Страница 54 из 76 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1061
    Новичок Аватар для bobun
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    sousmanster, судя по картинке, как и для 3й версии понадобится внешние +-15в?
  3. #1062
    Ивано-Франковск
    Заманчиво было удалить, но простота применения является одним из преимуществ данных плат, стабилизаторы остались, но теперь не на общем радиаторе, а вертикально будут расположены. С NE5532 потребление несколько больше, и для них потребуется мелкий радиатор (скорее всего буду сразу ставить). Сначала планировал использовать в качестве ОУ OPA1692, там ток потребляемый менее 2мА, в таком случае для работы стабилизаторов радиатор вообще не нужен. Нужны тесты.
  4. #1063
    Ивано-Франковск
    Информация для владельцев блоков питания GHXAMP 500Вт из Китая. Выяснилось, что срабатывание термозащиты в этом блоке вызывает отключение блока с защелкой (до разряда конденсаторов). С помощью оптопары и ловкости рук можно легко организовать в этом блоке вход аварийного отключения и тем самым выкинуть из своих усилителей устройства защиты от постоянного напряжения на выходе на непонятных китайских реле .
    Плата для доработки и инструкция будет доступна позже
  5. #1064
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Прикупил тут новый ацп, решил переизмерить свои лайты. Да и годик им уже, как там у них с долговременной стабильностью? Все даже лучше, чем было на старом ацп. Прекрасные усилки. Причем это с внешним аналоговым регулятором громкости. Без него 50 Гц и их гармоники вообще не видны. И на реальную акустику, а не на резистор. Мультитон тоже шикарный.
  6. #1065
    Ивано-Франковск
    Тоже прикупил у Ивана, но пока что-то ничего интересного не получилось посмотреть. Все время глючит, жду пока короткий USB кабелек приедет и XLR коннекторы
  7. #1066
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Отличные новости Ждем инструкцию с нетерпением. Вот еще бы к этому блоку инфу, как глушить его оптроном https://aliexpress.ru/item/100500156...870.1613592631
    Терморезистор на фото виднеется
  8. #1067
    Ивано-Франковск
    Не думаю, что там что-то новое. Скорее всего эти блоки сделаны по типовой схеме.
  9. #1068
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    Явки, пароли? в смысле ссылку)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90874
  10. #1069
    Частый гость Аватар для Apogee
    Я в ближайшее время сделаю отдельную ветку по V3
    Как не пропустить начало продаж и сделать заказ?
  11. #1070
    Ивано-Франковск
    Все скоро будет.
    Тем временем вышла версия 2_052_5. Добавлен выход отключения блока питания, с ОК. Прибудут через 8-9 дней.
    одновременно с этим заказом едут и платы доработки БП.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2021 в 23:19.
  12. #1071
    Ивано-Франковск
    новости:
    Версия на дискретном компараторе и драйвере запущена в производство. Схему покажу позже.
    Интересной в этой схеме является защита по току- я решил отказаться от шунтов в питании и сделал датчики на дорожках ПП, как в платах верс 3, но без использования интегрального компаратора. Сопротивление участков дорожек с которых снмается сигнал около 5мОм.
  13. #1072
    Новичок Аватар для geov
    новости:
    Какие будут габариты собранных модулей.
  14. #1073
    Ивано-Франковск
    50х100.
  15. #1074
    Чекаємо
  16. #1075
    Ивано-Франковск
    Для версии 2_051 лайт и автоверсии сделал обновление модулятора. (версия 4_034)
    Чуть более "дифференциальная" разводка, + изменил некоторые номиналы.
  17. #1076
    Ивано-Франковск
    Для версии 2_052 так же вышло обновление модуляторов. Кроме мелких правок номиналов и улучшения разводки ПП теперь на плату прямо на заводе будет устанавливаться NP0 керамика 100нф по питанию ОУ и компаратора. Вместо Х7 в предыдущих реализациях. Индекс 5_13.
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А какой смысл использовать NP0 в питании?
  19. #1078
    Ивано-Франковск
    на порядок лучше ESR, стабильность, надежность. Кроме того, утверждают, что звучит лучше
  20. #1079
    Москва, Russia
    Это, мягко говоря, не так (кроме термостабильности)
    вот NPO 0.1мкф 10В в кузове 0805 https://www.murata.com/en-global/pro...1X1A104JA01%23
    вот X7R 4.7мкф 35В https://www.murata.com/en-global/pro...C7YA475KE11%23
    Сравниваем графики |Z|
  21. #1080
    Самара
    а если одинаковый номинал ёмкости, но разный тип?
    https://www.murata.com/en-global/pro...R72A104MA35%23
    https://www.murata.com/en-global/pro...5C1H104GA05%23
    P.S. самый дешевский нетворк аналайзер вроде NanoVNA, OSA103 и т.п. ответит на 99% вопросов на эту тему
    _________________
    Евгений
