Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для SSV
    Винница
    По умолчанию Вопрос по связке CS8414 и DF1704
    Столкнулся с тем, что при внешнем тактировании от кварцевого генератора частотой 384f цифрового фильтра DF1704, который работает от приемника CS8414, сигналы DOL и DOR (23 и 24 выводы DF1704) имеют вид пачек импульсов (длительность ок. 70 мс, пауза ок. 1,3 мс). Аналогично ведет себя и выходной сигнал с ЦАП - через 70 мс перерывы на 1,3 мс. Входной формат ЦФ I2S 24 бит, выходной - 18 бит. Выходной формат приемника I2S 24 бит.
    Устранилось это только подачей мастерклока частотой 384f с CS8414 взамен кварцованного.
    Возможно ли все-таки как-то синхронизировать работу ЦФ от кварцевого генератора?
  2. Частый гость Аватар для Aspen
    По умолчанию Re: Вопрос по связке CS8414 и DF1704
    у 8412/8414 мастерклок имеет частоту 256Fs
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Возможно, применив ASRC, или ГУН с ФАПЧ. А так как у Вас работать конечно не будет.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
