Страница 49 из 76 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #961
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    У них куча серий есть и очень разных, какую Вы рекомендуете?
  3. #962
    Цитата Сообщение от spuff Посмотреть сообщение
    Серверные слишком шумные
    Имеете ввиду шум на выходе, вы их меряли? Интересно, поделитесь.
  4. #963
    Я тоже не понимаю, в чем проблема. Взял 4 модуля в многоканальное усиление. Работает. Что еще надо? Зачем эта 100 Вт версия кому то вперлась. Понизить питание и все.
    4 модуля по 125$ + БП + корпус + радиаторы + обвязка = высокая стоимость, сильный нагрев и использование максимум на 1/10. Плюс, как я понял, зависимость КНИ не совсем линейная - падает с ростом мощности, на малой будет выше. Однополярное или двуполярное питание - мне неважно, лучше линейный БП использовать.
  5. #964
    Частый гость Аватар для -Linux-
    а вот качество этих ватт весьма важно.
    Тут нужно определиться качество вам или стоимость. Магии не бывает, предварительный каскад, модулятор и тд будут одинаковые в 400Вт и в 100Вт версиях если их делать под максимальное качество, допустим пару долларов получится сэкономить на стабилизаторе и ещё пару на выходном каскаде и получатся модули по 115$ и какой в этом будет смысл?
    сильный нагрев
    так уже говорили при пониженном питании нагрев снижается так как снижаются потери на стабилизаторе предварительного каскада.
    вот тут совсем не понятно стало, один только трансформатор для линейного БП будет стоить как пара модулей, плюс конденсаторы которых для линейного БП нужно будет просто очень много...
    постарайтесь определиться что вам нужно: качество, стоимость, изотерика, тепловыделение. тогда можно будет спрашивать совет предметнее.
  6. #965
    Ивано-Франковск
    Я в целом согласен, с точки зрения производства- 100Вт версия не нужна, так как можновзять лайт модуль и снизить питание до +/-36В, потребление ХХ будет всего 2Вт. Тем не менее, множество людей считает, что 50Вт акустику опасо подключать к 300Вт усилителю. Я так не считаю, но тем не менее...
    пока посмотрим, что можно получить TAS5162.
    Думаю, такой усилитель будет идеальным для активной акустики. Кроме того, внушает некоторый оптимизм цена.
    Да и сам процесс разработки интересный.
  7. #966
    Россия
    Это как сажать бабу за руль 500 сильной машины?
    Самое интересное, что при пониженном напряжении усилитель уже не будет 300-т Ваттным. Как такое не можно понять?
    Последний раз редактировалось _Summit_; 09.07.2021 в 20:50.
  8. #967
    DSP свой сделать у вас нет в планах? Полный комплект для активной акустики.
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если ставить не 63-х, а 50-ти или даже 35-вольтовые электролиты, то при тех же габаритах и паразитных индуктивностях можно получить больше ёмкость и меньше ESR.
    Аналогично с силовыми мосфетами. Радикальной разницы не будет, тем более, на слух. Но по измерениям наверняка удастся чуть выиграть.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #969
    Россия
    Я делаю питание 50 В. Поставил 63 В электролиты (пол корпуса заняли))). Для дома 500% оверхэд. А если на концертик взять придется?)))
    Реально не понимаю, кому мешают эти ватты? Они же есть, практически, не просят (а кому жалко стабы - можно питание снизить). А кто ссыт, что пробьет - ставьте защиту. Оно и на 100 Ваттном усилке пробьет, скорее всего фатально.
    Или думают, что 100 Вт будут более качественные?
  11. #970
    Новичок Аватар для dsimon
    Интересная статья:
    https://stereo.ru/news/purifi-audio-b-h-curve-d-class
  12. #971
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Интересная статья:
    Если вы слышите зернистую структуру класа Д, и думаете что виной тому гистерезис феррита в индуктивности ФНЧ, то есть два пути - поставить воздушную индуктивность, а второй путь более радикальный это подать ШИМ на прямую на динамик, разместив усилитель в максимальной близости к динамику что бы сильно не фонить проводами в эфир. Нет гистерезиса нет проблем.
  13. #972
    Ивано-Франковск
    Интересно, удалось бы зафиксировать на сердечнике с зазорм?
  14. #973
    Самара
    Давно известная штука.
    Ар на это указывали еще в своих White Paper.
    ClassD_amp_mes.pdf
    Пару месяцев назад начал делать клон фильтра AUX0025 для измерений D класса, как раз в этот эффект всё и упирается. На макете использовал катухи с сердечником, так искажения сильно начинают расти пропорционально приложенному напряжению (оно и понятно), поэтому нужно изготавливать громоздкие катухи без сердечника.
    _________________
    Евгений
  15. #974
    Северная Голландия
    Без сердечника, при этом с малыми потерями, высоким резонансом, малым полем рассеяния - та ещё задачка
    Для измерений - чуть проще, т. к. потери не настолько важны.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #975
    Самара
    а опыт проб и ошибок у кого то есть? интересно было бы взглянуть на результаты
    _________________
    Евгений
  17. #976
    Северная Голландия
    Я когда-то экспериментировал с катушками для цепочек на выходе УМ в классе AB. В итоге забил на изыски и намотел просто по минимуму потерь (близко к "оптимальной").
    Пробовал растягивать витки, делать катушку Роговского и т. п.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #977
    Тем не менее, множество людей считает, что 50Вт акустику опасно подключать к 300Вт усилителю.
    Одно неловкое движение громкости - и здраствуй, горелый твитер Тут скорее вопрос избыточности - зачем использовать большую мощность там, где она никогда не будет нужна? Hypex делают же свои сборки для активной акустики с разной мощностью усилителей.
  19. #978
    Так можно просто ограничить уровень входного сигнала и крути громкость как хочешь
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Насколько нужно быть неловким, чтобы так крутануть?
  21. #980
    Россия
    Теоретически можно крутануть.
    Ага.
