Страница 608 из 734 Первая ... 598606607608609610618 ... Последняя
Показано с 12,141 по 12,160 из 14663
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12141
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    спектры не сравнивали с оригиналом?
    С каким оригиналом?
    Схемы сейчас только в симуляторах крутят, а мы тут иногда им лабораторку выполняем.
    с авторским вестимо. Ну или хоть с тем, с которым сравнили звучание
    Я писал, что два человека при прослушивании отдали предпочтение авторской схеме на двух лампах, где имелись 2-ая и 4-ая гармоники. Второй вариант имел кроме двух ламп ещё BSP129 и явно меньшие гармоники. Наверно наше ухо любит чётные гармоники, а может улавливает ещё то, чего ему не нравится.
  3. #12142
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    это
    существует, просто выбрал не ту топологию ...
    естественно, делай сразу нормальный
    не чуди - оставь это занятие Федгену
    и он уже не в оригинале старттопика
    -Топологию, ты имеешь ввиду Фурию?
    Ну не знаю. Вариант Заратустры, что ты тогда слышал был как бы с небольшой "вуялью"и и это это отложилось в памяти как недостаток. Сейчас это устранено, с сохранением всех положительных качеств и ещё не известно чья возьмёт. Если честно, я не верю в возможную победу Фурии.
    Слушал я уже ОС по току, теперь по напряжению, ну не то это. Мне кажется истина кроется в природе возникновения электронов в вакууме и это ничем не заметить. Можно только попытаться приблизиться.
    -Относительно оригинала. Добавлен всего один транзистор, генератор тока на BSP129. Хотя, учитывая изменения в выхлопе ЦАП, возможно нужно провести дополнительное сравнение этих вариантов, с разными режимами. Что я в ближайшее время и планирую.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Наверное, не все так однозначно. На окончательный вывод накладывается отпечаток всей остальной системы, и как кто-то на Ваше говорил:"система звучит на уровне самого слабого её звена". В этом что-то есть. Изначально у меня был авторский вариант двухламповый УН, который меня всем устраивал, за исключением одного "но". В звуке присутствовала небольшая "вуаль", проявляющаяся на малых уровнях громкости. Как позже выяснилось, что это связано с проблемой в выхлопе ЦАП, точнее недостатком воспроизведения вч. Сейчас недостаток устранен, но и в УНе изменения. Возможно сейчас авторский вариант будет и лучше. Будем пробовать.
  4. #12143
    из преисподнии
    отчасти, т.к. речь идет о схеме альтернативного УН с ООС , который решил проверить на звучание "открытым выходом" с ЦАП, и конечно же с ламповым входом схема с УН будет звучат субъективно предпочтительнее...
    ИМХО электроны здесь ни при чем....
    да, это факт - и именно то тестовое прослушивание с Фурией как раз и заставило дорабатывать авторский вариант...)))
    посмотрим , я ж все таки "тренируюсь" , у меня в спаринге 33-я ... осталось чуть-чуть и думаю 33-я падет..
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    что это за проблема с выхлопом в ЦАПе?
  5. #12144
    УКРАИНА, Харьков
    Это отдельная тема, если вкратце,- замена на Рогова.
  6. #12145
    из преисподнии
    замена на Рогова.
    да хоть на оленева....
    концептуально делаешь схем УН с ОООС будь любезен ограничить спектр на входе схемы - hitroya не просто так появилась...
  7. #12146
    УКРАИНА, Харьков
    В последнем УН так и было, ничего не решило.
  8. #12147
    из преисподнии
    ограничение не может быть произвольным - зависит от параметров схемы УН..
  9. #12148
    deemon, возможно ли использовать в стерео усилителе общий трансформатор питания для транзисторной части но с конденсаторами фильтра отдельными для каждого канала?
  10. #12149
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Возможно, нужен общий трансформатор с раздельными обмотками для каждого канала ,другого быть не может, так как искусственная точка земли в питании ВК. Чем хорош общий трансформатор ,занимает места меньше в унч, ну и нет доказательств что общий качественный трансформатор хуже,нескольких поменьше.Если поканальный транс технологичен в данной конструкции тогда и применяют,так у меня сделано в ЧХ,два стоваттных трансформатора.
  11. #12150
    Завсегдатай Аватар для fakel
    deemon, а если для питания батарейки использовать выпрямленное напряжение ЗЧ с выхода ВК? Первичку транса подключить не к сети, а к выходу ВК
  12. #12151
    Хм, а если к выходу ВК подключить первичку не батарейки, а общего транса питания, то теоретически должно работать вечно, вообще без подпитки энергии извне ...
    Если серьёзно - а как быть в паузах ...?
  13. #12152
    Это не баг, это фича! Ионистор. Если пауза слишком затянулась - усь автоматически выключается
    Транса нет, есть автомобильный аккум и бустер
  14. #12153
    РФ ЛНР
  15. #12154
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Подскажите, почему может быть перекос питания ВК относительно средней виртуальной точки?
    На одном канале перекос 2 вольта (+28 и -26), на другом почти 5 вольт (-25 и +30).
    На выходе постоянка 0-5мВ. Конденсаторы новые, ESR одинаков у всех.
    Что может вызвать такое? И насколько это серьезно?
  16. #12155
    Дело не в ESR, для начала проверить электролиты на различие тока утечки, также можно проверить/подобрать входной резисторный делитель ...
  17. #12156
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Если транзисторы в полном порядке, то это резистивный делитель на входе нуждается в подстройке. Из "серьёзного" - одно плечо будет нагреваться больше другого, и ограничение станет не симметричным.
    Только я не понял, как это вы намерили постоянку на выходе?.. Относительно чего, виртуальной средней точки?..
  18. #12157
    Как подключается АС - так и мерил. На выходных терминалах.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Перекос питания только на ограничение влияет? На качестве как-то сказывается? Если не сказывается, то делать ничего не буду т.к. слушаю на 15-20% максимум. До ограничения мне далеко.
  19. #12158
    Минимальное отличие выходного напряжения на выходе транзисторов от половины питания ( виртуального нуля ) регулируется входным делителем. Другой способ, от frezer, если не ошибаюсь - это подача с плюса питания батарейки через подстроечник 20...50 кОм смещающего напряжения в среднюю точку входного делителя.
  20. #12159
    Rostov region
    Тогда там не может быть постоянки. Наверное, какие-то флуктуации вашего вольтметра.
  21. #12160
    Калуга
    Или масса на динамики взята не оттуда)))
