Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #501
    Новичок Аватар для koba
    таганрог
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Алексей ,добрый день. Подскажи на какую частоту настроен tl . И можно ли без расчета в хорнсепте поставить в данный tl другой динамик нч 8". С qtc около 4 и резонансной 38 герц ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Просто думаю о третьей активной полосе. Заинтересовал tl проект. Пока за неимением средств на низ в tl думаю динамики асалаб поставить. Если не зайдёт тогда на пеерлес буду собирать.
  3. #502
    г.Ейск
    Добрый вечер. Поставить можно, как будет играть - не знаю Может есть полные параметры головки?
  4. #503
    Здесь не покупайте, брак впаривают!
    https://en.toutlehautparleur.com/
    Цены заманчивое, качество ужас!
  5. #504
    таганрог
    В2006.8.pdf даташит. Сами динамики не обмерял.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Разница с пеерлесс 29 потив 38 резонансной. Герц на 36 если чв тоесть tl настраивать думаю будет нормально.
  6. #505
    г.Ейск
    По симулятору с данными производителя становится нормально. Я правильно понимаю, что Вас интересует только НЧ звено, а не замена НЧ головки в этом проекте? Под новую головку, по-хорошему, АС нужно пересводить ...
  7. #506
    таганрог
    Да ,есть оптима се по крвлову ,думаю активом третье звено на нч. Вторым порядком герц на 200 сводить активным кроссом.
  8. #507
    г.Ейск
    Лучше первым Оптима с ФИ ? если да, то вполне можно НЧ звено первым порядком в фазе пришить. Получится что-то похожее на 2,5 полосы...или три полосы без подрезки снизу "сч" головки.
  9. #508
    Новичок Аватар для ipf76
    Алексей, доброго времени суток. Подсккажите можно ли применить в НЧ звене индуктивность типо такой https://www.mg-russia.com/index.php/zcoil2 продавец говорит это лучше, чем на железном сердечнике (типо это и есть железо только распыленное, сверхузкая петля гестирезиса (тратится очень малое количество энергии на перенамагничивание сердечника при переходе сигнала через ноль) позволяет снизить нелинейные искажения до десятых единиц процентов (трансформаторное железо вносит нелинейное искажение единицы процентов (до 3%, если используется не качественная сталь), ферритовые сердечники - 3-5% в лучшем случае).
    Последний раз редактировалось ipf76; 12.11.2019 в 19:35. Причина: коррекция
  10. #509
    Алексей просил передать, что не советует, так как не ясно, как это будет себя вести.
    Привет от него с Росхайэнда 2019!
    Георгий Крылов
  11. #510
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию в кроссе на вч и сч используются резисторы янтсен мох вроде. Пробовали менять на резисторы другого типа, смысл есть?
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    George Krilov, вы разницу в типе резисторов слышите сами?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  12. #511
    .Спасибо Георгий, понятно чем все заняты, удачи на выставке. А Ваше мнение по данным индуктивностям, цена вопроса около тясячи 3мГ, 0,35 Ома.
  13. #512
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Алексей, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли изменениями в кроссе (и как это сделать) немного поднять отдачу РТ850? Схема, как у вас в шапке. Спасибо.
  14. #513
    г.Ейск
    Добрый день, Иван! Поднять отдачу - уменьшить номинал резистора в цепи головки и увеличить номинал паралельного резистора.
  15. #514
    Новичок Аватар для Novalis
    Не подскажите, где можно заказать раскрой корпуса для данной акустики помимо дарины?
  16. #515
    г.Ейск
    Обратитесь к Николаю nikolayms, https://forum.vegalab.ru/member.php?u=5829. Но рекомендую собрать другую АС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86614 , она звучит лучше.
  17. #516
    Алексей, спасибо. Я уже купил нч и сч динамики на этот проект, буду его делать, вч ленточные к сожалению сейчас не купишь, буду туда наверное morel 308 ставить
  18. #517
    г.Рязань
    Зря не слушаете совета автора . Продать динамики проще, чем готовую АС.
  19. #518
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Смотрю я на фотки и думаю, что наибольшее значение здесь имеет не то, TL это или фазик, а, скорее, то, где располагается выход порта. У пола или выше. Это же буквально влияет на то, как пойдет комнатная АЧХ.
    В общем, с какой точки моды раскачивать.
  20. #519
    Пока думаю как лучше поступить. В Tango 861L если динамик нч-сч SB Acoustics SB17NRXC35-8-UC заменить на аналог SB Acoustics SB17NRX2C35-8 фильтр не придется менять?
  21. #520
    г.Ейск
    Не нужно менять SB17NRXC35-8-UC , он доступен к покупке. Диффузор этой головки "без пропитки". а новый аналог сильно пропитан и имеет звучание на середине хуже не пропитанного.
