Страница 532 из 733 Первая ... 522530531532533534542 ... Последняя
Показано с 10,621 по 10,640 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10621
    Частый гость Аватар для KSM74
    Зёбра,BSP129 зашунтируйте конденсатором и послушайте разницу.
    Резистор там вы то же шунтируете конденсатором?
  3. #10622
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Поясните что делает включённый между верхней и нижней лампами транзистор?
    Так как BSP129 включён между лампами а не от питающего напряжения источника питания ,то усилить он ничего не может так как нет "энергетических" возможностей , он может только изменить состояние цепи между лампами,
    "осветление" а вернее остекленение звукового образа происходит ( я так думаю) от того что полевик плохо пропускает НЧ составляющие от нижней лампы.
    Первая схем "правильнее" по сравнению со второй по прохождению переменной составляющей к транзисторам,речь идёт о узле термостабилизации.
    Во второй схеме к нижнему транзистору переменная составляющая проходит через полуоткрытый транзистор также как и в случае с BSP129 а к верхнему напрямую без разной ерунды.
    И ещё, катодный резистор нижней лампы зашунтирован конденсатором а верхней лампы нет.
    Почему? с помощью этого конденсатора наверно можно менять"звуковые свойства" УН.
    http://paseka24.ru/node/478
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 10.03.2021 в 21:40.
  4. #10623
    Ммм даааа.
  5. #10624
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вместо резюка поставили стабилизатор тока. Если ток через резюк зависит от напряжения на ём (не скажу каг ), то через полевик ток течёт малозависимый... Каг это повлияет на работу каскада? Каг?!
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Ммм даааа.
    Вобще-то, даааааааа!
  6. #10625
    Если ток малозависим и полевик ниначто не влияет то нафик он там нужен.
    Что вы там стабилизируете если в катоде резистор,может ваш BSP 129 перенести в катод нижней лампы?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 10.03.2021 в 21:52.
  7. #10626
    Лучше в анод верхней
  8. #10627
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    https://i.gifer.com/2Yyd.gif
  9. #10628
    Коль по англицки вы не шурупите, вот вам на родном языке информация -
    https://hiend.borda.ru/?1-13-1615440...00-10001-0#082
    Последний раз редактировалось KSM74; 11.03.2021 в 08:26.
  10. #10629
    Пишите еще.
    ИТ вместо резистора линеаризует работу как нижней так и верхней лампы. И все.
  11. #10630
    Новичок Аватар для JURA
    Здравствуйте. Собрал усилитель. Входной каскад SRPP на 6н6п навесным монтажом. Выходной на одной паре транзисторов, батарейка на LM358, плату разводил сам и заказывал изготовление. Ток покоя на канал 200 мА. Земля RCA, РГ, "электронного дросселя", двух выходных каналов приходят на конденсаторы катода ламп. Все работает,но происходит взаимопроникновение каналов. Если отсоединить RCA, к примеру, правого канала, то сигнал идет на два с небольшим ослаблением, то есть нету разделения правого и левого каналов. При отключении питания правого или левого канала ВК, сигнал искажается,играет тише, но все ровно в двух каналах. Помогите разобраться, что не так сделано?
  12. #10631
    Завсегдатай Аватар для Medan
    наверно "батарейка" от одного источника.(предположительный диагноз по фото)
  13. #10632
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    да, похоже, и анодное с одного электролита заведено
  14. #10633
    Это не приведёт к проникновению одного в другой. Тут, скорее всего, косяк в коммутации входов или РГ.
  15. #10634
    это не страшно. там потребление постоянно.
  16. #10635
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ничего страшного, просто перепутал входные проводники, то есть сигнальные и земляные.
    Прозвони входные земли, плоть до источника.
  17. #10636
    Зёбра_, во-во, и я о том.
  18. #10637
    Удали одну 6н6п и послушай результат на том канале где удалил 6н6п.
  19. #10638
    Не надо ничего удалять, что ж вы всё в дебри лезете! Там простой косяк.
  20. #10639
    ребята, там по фото, один мостик на батарейку. Пишет, что и плату сам для неё разводил.... ))) Но не настаиваю.))
  21. #10640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , как раз именно приведёт - объединение питания батареек ведь равносильно соединению в одной точке сигнальных цепей обоих каналов , вот они "поровну" и играют ....
