Страница 536 из 734 Первая ... 526534535536537538546 ... Последняя
Показано с 10,701 по 10,720 из 14663
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10701
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    Из самого "заметного" по цене это корпуса 3u от Modushop
    Корпус мне раза в четыре дороже обошелся. Но да, это усилитель, который можно собрать в разный бюджет. Мой первый экземпляр вряд ли дороже 200 баксов был в бесплатном корпусе Одиссея с радиаторами, и трансформаторами, какие в тумбочке нашлись
    Последний раз редактировалось Казатель; 23.03.2021 в 20:29.
  3. #10702
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Из подножного корма оно и будет звучать соответственно . Нормальные конденсаторы , к сожалению , не дёшево стоят . У меня под ногами их не обнаружилось . Да плюс доставка . Тут в ветке был персонаж который кричал , что слушать невозможно . Из чего он собирал ,правда умалчивал . В этом усилителе замена конденсаторов в любом месте меняет звук . С одной стороны это хорошо можно подогнать под свой ух , а с другой затратно пока подберёшь .
    Я предпочитаю музыку слушать,а не конденсаторы),использую Филипс мкп и еже с ними,резисторы тоже фирма-так совпало даром досталось
  4. #10703
    Мда... Данный усилок живое доказательство, что хорошо звучащий - не обязательно дорогой.
    Но нет, думает, что если не засунуть туда распиаренное и дорогущие удифильское гуано, то звука не будет.
    Ну а печатка для него - вообще нонсенс.
  5. #10704
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Так и надо писать , что достались на халяву хорошие детали , а не подобранные из под ног .
  6. #10705
    Украина Геническ
    двум постам выше
    Это же звук с ним не шутят.Даром когда достается нет того шарма(понтов),все обыдено
  7. #10706
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вложение не существует.
    Спасибо Анатолий, поправил. Могу выложить сюда. УН SRPP 6Э6П + BSP129.xlsx Привожу таблицу. Если точно, то УН SRPP выполнен на двух лампах 6Э5П + BSP129.Требуется пояснение к таблице. Сравнивались искажения УН на двух 6Э5П в SRPP включении с полевым транзистором DSP129 и без него. Сигнал с полевого транзистора снимался с истока и со стока. Резистор в катоде нижней лампы мной был удалён и вместо него впаивались два светодиода красные или жёлтые. На регулятор громкости 50 кОм УН подавался сигнал 2,0 В RMS, а на выход цеплялся резистор 16 кОм. Третий вариант, который зелёным отмечен явно уступает первым двум. Лучше всего снимать сигнал с истока полевика BSP129 и выходное сопротивление каскада становится менее 100 Ом. Параллельно светодиодам марка конденсатора так же влияет на звук. Этот подбор каждый осуществит на свой слух.
    Последний раз редактировалось киса; 23.03.2021 в 20:59.
  8. #10707
    Pskov
    Вот такой корпус купил по случаю, не смог отказаться, увидел его, а дальше всё как в тумане, бонусом трансформатор 5,5 кг и 2х48В, ток ХХ 100мА. Счастлив. Вовнутрь 2 ТПП 232 спокойно друг на друга встают и место под 2 усилителя остается.
  9. #10708
    Тольятти
    Ответный вопрос: А что ты вообще здесь делаешь, если тебе это не понятно?
    Если чего-то не понимаешь - поинтересоваться не западло. Западло не поинтересоваться. (ц) Народная мудрость.
    Ну так что такое тональный баланс? Связан ли он с АЧХ?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  10. #10709
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Набросал платку для батарейки. Имеет право на жизнь или подправить что-то нужно?
Название:	Заратустра Bat bot.JPG
Название:	Заратустра Bat top.JPG
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
    из преисподнии
    бесполезные наборки конденсаторов по питанию - это зачем? это "борьба с излишками пустого места" на плате?
    в старттопике в питании стоят по 0.22мкф возле мостика (у вас их нет) - так от них больше пользы, чем от всех вот этих "аудиофильнобутербродных сборок"...
    3300мкф для низковольного питания? - этой емкости хватить запитать настольные электронные часы, но не батарейку в схеме усилителя.
    после R14 тоже нужна емкость - ее на схеме нет.
    С5 - почему 2000мкф?
    R5C4 - какая возможна необходимость?
    R2 R3, из обоих лучше оставить один, перебросить ближе к шине и движок брать с шины, а не с базы.
  12. #10711
    Присматриваюсь к BBK av-220. Пойдет под переделку?. Может кто делал?
  13. #10712
    г.Рязань
    Hennady, при всем уважении, то, что Вы написали - скоропалительное и безосновательное утверждение. А конденсаторы 0,22 к батарейке вообще никаким боком.
  14. #10713
    из преисподнии
    ок, тогда чтобы не мешать все в кучу разделим на блоки:
    1) выпрямитель - на какой уровень пульсаций рассчитан?
    2) стабилизатор - необходимость задвоения на выходе емкостей? R14 без емкости?
    3) батарейка - 2200 на выходе?
    естественно - они в выпрямителе... причем взвешенном относительно силовых шин.
  15. #10714
    Мало? А "скоко нада"? Там ток нагрузки от силы полампера, если без фанатизма.
    А какая разница?
    ЗЫ Сейчас Геннадий наговорит, что с горечью придется идти платы перетрассировывать
  16. #10715
    из преисподнии
    зависит от тока потребления и возможностей вторички...
    А какая разница?
    а зачем на базе высокоомного повторителя делать антенны? Хит FM слушать?
    Сейчас Геннадий наговорит, что грустно придется платы перетрассировывать
    зачем? я ж не настаиваю, оставляйте как есть, вам же слушать )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.03.2021 в 11:19.
  17. #10716
    г.Рязань
    To Hennady
    Вот что значит Вы тему не читали и к схеме отнеслись формально. R2R3 для начальной настройки, после неё ставим постоянные резисторы нужного номинала. От типа С5 зависит звучание усилителя. R14 (0,1 Ом) стоит для удобства контроля ТП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    FIN_KZ, не знаю, какой конструктив будет у ВК, но С5 должен сидеть прямо на его входе.
  18. #10717
    из преисподнии
    To Hennady
    читал, но возможно. )))
    вообще то, что такое перепаивать в плате я в курсе, это занятие "такое себе" с точки зрения практичности, да и погрешность от этого лучше не станет.
    предложу вот так, один подстроечник - впаять и пусть живет там на веки...
    P.S. номиналы резисторов приблизительны...
    вот так тоже можно контролировать:
    C22 можно смело раз в 10 увеличивать...
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    тогда ее емкость возможно очень мала...
  19. #10718
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    имхо, по опыту, такие заморочки с подстройкой вообще не нужны. Если комп. пары подобраны хорошо, то достаточно верхний 33к заменить на ~30к, если похуже, то 1.6к-2к от +1.2в батарейки на вход.
    У меня в трех построенных экземплярах при этом не более 1в суммарная разница в средней точке, до десятых смысла подбирать никакого.
  20. #10719
    33тыс мкф x10 В. Банка однако. Может лучше уже ЭД поставить, стаб выбросить.
  21. #10720
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Уже писал, что схема батарейки автора на ОУ рассчитана на неиспользование дополнительного стабилизатора напряжения. Поэтому он использовал транзистор с ОЭ. При использовании дополнительного стабилизатора напряжения, в схеме батарейки лучше будет регулирующему транзистору по схеме с ОК (ЭП). А ещё лучше Шиклаи. Я приводил практические измерения выходного сопротивления для рада схем.
    Но все упорно мажут масло на бутерброд с двух сторон.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Да, хорошая штука и недорого!
