Страница 59 из 76 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1161
    Ukraina
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Гармоники, фигоники, во всех этих D-классах в звуке нет жизни, есть только детальность.
    Как по мне, это одно из главных условий для эмоционального воздействия. А еще умение раскачать любую аккустику. Послушайте Высоцкого на усилках "Ice Power" от Harman-kardon, никакие лампы рядом не валялись...
  3. #1162
    Ивано-Франковск
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    sousmanster, Аналогичная ситуация.
    Маузер активен, Элитан поднял цены в среднем на 50%
  5. #1164
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    На то что в наличии , Элитан поднял в 10раз. Позиции 1-3 дня , со складов в три раза. , но не известно , отгрузят , или пошлют.
  6. #1165
    Зарегистрировался
    sousmanster, пишет вам ваш тезка из Канады. Давно собираюсь заказать у вас эти модули, всё ждал окончания разработки версии 3 и вот дождался что всё накрылось на неопределенное время. Учитывая ситуацию, не подумаете о продаже комплектов для самостоятельной сборки ? Я бы купил 8 печатных плат для активной акустики, если будет список компонентов и инструкции по сборки и тестированию - если это возможно сделать самому не имея осциллографа. Смд могу припаять.
  7. #1166
    Здравствуйте, где можно купить модулятор 6_05?
  8. #1167
    Harman-kardon
    Вообще-то, от Bang & Olufsen. Сборка, комплектующие полностью европейские. А так да, Harman-Kardon один из первых ещё в начале 80-х представил цифровой усилитель.
    Автору отдельное спасибо за тему.
  9. #1168
    Ивано-Франковск
    На данный момент не планирую киты. Возможно позже.
    Платы в наличии есть готовые. Почта работает.
    Да, вегалаб у нас заблокировали
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    В ближайшее время отправка в РФ и РБ технически невозможна. плюс, по непроверенным данным у нас уголовка за прием платежей даже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    фотки версии 3_064.
    развернут модулятор;
    убраны все smd элементы с верхней стороны;
    добавлена возможность ОС до дросселя, как в орининальном purifi;
    убраны лишние элементы;
    удалена серва, вместо нее предусилитель по схеме инструментального, с выходом на диф ОУ. Между каскадами электролиты, которые можно замкнуть сверху джампером;
    все сигнальные светодиоды убраны, вместо них коннектор. Можно то что нужно переместить на панель, либо контроллер подконнектить. Кроме того, если на панели не нужно, будет отдельная мелкая платка с 7 светодиодами, которую можно установить для индикации;
    оптимизация
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Главное, чтобы на голову ничего не падало...
    Так отправка платежей из РФ - тоже не без нюансов...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #1170
    Старый знакомый Аватар для Grig
    В смысле заблокировали?
  12. #1171
    Частый гость Аватар для Sergey
    Войти можно только используя VPN: война однако
  13. #1172
    Ивано-Франковск
    провайдеры блокируют все, или 90% RU. Ваши просто опаздывают.
  14. #1173
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    sousmanster, в версии 2.053 возможно убрать серву?
  15. #1174
    Ивано-Франковск
    В 2_053 нет сервы. Там просто конденсаторы по входу.
  16. #1175
    Новичок Аватар для Tr00tEHb
    Донецкая обл.
    В 2_053 нет сервы.
    Юрий, здравствуйте.
    На предыдущих версиях тоже серву лучше отключить (убрать перемычку)?
    Как думаете, таких радиаторов будет достаточно? Сделал тестовую сборку, чуть послушал, радиаторы разогрелись, по ощущениям, до 52-55°C.
  17. #1176
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте!
    радиаторы на вид около 500см кв. Потребление 2_050 на ХХ 10Вт .
    http://electrik.info/uploads/posts/2...02094392_6.png
    Если снизу под ребрами нет возможности для вентиляции то площадь эквивалентная будет еще меньше, около 400. Потому, для уменьшения температуры нужно увеличить радиатор в 2 раза.
    Обязательно предусмотреть снизу и сверху в корпусе прорези для конвекции. Сверху также важно, так как плата очень горячая.
  18. #1177
    Донецкая обл.
    Спасибо за оперативный ответ.
    В корпусе усилителя будут отверстия и в дне и в крышке, но, видимо, все равно придется увеличить площадь охлаждения.
    А по поводу сервы не уточните? Как я понимаю, разница в звуке исчезающе мала. На что-то ещё её включение/отключение влияет?
  19. #1178
    Для лучшего охлаждения лучше выкинуть теплопроводящие резинки и поставить нормальные прокладки.
    Ну и платы к радиаторам желательно прикручивать не так, как на фото, а через стойки, чтобы не допускать искривления платы.
  20. #1179
    Ивано-Франковск
    я лично не слышу разницу, не некоторые товарищи утверждают, что есть.
    По поводу прокладок - лучше не менять, рассеиваемая мощность с ключа около 1,5-2Вт, соответственно перепад температуры на прокладке будет минимальный.
    кроме того силикон эластичный, чего не скажешь о слюде или керамике.
  21. #1180
    Тем не менее - лучше теплопроводность -> меньше температура кристалла.
    Но главное в другом: эластичные прокладки хорошо работают при определенном и достаточно большом давлении, т.е. силе прижатия корпуса к радиатору, что при данном конструктиве затруднительно.
    Мягкие прокладки снижают требования к подготовке поверхности радиатора и упрощают установку (что хорошо при массовом производстве), но себе можно и получше сделать.
