Страница 81 из 123 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1601
    Иркутск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Ты описал обычную технологию. Тоже ничего сверхестественного. Ни с чем не спорю.
  3. #1602
    Где-где?
    так когда налет появлялся? После сушки в две-три недели?
  4. #1603
    Иркутск
    Блин. Сразу. Не налёт а след после контакта тканью, рукой. Возможно это был говнораптор.
  5. #1604
    Где-где?
    Ну сразу будет конечно)) Нельзя его лапать хотя бы первые часа три - четыре.
  6. #1605
    Иркутск
    ВоначеМихалыч. Мож правда.
  7. #1606
    Аватар для Merstan
    Кабель Супра -- классный!
    Я взял самый тонкий 0,75. Реальное сечение, изоляция тонкая, цена обычная. Мягкий.
    Хотел взять 1,5мм, но посмотрел на контакты --- я их толстым кабелем выломаю нафик. Динамики снимать несколько раз придется же.
    Купил плоских разъёмов, чтобы зря не паять. Рама-то пластиковая.
    Высверлил клеммники уже. 76мм сверлится гораздо ровнее, чем 102.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Колонки замызгались.
  8. #1607
    Чуток не в тему.
    Обычный Рогнедовский яхтный лак, красились наружные рамы (естественно, до установки). 3-4 дня, вентилируемый чердак, градусов 40 - желательно не лапать. В результате очень неспешный процесс занял месяц, слоя 3 не то 4. Но зато и результат.
  9. #1608
    Где-где?
    Наоборот весьма в тему! Именно так все и происходит. Хочешь быстро - НЦ, но результат ХЗ, а надежно и надолго только ПФ.
  10. #1609
    Иркутск
    Полиэфирный? Да он вечный.
  11. #1610
    Где-где?
    Полиэфирный?
    пентафталевый.
  12. #1611
    Иркутск
    Приведи марки. Я не в курсе.
  13. #1612
    Где-где?
    Алкидный или уретановый вообще класс. А полиэфирный не знаю. О чем речь? А... В конце 90-х красил гитару полиэфирным лаком. С гнутой декой. Фишка была в том чтобы развести и выждать время чтобы лак аккуратно растекся по деке, но не стек за края. Интересно он есть сейчас? Тогда я был пацаном и очень радовался такому подарку от старшего товарища работавшего на мебельной.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    в основе любой краски для пола. Наверное немного не то но многие пользуют.
  14. #1613
    Voronezh
    Фигня бюджетная - для совсем нищих. Пентафталевые - забор красить, и то - так-сяк. А уж полы...
    Качественные - это двухкомпонентные эпоксидные и уретан-алкидные. Правда, они не такие дешевые. Зато делается раз и навсегда.
  15. #1614
    Полиэфирные хрупковаты. Чисто алкидные, кстати, тоже. Полиэфиры сейчас как-то не попадаются, а алкидные удабривают уретаном, он, как я понимаю, дает сопротивляемость растрескиванию. Кстати, тот яхтный евротекс алкидно-уретановый.
    А пентафталевый ПФ231, паркетный, тепло-янтарного оттенка, производится вовсю, даже в упряжке Тиккурилы. Отличная вещь, 20 лет на кухонных фронтонах выдержал, поверх шпона, только сейчас реставрировать собрался.
  16. #1615
    Где-где?
    ну да ну да... А мы то и не знали...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Лучшее бюджетное решение вдруг стало *вном. Я в шоке. Столько лет красил и не знал.
  17. #1616
    Частый гость Аватар для LeoK
    Почему не попадаются - есть, просто оно сейчас не очень популярно. Полиэфир в основном как грунт используют, хотя есть и финишные. Если слегка потереть советскую мебель шкуркой, то по жесткой вони можно понять какое это было "счастье".
    PFV902 Грунт полиэфирный прозрачный для внутреннего применения, довольно дешев - 6 евро кило.
  18. #1617
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Если речь о производстве и отношению "затраты/результат" - то для меня это 2К Акрил и 2К ПУ (по ситуации и сезону)
    В "ипенях" Дениса это скорее будет ПФ разбавленый пожиже с кисточкой. Дёшево и проходимо.
  19. #1618
    Voronezh
    В те времена свободно электродрель было не купить. Сверлили ручной дрелью или коловоротом. Но согласитесь, в наше время это предлагать - нонсенс. Все же времена то поменялись, и даже машина с карбюратором ныне - архаизм. Хотя - именно на них в войне победили!
    Полиэфирные лаки получили расцвет в советские годы с изобретением фотосенсибилизатора. Технология была проста: на выверенную горизонтальную поверхность помещалась плоская деталь из ДСП под шпоном или фактурной бумагой с рисунком текстуры. На нее выливался по центру отмеренный объем лака с сенсибилизатором. Лак сам растекался по поверхности толстым слоем так, что не стекал по кряаям - для этого порция подбиралась экспериментально. Поверхность лака получалась зеркальной. После этого деталь облучалась сверху УФ-лампой мощной. И лак стремительно, за десятки секунд отверждался. Все, деталь готова. Ни сушки, ни полировки - все идеально! Во времена Брежнева это был самый массовый способ отделки деталей корпусной мебели. Настолько массовый, что многие из моего поколения его просто ненавидят. Он был везде. Тока что на гробах его не было.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 02.02.2022 в 21:16.
  20. #1619
    Все эти "масляные" лаки покупают, в основном, от безысходности - ложится на все, сохнет долго, недорог, намазать может даже криворукий. Но результат там будет соответственный, особенно если вручную - оно всегда даже на фото убого выглядит. Сейчас не 90-е - с водными материалами можно за день все оформить и вид будет достойный. С ними только одна проблема - если красить старое дерево или немного грязное, то на краске будут пробиваться пятна, независимо от количества слоев. Лечится только нанесением какого-нибудь изолятора, но если дерево новое и более-менее чистое, то все будет идеально.
    Можно сделать комбинированную покраску - на переднюю панель наклеить шпон под лак, а все остальное - краска, сейчас довольно популярно.
  21. #1620
    Voronezh
    Что интересно, у самых дорогих советских АС с динамиками от "Тория" было ровно наоборот: лицевая панель крашеная наглухо черной или серой краской, а боковые и верхняя панели - лак по шпону красного дерева.
