,8 кГц 82 пкФ, а самодельный 42 пкФ при практически одинаковых длинах. Входное сопротивление регулятора громкости 50 кОм.
    Теперь у нас две точки отсчёта, фиксированное смещение и самодельный кабель.
    По третьему пункту программы фундаментальных изысканий провести не удалось из за позднего времени.
    Маленькое уточнение, которое нельзя не сказать. Прослушивание проводилось в подготовленной комнате. На потолке имелись наклонные щиты для поглощения отражений от потолка. В углах комнаты НЧ конверсионные поглотители, настроенные на основные резонансы комнаты. Для борьбы с первыми отражениями занавески, площадь которых и положение можно было легко изменять. На полу ковёр. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Комната для прослушивания 07.07.05.jpeg
    P.S. Только провожая эксперта я узнал, что с 1986 г. он работает за звук-режиссёрским пультом и через него прошло много фонограмм и переслушано много различной акустики.
    P.S. Кстати, акустика YAMACHA NS-777 ему понравилась по звучанию и он даже заинтересовался её приобретением.
    Всем хорошего звука.
    Последний раз редактировалось киса; 07.07.2022 в 22:18.
  14. #12473
    Частый гость Аватар для kekss
    киса, не забудьте Заратустру поставить на ножках из Карельской березы! ) это изобретение отечественного инженера было в трубе
  15. #12474
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    надо слушать с открытыми шторами, воздуху точно будет больше.
  16. #12475
    киса, белый геттер это нарушение вакуума, лампа всё(
    Не сравнивали другие батарейки? Я пробовал в сетку NiCd 2.4в (на сколько помню) по сравнению с автосмещением звучит приятнее, но детали скрадывает, а конденсатор+резисторы звучит грязнее и жёстче.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Напишите пожалуйста подробнее о схеме УН на 6э5, что в аноде, что после лампы и почему пришли к конкретной схеме
  17. #12476
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Дмитрий выкладывал батарейку, которую не надо менять. Буду пробовать.
Название:	батарейка в смещение Дмитрия.gif
  18. #12477
    Звук, главное звук.
  19. #12478
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Кто пробовал по этой методике выставлять половину питания на конденсаторах?
Название:	бат м вк1111.jpg
    Сегодня запустил один канал. Перекос на конденсаторах 4 вольта (после получасового прогрева). Подсоединился к +5В батарейки, как на картинке, и появился довольно громкий гул. Зато напряжение на конденсаторах фильтра можно выставить хоть до десятых милливольт.
    В чём может быть проблема? Или всё же придётся подбирать резисторы в базах?
  20. #12479
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А у вас там перед батарейкой стоит стабилизатор напряжения +5 вольт ? Или сразу после выпрямителя напряжение поступает на батарейку ?
  21. #12480
    deemon,
    Методом "тыкания" разобрался в чём проблема. Дело в том, что когда я припаялся к +5В батарейке, в это же время в разрыв плюса питания выходников включил амперметр (цифровой мультиметр). И оказалось, что этот гул из-за этого мультиметра! Убрал его, соединил напрямую и всё... опять тишина в динамике. Я в шоке
