Страница 337 из 492 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 9835
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6721
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Что сделал? Срыгнул?
    плотно скрутил
  3. #6722
    г. Ижевск
    провода как вскручивали, в минор или в мажор?
    Поскольку проводов 5, то только нонаккорд, - ни минор, ни мажор.
  4. #6723
    Ru
    плотно скрутил
    На сколько дБ вырос SINAD?
    Про ваc уже оды слагают: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3023042
  5. #6724
    а шо там пишут?
    И еще, мне кажется, что я понял, по какой причине на моем ЦАПе после жесткой свивки проводов питания у меня так сильно изменился звук.
    Когда кажется, креститься надо. (С)
  6. #6725
    Частый гость Аватар для Злой
    Ты недооцениваешь полет человеческой фантазиии.
    опередил
  7. #6726
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Вопрос накопился. Имеется DAC 6V3 и spdif модуль того же автора, выхлоп Петя Рогов. Посмотрел осциллом выход и удивился. Картинки прилагаю. Обычно такое на выходе NOS цапов. Все джамперы на месте. Куда копать?
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 14.32.48.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 14.33.03.jpeg
  8. #6727
    Ru
    siemens_off, глазковая диаграмма джиттера получилась, кмк.
    Или время развёртки не то или без синхронизации.
    https://radioprog.ru/post/681
  9. #6728
    рядом дак на ад1862 - там все идеально. Дело не в развертке
  10. #6729
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    На север.
    Момиткин эффект...
  11. #6730
    Ru
    Может он по USB подключен?
  12. #6731
    Частый гость Аватар для Aspen
    Чуть подвинь частоту сигнала. В большую или меньшую сторону - неважно. Герц на 30-40-80
  13. #6732
    Плавно подвигать частоту не могу. Вот 2кГц. Два почти одинаковых цапа, подключены через спдиф. На ад1862 - идеальный синус.
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 20.47.55.jpeg
  14. #6733
    Ru
    siemens_off, SPDIF приёмники, стабилиза трансформаторы питания, экраны плат и кабелей тоже одинаковые?
  15. #6734
    Это биения. Обрати внимание - увеличил частоту вдвое и количество «перекрутов» также в два раза уменьшилось.
  16. #6735
    Спдиф приемники, силовые торики, стабы и шлейфы одинаковые. Грешу на 7см витой пары между цап и I/V.
  17. #6736
    В принципе верно грешишь - это наводка 100 Гц
  18. #6737
    Завтра экранированный попробую.
  19. #6738
    Можно ли сказать, что биения есть интермодуляция?
    Вряд ли здесь экран поможет обычный, нужен из пермаллоя, наверное, да и не на сам провод, а на тор. Видать, транс некачественный - в насыщение входит.
    Но, если это наводка от транса - должно быть слышкно в калонке.
  20. #6739
    Ru
    У торов сравнительно велика паразитная ёмкость сеть/выход, попробуйте фазу и ноль на первичке поменять местами.
    Или вращением сетевой вилки добиться мин. свечения отвёртки-индикатора на вторичках (земле плат).
    Даже R-core 30Вт при малой межобм. ёмкости при определённой полярности переменки фазировке слегка зажигает неоновую отвёртку.
    И сколько-то нФ в осциллографе набегать может и взаимодействовать с ЦАПовыми паразитами.
    И торчать на спектре даже тишины, чего нам не показали.
    Или это проблемы осцилла, тогда с батарейным питанием будет точнее.
  21. #6740
    Сан-Марино
    на расположение катушки в выхлопе по отношению к трансу надо обратить внимание, лучше сделать компенсацию
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    А выхлопы одинаковые?
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
