Страница 605 из 733 Первая ... 595603604605606607615 ... Последняя
Показано с 12,081 по 12,100 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12081
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    так, потихонечку доходим до аксиомы, лампы любят напругу, а камни ток.
    Ты уверен, что это именно любовь? Может, симпатия, дружеские чувства?..
  3. #12082
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Всем привет! В магазине есть КБГ-МН на 6мкф...можно ставить?
  4. #12083
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    С2 в УН? Меньше нет? Недорого, поставь. Я бы 2,2-3,3 пробовал.
  5. #12084
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Неужели сейчас ничего другого купить нельзя? Я их перепробовал и в питании,в фильтрах АС,межкаскадными-практически все наши конденсаторы времен СССР и от всего избавился. Вот на первом фото на безрыбье можно пробовать ,но К40-У9 лучше их в качестве межкаскадных. И КБГ_МН,что старые,что новые.
ID:	413610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413612   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #12085
    Нельзя.
  7. #12086
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Тут так относятся к слову ставить, как будто это сложнейший технологический процесс
    Собрал, купил всё что есть из конденсаторов и переслушал за вечер, что отобрал слушать дальше более вдумчиво.
    Не запрещено делать составные конденсаторы,СГМ-3 в составные хорошо идут,мне нравятся к71-5(7).
    Есть таблица конденсаторов от DEEMON которые ему нравятся,поищи если не удалили.
  8. #12087
    из преисподнии
    вот такие, не?
  9. #12088
    вот такие, не?
    Цилиндрическая намотка хуже, например - какая частота резонанса у номинала 15 мкФ ...?
  10. #12089
    г.Кемерово
    Началось... По схеме нам нужен этот номинал -15мкф?? Или все таки достаточно 2-4,7мкф...
  11. #12090
    Банально - у номинала 15 мкФ частота резонанса ниже, соответственно и измерить её проще, ведь не у каждого есть генератор на мегагерцы ...
    Там на фото ещё есть и 3,9 мкФ, как "достаточный" номинал...
  12. #12091
    М.О. Ступино
    Себе взял Aydin KP SN 2мкФ х 630 В и красных китайских Аудиофиллеров.
    2,2 там за глаза
  13. #12092
    из преисподнии
    это вообще фото конденсаторов с рекламки, я сам такие использовал в JLH в качестве входного на 0,68мкф...
    просто не совсем понимаю тягу к бумажномаслянным, даже еще есть какие то магазины которые продают этот винтаж....
  14. #12093
    г.Кемерово
    2,2 там за глаза
    Ставил в фильтра АС в сч добавлял ими емкость,потом на вч также шунтировал КZK оранж. Короче из 4-5типов более дорогих Мундорф,Обллигато,Jantzen Silver Z-Cap,Audio Note NOS Aluminium foil,Аудин-мне более заходят КZK.
ID:	413644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413645   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #12094
    Гена, не путай технические обоснования с шизотерическими тягами удифилитиков, падких на подобное винтажное хавно (и не винтажное тоже).
  16. #12095
    из преисподнии
    Не путаю, т.к. техническое обоснование для меня имеет решающее значение, но авдифилия во многих случаях не лечится, поэтому если хотят поставить что то "архиважное для души" , Mundorf или Jentzen в качестве разделительного в усилителе решают эту проблему на ура ))).
  17. #12096
    Раз зашел разговор про конденсаторы, К75-59 пойдут как межкаскадный? 10мкф 1000в
    Диэлектрик написано комбинированный, пдф прилагаю с описанием.
    k75_59_k75_60_ep.pdf
  18. #12097
    Да ради бога, лишь бы были довольны
    А меня вполне такие:
    https://www.digikey.com/en/products/...HC400K/5344101
    Хотя у меня еще есть запас MPW.
    И такие:
    https://www.digikey.com/en/products/...6009CS/8324648
    устраивают.
    Эстеты могут поставить и такие:
    https://www.digikey.com/en/products/...5700KR/6051361
  19. #12098
    Частый гость Аватар для hasap
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    К75-59
    Импульсные, в медицинских лазерах и дефибрилляторах такие встречал. Звук усилителя значит будет собранным и точным как лазер и кроме того сможет оживить даже плохо записанную композицию.
  20. #12099
    из преисподнии
    и такие:
    устраивают.
    за эстетов не знаю, но первые 2 ссылки очень даже гут.
  21. #12100
    г.Кемерово
    Есть еще высоковольтные для сравнений.Мне их доводилось "отслушивать" и раз менять когда один из них разорвало в клочья...
ID:	413650   Нажмите на изображение для увеличения.
