Страница 618 из 733 Первая ... 608616617618619620628 ... Последняя
Показано с 12,341 по 12,360 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12341
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ударьте по любой клавише у пианино и услышите одну ноту, например "ДО". А теперь ударьте по этой "ДО" и одновременно по "ДО" октавой выше. ........................Вот тут install предложил переключать джемпером вариант УН. Хочешь с BSP129, хочешь по схеме из первого поста.
    Ну это по крайней мере моё мнение.
    Юрий с детства не люблю пианино.Когда оно появилось у нас в доме-мне пришлось водить младшую сестру в музыкальную школу..дорога была длинная через весь поселок и зимой- и весной по грязи.Прошло много лет при возможности прошу сестру,что нибудь мне исполнить на пианино.....Предложение Андрея с джемперами конечно интересное,но вот как это реализовать практически ну не менять же каждый раз платы УН с транзистором и без.
ID:	418728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	418729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	418730   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12342
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да можно и переключатель поставить , просто тумблер - вывести на переднюю панель , только чтобы провода не были слишком длинными ... правда , переключать его "на ходу" всё же нежелательно , из-за неизбежного скачка напряжения и дребезга контактов .
  4. #12343
    г.Кемерово
    Я когда запускал уж очень понравилось как УН по самой первой схеме влияет на звучание моего лампового СЕ на ГК-71( вот для него можно было сделать доп.блок с 6Э5П с тумблером).
  5. #12344
    Товарищи, а какие 6э5/6э6 самые удачные по субъективным звуковым свойствам? и что сейчас доступно из этих лампочек. у меня есть похожие по параметрам немецкие лампы, но их жалко в гибридник.
    И есть ли у кого плата выходного каскада на 5200 1943 ? у меня есть усилитель на этих транзисторах, но не хочется его копать.
    Попробую развить свою версию Заратустры, пока все же что-то более похожее на первый пост получается, от него и буду плясать.
  6. #12345
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Правило одно - чем старее , тем лучше А что касается 6Э6П - у них есть одна редкая версия , 6Э6П-ДР , с золочёными ножками . Там идеальное качество сборки - сделаны были для усилителей подводной кабельной связи , с гарантированной долговечностью 15000 часов , насколько я помню ...
  7. #12346
    впрочем, как всегда
  8. #12347
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Всем привет.
    Появилось 12 штук оригинальный транзисторов SAP17.
    Можно ли их будет прикрутить в заратустру?
ID:	419102 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #12348
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Для тех, кто собрал (и не только) УТ на платах Лепёхина с батарейкой на LM358 хочу предложить небольшую доработку значительно улучшающую качество звука.
    Вложение 410570
    Надо отключить R13 от вывода 1 ОУ, а вывод 1 соеденить с коллектором транзистора VT7.Таким образом мы на выходе ОУ получим повторитель Шиклаи. Широкополосность и линейность такой батарейки значительно выше. Что подтверждается заметным улучшением качества звучания УТ. Замеры отдельно батарейки не производил.
    Большие ёмкости на выходе батарейки не нужны. У меня стоит 470 мк, и этого вполне достаточно.
    ВЫХОД микросхемы 1 соединяем напрямую с коллектором или через доп транзистор
  10. #12349
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Я соединял напрямую, без каких либо проблем. И ещё R12 желательно уменьшить до 100-120 Ом, чтобы увеличить ток покоя верхнего выходного транзистора ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    И не забудьте в выпрямителе батарейки поставить конденсаторы по 0,22 мкФ, так, как они стоят в схеме автора темы, но отсутствуют на схеме и плате (первой, про вторую не знаю) Лепёхина, так как их отсутствие сильно ухудшает качество звука.
  11. #12350
    Благодарю! конденсаторы поставил
  12. #12351
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Аудидруг, можно фото, как сделано?
  13. #12352
    Автор (или не автор) упоминал, что если не нужны мощности, то можно использовать транзисторы средней мощностью.
    Цитата:
    Если охота сделать маломощный класс А на ОДИНАКОВЫХ транзисторах, тогда лучше так - отказаться от 1943-5200, и сделать весь каскад на транзисторах средней мощности, причём предвыход сделать на одной паре, а выход, скажем, на 5 или 6 парах.
    Какие посоветуете транзисторы?
  14. #12353
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Из "Торгового отдела" пропала тема про Zarathusrta...
    ...там порядком инфы было...
  15. #12354
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какой именно инфы? Я не видел... И почему она там оказалась?
  16. #12355
    50 км от ЕКБ
    Этапы сборки, нюансы вариантов схем, плат...
  17. #12356
    Вот жэж! Теперь доставайте у кого чего сохранилось....
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    deemon, пожалуйста повторите два последних сообщения. Там было хорошо разжевано куда какую лампу...
  18. #12357
    Новичок Аватар для geov
    При выходе усилителя на режим идет шум в динамиках, как реализовать защиту динамиков и их отключение на момент прогрева ламп и при выключении усилителя на время разряда емкостей.
  19. #12358
    Новичок Аватар для JOYMAN
    Ссылки на скрины 2 постов deemon работают 7 дней -
  20. #12359
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    У меня есть первая и 5-ая, 9 страницы. Кое-какие выписки.
    Еще тема - строим унч. Могу все подборки в архив скинуть по этому усилителю. Там много чего.
  21. #12360
    Иркутск
