Страница 502 из 733 Первая ... 492500501502503504512 ... Последняя
Показано с 10,021 по 10,040 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10021
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подойдут ли в ВК термалтраки NJL4281DG/NJL4302DG и соответствующие им MJL4281/4302? NJL есть в наличии, а MJL в рознице - не проблема.
    Отличия от 3281/1302 - большее допустимое напряжение, больший h21э. ОБР с поправкой на то, что 4281/4302 350-вольтовые такая же.
  3. #10022
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да.
    Предложите варианты транзисторов в позиции Q1, Q2... Меня напрягает ставить туда 100-ваттные ибо токи там копеечные.
  4. #10023
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Батарейку доработать придётся.
  5. #10024
    Нижний Новгород
    Термостабильность не пострадает?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Из-за разницы в бэте?
  6. #10025
    Нет, ну кроме шуток, использовать 15-тиамперные транзисторы на токе до 200мА... Ну должен же быть здравый смысл во всём! С термостабильностью разберёмся.
    Из-за разницы диодов. В кристаллах и отдельно. Термалтраки уже ставились и схема приводилась ранее, по теме пошукайте.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    ValeraGuzikov, старая фотка больше нра.
  7. #10026
    Нижний Новгород
    Я по схеме из темы по групповой закупке п/п. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89033
  8. #10027
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Батарейка там не лучший вариант!
  9. #10028
    На счёт лучшего варианта так единого мнения и не наступило. Вобще в батарейке должно стоять два подстроечника: начальный ток и крутизна зависимости тока от температуры. Тогда будет шоколад.
    Последний раз редактировалось Elms; 11.01.2021 в 15:58.
  10. #10029
    Частый гость Аватар для Казатель
    Там вся фишка в смещении, и в обьемном сопротивлении эмиттера - если применить маломощные транзисторы, то токи покоя пред и вых будут различаться. В начале темы есть.
  11. #10030
    Сильно?
    В начале темы есть
    Тему читаю, на 51й странице сейчас. Не встретил обоснования. Или прозевал...
  12. #10031
    Сильно?
    Пропорционально сопротивлениям эмиттерных областей. Тут легче попробовать, чем рассуждать. Пару каких ни будь 140/139 подкинуть к выходникам.
  13. #10032
    Понял. Буду промакетировать.
    По большому счёту - и ладно. Менее мощные транзисторы линейнее в областях токов пониже ведь.
  14. #10033
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Полная хрень получается! Термостабильность падает, а уменьшается только 2-ая гармоника.
    Поясните пожалуйста. Хрень получится при использовании транзистора в ТО-126 и крепление его рядом или на выходном транзисторе или вообще такие схемы "батарейки" с транзисторами-термодатчиками значительно хуже чем с диодами?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  15. #10034
    Для того, чтобы термокомпенсация работала адекватно должна быть прямая зависимость тока от температуры. Если датчик прямо под подложкой, то он реагирует на изменения температуры быстро ибо его температура близка к подложке, а значит и к кристаллу. В случае ТО-126 последний "видит" температуру радиатора которая меняется а) не так быстро из-за тепловой инерции и б) существенно ниже из-за тепловых потерь (а зачем он тогда нужен, радиатор) и рассеяния.
  16. #10035
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    У меня уже три года работает . Транзистор прикручен на выходной . Ток держится , но у меня радиаторы с толстым основанием .
  17. #10036
    Бобруйск
    Понятно. В принципе об этом в теме написано. У меня есть медные пластины 5, 10 мм толщиной. В принципе можно транзистор-термодатчик разместить под (а не рядом с) выходником, я подумаю ...
    Последний раз редактировалось alnikst; 11.01.2021 в 21:47.
    В. Полозкова
  18. #10037
    Тверь
    Я крепил на транзистор - не хорошо. Схему с транзисторами- термодатчиками не собирал, я не фанат параллельных стабилизаторов (не то что их не применяю, но пихать их во все дырки не буду).
    Интересно, если соберете схему Сёмина, померьте реальное внутреннее сопротивление её.
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    А какая стабильность тока покоя?
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Сильно?
    Мне где-то год назад отвечали на этот вопрос.
  19. #10038
    Стоят NJL и батарейка на ОУ, питание со средней точкой +-50В. При изменении выходной мощности и питания ноль на выходе гуляет до +-2В. Балансировка по входу помогает мало. Может поставить интегратор и завести через резистор на вход ? А то защита часто срабатывает.
  20. #10039
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    С2 уменьши, если не в ущерб для звука, будет меньше гулять. Я пробовал стабилизатор на анодное, ноль всё равно гуляет до 0,5 В.
  21. #10040
    Осциллограф что говорит? Эти "флуктуации" - либо шум, либо возбуд. Если циклично, но на инфранизких - всё равно возбуд. Корреляция с температурой или с сигналом есть? Из-за разности параметров плеч ВК термостабилизация даёт такой эффект?
