Страница 31 из 76 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #601
    Частый гость Аватар для -Linux-
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Либо как раз туда вколхозить дроссели.
    если уж городить такую платку то имеет смысл дроссели ставить "посередине" разделяя ими каналы
    C(общ)-L(пк)C(пк)
    ...........-L(лк)C(лк)
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Конечно, 4 дросселя, как и у автора на соответствующей плате. А Cобщ. - уже есть на выходе блока питания.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #603
    Частый гость Аватар для Apogee
    Вот, нашел подходящий фильтр
    78,33 руб. 15%OFF | Плата фильтра источника питания
    https://a.aliexpress.com/_AaQ0BM
  5. #604
    Использование непонятных китайских конденсаторов и дросселей может привести к плачевному результату. Плату сплиттера питания вы можете приобрести у автора вместе с платами усилителей, не рискуйте.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    конденсаторы и правда левые какие то, но главное - этот фильтр под однополярное питание.
  7. #606
    Ивано-Франковск
    Попали в руки 2_050. Видно, что в районе ОУ предусилителя самое горячее место
  8. #607
    Северная Голландия
    Ну и 4А - как то маловато для сабжа. Тем более, на алиэкспрессе обычно склонны к завышению...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #608
    Ивано-Франковск
    Чуть позже закажу в китае партию новых фильтров/сплиттеров.
  10. #609
    sousmanster, вечер добрый!
    Извини что дублирую, но ты не отвечаешь ни где в итоге я могу рассчитывать на платку 3й версии в обозримом будущем (предположим в течении месяца) или так скоро не придвидится?
  11. #610
    Ивано-Франковск
    В течении месяца маловероятно. В течении двух.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    назрела небольшая доработка для плат версии 2_052. Точнее для модуляторов 5_07 и 5_10 на компараторе AD8561
    По выходу PWM устанавливается резистор R29 -47R. Рекомендую заменить на 330R. Подойдет в диапазоне 330R -470R.
    Снятие с радиатора не требуется, но желательно отключить плату от силового разъема.
Название:	доработка модулятора.png
    Cуть- уменьшения паразитных колебаний по фронтам PWM сигнала.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.03.2021 в 20:41.
  12. #611
    Понял. А по 2_052 такая же ситуация?
  13. #612
    Ивано-Франковск
    нет, 2_052 неделя-10 дней.
    Сейчас все в наличии для них, кроме основных плат. Они будут через дня 2-3. Уже прошли таможню в Киеве. Т.е. до 7-10 дней макс задержка.
  14. #613
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Скажите, а с блоками питания какая ситуация?
  15. #614
    Частый гость Аватар для Carter
    тут
  16. #615
    RUS
    о, у китайцев новый ревижн питальника как он на х.х. не шалит больше ?
    ну и традиционное 240мкф в первичке когда обещают 600вт на выхлопе.
  17. #616
    тут и тут
  18. #617
    Понял. Тогда возьму пока 2_052, скажи куда лучше написать.
    P.S. А доработанных БП сейчас нет в наличии случайно?
  19. #618
    Ивано-Франковск
    Кстати, по ссылке на ибей блок с субмодулем драйвера, по виду аналогичным с тем, что у меня на тесте был, 600вт. Обратите внимание, этот субмодуль греется до 80с
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.03.2021 в 00:00.
  20. #619
    Minsk
    Про всяческие "тут" я в курсе...Мне хотелось бы в комплект к усилителям БП с авторской корректировкой.
    И тоже узнать куда писать для заказа.
  21. #620
    Если посмотреть второе видео (каюсь сам вот только сегодня до него дошёл), то там автор как раз говорит, что последние версии уже не требовали доработки напильником и их можно применять как есть.
    Проблема в том, что их сейчас нет в наличии, но есть надежда что скоро появится очередная партия.
