Страница 25 из 31 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 609
Тема: PC -> DAC
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
  2. #481
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    Цитата Сообщение от LastPartizan Посмотреть сообщение
    Но эта зараза продвигается как ЛоЕнд при цене 200 оптом. А сколько должен потянуть нормальный?
    - Ориентируйся на звукотехнику традиционную - сколько стоит "нормальный" новый проигрыватель СД - За 200 баков - точно лоенд, правда? Чем медиацентр хуже?
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #482
    В розницу (прайс.ру) 300, при длительном присутствии на рынке и никомуненужности.
  4. #483
    Дык, коллеги, и мне не нужно, сейчас, но все идет к тому, что наверняка переедем на такую, сетевую модель звуковоспроизведения/хранения/приобретения.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Ave
    Совершенно не понял как можно вычислять объем буферной памяти через объем CD и ppm задающего генератора!
    Цэж просто!
    Допустим (предельно запущенный вариант) частоты кварца твоей системы и входного сигнала отличаются на 0,1% - т.е. 1000ppm. То на 1000 сэмплов в твоей системе будет приходится или 999 или 1001 сэмпл на входе. Соответственно при частоте 44,1 через 1 час воспроизведения у тебя будет "нехватать" или будут "лишними" = 44100*3600/1000 = 158760 отсчётов = 3,6 секунды. Соответственно для 80 минутного диска добавим 1,2 секунды. Итого 4,8 секунды в + или -. Если буфер выставлять с середины и при неизвестном знаке отклонения частот надо буфер на 10 секунд. За секунду (44,1/16/S) передаётся 176400 байт, то на 10 секунд надо ~1,5 MB буфер. Ну а так как сейчас начинаются "высокие форматы" с бешеным временем на диск + 192/24 то умножать наш буфер надо минимум в 6 раз.
    Специально провел эксперимент, если звук появляется через больше чем 1 сек после нажатия кнопки плей на компе, то это сильно раздражает.
    Так сиё давно известно - если за разумный промежуток времени ничего не произошло - значит неисправность - а это вносит дискомфорт. А разумность промежутка определяет наш опыт/терпеливость. На ХТ работали, ведь не раздрожала запись дискеты (если особо не торопились). А появились пни, сдврайтеры - и дискета начала нас раздражать - типа "что за тормоз". Сейчас уже и сд/двд-рв раздражать начинают - ибо появилась "вспышка".
    Просто надо совместить устройство управления и буфер - и не будет этих диких задержек. Но это только для РС пойдёт.
    ещё вариант подогнать частоты источника поточнее к номиналу - но может его тогда проще засинхронизироват от приёмника?
  6. #485
    Екатеринбург
    Ну что никого не зацепила мысль использовать параллельный порт https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=464 ?
    САмый реальный проект. МОЖНО какой нить принтерный драйвер использовать....
    Какая разница что передовать буквы или семплы. Всё одно - байты.....
  7. #486
    Ru
    такие штуки с 1986 г. продавались.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Covox
    С тех пор появились ethernet2LPT, ethernet2IDE устройства, но для звука драйвера и прошивки писать придётся.
  8. #487
    Екатеринбург
    ...какието зачаточные версии.Даже про наличие буфера ничего не говорится....
    Что Вам этот Езернет? Сплошные лишние преобразования....
    Для LPTпорта практически ничего не надо.
    Схемный преобразователь в последовательный код, на другом конце преобразователь в параллельный, обнокристалка и ОЗУшка.......
  9. #488
    Саша, кабель нужен.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #489
    Екатеринбург
    Саша, кабель нужен.
    ...принтерный не нужен.
    Кстати можно ещё так сделать:
    однокристалку с ОЗУшкой прямо на разъёме LPTпорта посадить. На внешний ЦАП ввести I2C в режиме слейв через оптрончики. 3 витые пары то биш. В ЦАПе клок-генератор и сам ЦАП токо с реклоком...
    Добавлено через 6 минут
    1) у многих этот единственный порт чем-то занят.
    Принтером?
    2) интерфейс медленный, устаревший и уходит вслед за ISA. Не каждый новый ноутбук его имеет.
    Я не о Центронике говорю......
    В режиме EPP - очень даже продвинутый порт. До 2Мбайт/с, есть возможность управлять потоком через сигнал занят/свободен, режим ДМА аппаратно в контроллере порта, готовые принтерные драйвера....
    А ВАши Езернэты и ВАйФайы хрен дождёшся, одной трепатнёй всё закончится......
    Добавлено через 11 минут
    .....USB конечно лучше выглядит, но у Вас ,как понимаю, проблема с драйверами......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.03.2007 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
  11. #490
    Ru
    Принтером?
    ага, и ещё HASP, guardant, eutron.
    а сколько проигрывателей и редакторов поддерживают вывод звука на принтер? Старые игрушки не считаем.
    SPDIF, засинхронизированный "кольцом" по оптике на фиксированную частоту 176 кГц, намного проще. И все сигналы в эту частоту пересчитывать.
  12. #491
    Сколково
    Все конечно хорошо, но джиттер GPIO у распространенных микроконтроллеров может достигать десятков-сотен нс. Какой уж тут реклок...
  13. #492
    Екатеринбург
    .....лиш бы джиттер не вылезал за одну треть периода тактовой на I2C шине - реклок с помощью Dтриггеров уже возможен....
    Добавлено через 2 минуты
    Плагин к WinAmpу сделать и достаточно......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.03.2007 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #493
    Ru
    Под винду есть встроенный клиент терминалов. Захожу им на сервер (по WiFi), запускаю Foobar, нажимаю плей.
    проверено - "мины есть". Сжатие с потерями, чтобы медленные соединения не сильно загружать.
    Заходил с XP (версия клиента 6.0.6000.16386) на W2003 SP1 и через виртуальный MS RDP адаптер выводил звук. Звучит ужасно.
    Максимальные режимы - 44 и 48 кГц, 16 бит.
    При частоте дискретизации 44 кГц АЧХ переданного звука круто режется с 11 по 12 кГц, выше ничего нет.
  15. #494
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    А ято скажите об этой микрухе от c-media CM108
    http://www.cmedia.com.tw/?q=en/USB/CM108
    Есть вход и выход I2S, никто не пробовал ?
  16. #495
    Цитата Сообщение от lintech Посмотреть сообщение
    никто не пробовал ?
    Купить негде, чтобы попробовать.
  17. #496
    Харьков
    Нашёл на ebay, но не умею там покупать
    http://cgi.ebay.com/New-USB-2-0-Audi...QQcmdZViewItem
  18. #497
    Новичок Аватар для $erega2net
    ВоронежЪ
    хм. а никто TUSB3200 не ковырял?
    неламер
  19. #498
    Тут вроде, если не путаю, в этой теме как раз написано, что ковырять его проблематично, в связи с отстутствием нормальной документации.
    ИМХО, зачем эти tusb. Лучше всего ковырять AT91SAM7 - бекос нормальная дока, куча примеров, операционка даже (если это поможет) ну и самое главное - наличие режима работы его SSC (который может прикидываться I2S) в котором он тактируется от внешнего генератора, что нам и надо.
  20. #499
    Тады уж LPC23xx or LPC24xx - у них и Ethernet е... + Проект на с для кеила на сайте выложен - адаптировать под себя, и радоваться....
  21. #500
    Так кто-нибудь уже сделал на каком-нибудь из этих армов PC->DAC?
    По-поводу выбора контроллера: думается, для усб драйвера проще писать будет, чем для езернета. Ну и имхо атмел купить проще, чем филипс, по крайней мере в наших краях. А пример на си - он и для атмеловского авр*а выложен на at91.com Только до "адаптировать под себя, и радоваться" все равно еще далеко
