Страница 37 из 76 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #721
    Украина, Днепр
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Все же иногда показывают реальные измерения, если нечего скрывать. Вот статья с ldsound.ru. Цитирую начало статьи тремя картинками. В моем окружении 4 таких усилителя. Один у меня и еще у троих друзей.
Название:	УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate.jpg
    Хотя это уже "старье" 10 летней давности и не ровня клону по мощности, но тут уже кому что надо. Кому "шашечки", а кому "ехать.".
    Последний раз редактировалось yaroslavrts; 29.03.2021 в 20:31.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Разве Юра чтото скрывает?
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    мне всегда казалось что если хотят показать то уровень выставляют в нуль дб, а не в большой минус.
  5. #724
    Частый гость Аватар для Apogee
    Если спад в графике обусловлен выносом гармоник из спектра измерений, то такая картина должна наблюдаются на всех мощностях и нагрузках, разве нет? Почему тогда на 10вт 4ом этого нет? Кстати, у Icepower такого спада искажений на вч на высокой мощности нет почему-то...
  6. #725
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Иногда это обсусловлено особенностью софта или стенда, спектра почему-то криво работает если уровень выставить в 0, надо ставить -3 (возможно в новых версиях исправлено), а так же не у всех есть стенд что бы померить УМ на выходной мощности > 100Вт.
  7. #726
    Ивано-Франковск
    Кроме этого наилучшие параметры АЦП в районе -10 - -15дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Просто на графиках превалирует шум. Без шума, график КНИ, я скинул пару постов назад.
  8. #727
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    В тему разговора https://www.youtube.com/watch?v=tcMzbmjXjic
  9. #728
    Ивано-Франковск
    опять этого ретрограда приволокли.
  10. #729
    Россия
    Юрий, не переживайте. Очень надеюсь в выходные я подключу модули (пока в старую) систему и дам фидбэк свежий, беспристрастный отзыв. Я люблю все новое, но класс D еще не слушал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    "Наложить свой вокал в знак уважения Кену"
    Ой, бля
    Еще при жизни (Кена) я разучил вступление Rain на фоно. Может тоже наложить? Не, я лучше выучу все до конца и сыграю в узком кругу почитателей. Позориться на ютьюбе не буду. В знак уважения... (говорят я не плохо играю)
  11. #730
    Частый гость Аватар для Carter
    Я слушал и ни один, не впечатлило, хотя на вкус и цвет...
  12. #731
    Россия
    Да я особо и не гурман. Мне нужен мощный, надежный, чистый (нейтральный) УМ.
  13. #732
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У меня уже 5 лет фирменный nCore400 с дифф. входом и DAC, подключенный по оптике к компьютеру (земляных петель нет в принципе).
    Звучит отлично, менять ни на что не хочется. Уверен, что усилитель sousmanstera не хуже.
  14. #733
    Россия
    Я все-же посмотрел минут 20. Я более-менее понимаю физику, а вот в схемотехнике разбираюсь слабо. Не ужели по всем трем позициям, что он обозначил все так плохо? Или опять он нас "хейтерит"? Кто разбирается, давайте обсудим.
    Скоро мы это узнаем)
  15. #734
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    наталкивает на подозрения что у него таки есть рост искажений с ростом частоты
    Его не может не быть
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Мне кажется, у AB класса зависимость КНИ от частоты не такая явная
    ИМХО, потому что подавляющее большинство этих усилителей разработано 40+ лет назад и имеет простую схемотехнику с однополюсной коррекцией.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #735
    Россия
    Хотелось бы услышать мнение о БП TZT 600 Вт LLC ± 55 V, 5 A - https://aliexpress.ru/item/1005002259384305.html
    На вид весьма не плох за $36.75.
  17. #736
    Ивано-Франковск
    заказал такой, уже выслали
    На вид более менее, только емкости по входу зажали. Но посмотрим. На вид есть стаб выход +/-12В
    ну и резонансный кондер какойто очень мелкий.
    Короче, посмотрим, то что пришлют, может вообще не таим быть, как на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Спасибо, думаю, оригинал, все ж несколько более оптимизирован
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    новый ослик
    Последний раз редактировалось sousmanster; 31.03.2021 в 18:31.
  18. #737
    Самара
    новый ослик
    _________________
    Евгений
  19. #738
    Ивано-Франковск
    Версия 2_052
    10Вт 4Ом
    основной тон 10к, полоса 48к.
    2 гармоника отсутствует, 3 гармоника на 30к -86дБ
Название:	THD+N 10k 10W 4OHm BW48k.PNG
    и 5кГц 10Вт 4 Ом, в той же полосе
Название:	THD+N 5k 10W 4OHm BW48k.PNG
  20. #739
    Ивано-Франковск
    Заказал новую версию пазветвителя питания. Чуть уменьшил размер, и сменил тип индуктивности. Теперь 10А будут использоваться
  21. #740
    А позволь вопрос, возможно глупый, зачем "быстрые" (C11/C4 которые) ёмкости на плате разветвителя? Я сам грешу и ставилю их на платы БП/стабов, но многие утверждают, что от них есть какая-то польза только у потребителя (типа даже 5см кабеля уже невилирует их смысл).
