Страница 181 из 198 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3601
    Цитата Сообщение от Авадхут Посмотреть сообщение
    может быть попробую выходной порт сделать рупор на конце
    Не надо. Это только сдвинет все расчёты и ачх будет неровной.
    Для справки - рупор для нч это дудка длинной 2...3 метра. Всё что меньше - декорация.
  3. #3602
    Краснодарский край
    Расширение на конце дает интересный результат. Пилить не пробовал, но думаю для Ноэмовских ШП то что надо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2574577
  4. #3603
    Да, но только этот "тазик" нужно сразу в расчёты закладывать, а не приделывать к готовому, ровному ЧВР.
  5. #3604
    Зарегистрировался
    Здравствуйте.
    Захотелось собрать лабиринт для дома.
    Опыта совсем немного, один раз делал ЗЯ(стелс) в машину.
    Задачу поставил получить ровную АЧХ начиная примерно с 35Hz.
    Изучая hornresp перебрал больше 20 динамиков(10",12" и 15"), попутно вникая в детали.
    Часто получался слишком маленький диаметр порта относительно sd динамика, потом начал обращать внимание на xmax и скорость потока.
    В общем увлекательный и не быстрый процесс))
    Как мне кажется, нашёл динамик , который мне отлично подходит. Но хочу убедиться что я не допустил каких-то явных косяков, поэтому выкладываю расчёты:
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Dayton/RSS390HO-4
    Золотого сечения не получается, порт примерно 40х10.5см будет. Чуть высоковаты задержки.
    Но вроде критичного ничего нет, это лучший вариант что у меня получился из всех перебранных динамиков.
    И даже купить его можно в Европе с разумной стоимостью отправки в Россию.
    Усилитель думаю на tpa3255, обрезать сверху и снизу с помощью DSP.
    Короб пока прикинул на "глаз", тоже вполне вменяемо выходит, 40х50х80 - это без учёта толщины стенок.
    Покритикуйте пожалуйста, если есть за что...
  6. #3605
    Глядя на всё, хочется спросить, а прикидывали обычный ФИ? Литров 50-60 просится с настройкой на 23. Да, сечение под 80 и длина под 70, и это нужно добавить к 50л., зато все остальное красивее.
  7. #3606
    Зарегистрировался
    Нет, даже не задумывался как-то )
    Попробую сейчас прикинуть, но руки чешутся сделать именно лабиринт.
    Плюс ФИ сейчас есть, плохенкий, в комплекте 3 полосной акустики.
    А хочется плотного без бубнежа и призвуков баса.
  8. #3607
    Плотненького - это мидбас с портом герц на 60. Без бубнежа - с хорошим мотором плюс эквализация при необходимости.
  9. #3608
    Может, его переделать?
    Всегда есть соблазн потянуть настройку пониже, порт сделать толщиной в палец, поставить только 1 распорку и стенки из 16 ДСП. Тогда да, плохенький.
  10. #3609
    Зарегистрировался
    Переделывать там нечего) Это комплектная акустика от муз.центра сони года так 96, стенки мм 10, не больше.
    Хочется сделать именно лабиринт, а меня сразу отговаривать начали) Так всё плохо у меня на графиках? )
  11. #3610
    Давайте по порядку. Какой получается литраж лабиринта со стенками/перегородками?
  12. #3611
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну тык надо делать. что от саба хочешь, диапазон какой и где будет работать
  13. #3612
    Зарегистрировался
    Музыку слушаю. Иногда кино смотрю.
    Частоты хочу от 30-35Hz, до 100-120Hz(тут уж как получится)
    Частный дом, комната 25-27м2, стены наклонные(2 этаж)
    Со стенками не считал, только линиями нарисовал. Получилось 40х50х80, 160литров
    Прежде чем уже рисовать точно, хочу определиться с динамиком. Закажу и уже сяду рисовать точно.
  14. #3613
    Я-бы для начала сделал куда более простой ФИ герц на 28-32.
    Насчет динамика, один из лучших разумных "домашних" вариантов для лабиринта EVM B254C26.
    Ну и 3255 это чисто для тихонько и понастраивать.
  15. #3614
    По сравнению с муз. центром конечно будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Колонки муз. центров это не фазоинверторы, это бубнилки настроенные трясти стены.
  16. #3615
    Вот и я о том же. Сделать правильный фазоинвертор, если хотелка успокоится, так и оставить.
  17. #3616
    rizer, я не знаю как господа, но я вижу необходимость лабиринта только в том случае, когда "человеческий" ФИ получается сопоставимым с лабиринтом размером.
  18. #3617
    Болото.
    у меня на 38гц настроен, звук по сравнению с фазевичем понравился больше. собран на в254с26, унч 350вт, в 20кв. при твоих 27кв ватт 400-500 надо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    сопоставимым
    по размерам у меня не сопоставим получился, про звук писал, на габариты плевать, был бы в двое больше один хрен выбор пал бы на ЧВР
  19. #3618
    Не нужно жадничать с площадью порта в ФИ. Результат тот же, только без гребенки. Но если хочется, то нужно пилить ЧВ.
    В том же симуляторе нужно посмотреть скорость в порте при мощности прослушивания, ГВЗ и поведение на максимальных мощностях. Никаких загадочных параметров не существует.
    Но пилить и ЧВ, и ФИ, чтобы сравнить на слух -- задачка для самурая. Приходится выбирать. Могу посоветовать не слушать восторженных отзывов даже именитых форумчан. Чревато.
    Определяешь для себя рамки ГВЗ и свиста трубы, что там еще учитываешь и выбираешь.
    Скажу по опыту, что чуда ни от дорогих динамиков, ни от чудо-оформления, ни от чудо-проводов нет и не будет. Супер бас через время надоедает как игрушка и ищешь уже как бы получить реалистичный звук.
  20. #3619
    Болото.
    я ни на чём не настаиваю, запилить пару ящиков для меня не проблема
  21. #3620
    Ценно только когда своими руками. И своими ушами. А про помещения вообще тёмная тема.
